[3RS2] Nettoyage poussière de frein sur jantes blanches
Juju52
Voiture : Clio3RSCup 2009
Departement : 52
Slogan : RS
Messagepar Juju52 » dim. 19 mai 2019 10:48
Bonjour.
J'ai des plaquettes circuit sur ma Clio 3RS2 cup avec mes jantes blanches.
Je viens de remonter des plaquettes origines pour tous les jours car les dépôts avec les plaquettes circuits sont trop intenses au quotidien.
Le soucis vient du fait qu'après avoir nettoyé mes jantes au montage des nouvelles plaquettes, je n'arrive pas à enlever certains dépôts qui ont fait comme une sorte de calamine sur les jantes même en utilisant du nettoyant jantes.
Connaissez-vous un produit un produit non agressif qui pourrait éliminer ses dépôts car ça ne fait pas trop jolie sur des jantes blanches même si les dépôts sur plein sur l'intérieur.
Merci.
Messagepar Publicité » dim. 19 mai 2019 10:48
Messagepar mesterial » dim. 19 mai 2019 13:06
Du dégrippant pour les freins, ou quelque chose dans ce goût peut-être ?
KevRS_17
Prénom : Kévin
Voiture : Clio 3 rs Troph
Departement : 17
Messagepar KevRS_17 » dim. 19 mai 2019 13:26
Après avoir bien nettoyé tes jantes passe un coup de décontaminant ferreux (ironX par exemple) sa devrait partir et après passe un protection sur tes jantes
Messagepar Cuthallox » dim. 19 mai 2019 22:39
Même avis que
KevRS_17 : pulvériser du décontaminant ferreux sur la jante, laisser agir 2 minutes (ne pas laisser sécher), agiter le produit avec un pinceau ou gant de lavage, rincer. À renouveler autant de fois que nécessaire 🙂
Pour faciliter les entretiens futurs, il existe bon nombre de protections spéciales jantes (hautes températures), et si tu es prêt à investir dans un traitement céramique c'est le top.
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » lun. 20 mai 2019 02:58
pas mieux, tout est dit.
parfois pour le recoins, j'utilise même une brosse à dents, c'est pas si mal sur les jantes.
Avec une bonne protection sur tes jantes, un bon coup de karcher sera suffisant pour les nettoyer.
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 20 mai 2019 09:59
Si c'est de la poussière de Carbone Lorraine pas si évident que ça à enlever. J'en qui s'est incursté dans les jantes de mon Ange et Démon malgré un nettoyage complet à chaque sortie. En pulvérisant de l'IronX j'en ai enlevé la plupart mais il en reste encore dans certain recoin et à l'intérieur de la jante, depuis j'ai remis des plaquettes normales donc petit à petit le dépôt disparait.
Je vais tester une céramique sur la Cup pour voir sa tenu avec les RC6 mais même cette protection je ne suis pas certain que cela fasse de miracle.
Juju52
Departement : 52
Slogan : RS
Messagepar Juju52 » dim. 26 mai 2019 23:28
je viens de regarder et je vais donc déjà essayer avec ce produit pour voir ce que cela donne...
Merci à vous :arf:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
