[3RS] Jantes 18 pouces
bonjour est il possible de monter des jantes 18 pouces , par exemple de mégane rs sur une clio 3 rs ?quelles sont les types et références si cela est possiblemerciDidier
J'en vois pas trop l'interet mais bon aprés chacun fait comme y veux. Surtout que tu vas moin tirer aprés
+1Les jantes de la A&D sont en 215 et non 225.De plus elles sont en 40, donc très peu de différence avec une 17"
Mon Audi TT RS Gris Daytona : audi-tt-rs-daytona-t63428.html
- nico_g
- Clioteux Confirmé
- Voiture : Clio 3RS A&D
- Departement : 92
- Slogan : Akra is good for you
Bonjour,ce qui compte c'est le diamètre extérieur de la roue et la A&D a le même diamètre extérieur que la 3RS2 en 17" : les pneus 18" sont plus taille basse.La formule :diamètre ext. = (2 x largeur pneu x hauteur) + diamètre janteFaut convertir le diamètre jante en mm : un pouce vaut 25,4 mm.La hauteur c'est la deuxième valeur du pneu : par exemple 215 par 40 c'est 40 % pour la hauteur qu'il faut utiliser dans la formule, donc 0,4.Nicolas
- nico_g
- Clioteux Confirmé
- Departement : 92
C'est une impression optique à cause de la taille de la jante mais je t'assure que l'écart est quasi-nul : en refaisant les calculs, je trouve un écart de 3,9 mm, donc totalement négligeable, surtout que ça va dépendre du gonflage.
moi aussi ,aimerais passer en 18,avec un ET 48 , mais je craint que ce soit trop large après, quelqu'un aurais une photo d'un montage similaire,ou avec des cales de 20mm,s'il vous plais
- JULIEN34310
- Nouveau Membre
même si le topic est un peu vieux ça peux toujours aider voici en 225 ce que ça donne
- Wormers
- Prénom : David
- Voiture : Clio 3 rs
- Departement : 14
- Slogan : For Race only = juste pour lui mettre sa race
Tien voici ma rs avec quelque photo prise avec un ipad directementSi y a besoin j ai un reflexMa monte et de 225/40/18 et je n ai pas de calesEn revanche j aimerai bien reprendre du 17 de gordini noir et diameterOu alors avoir du 215/40/18Le 225 c est trop large sur la rs
- nico_g
- Clioteux Confirmé
- Departement : 92
Bonjour,pourquoi tu dis que 225 c'est trop large ? Visuellement ça passe bien (même 235 ça aurait l'air OK, sauf à l'intérieur faut voir si ça touche quelquepart), mais c'est au niveau comportement ?Pour mes prochains pneus je voudrais mettre des R888 et en 18" il n'existe pas en 215 mais 225.Merci de ton aide.Nicolas
- Wormers
- Prénom : David
- Departement : 14
225 sur la clio c est limite pour les passage de roue avant quand tu tourneEt viseullemt je préfère du 215Et 225 sur une clio qui tient déjà le pauvet ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités |
