[3RS2] Bruit moteur partie haute (résolu)
- Cuthallox
- Prénom : Cédric
- Voiture : Hyundai i30N
- Departement : 67
- Slogan : En général je réponds merde, ça colle avec tout.
Salut à tous !
J’ai besoin de vos lumières : un bruit suspect s’est développé sous mon capot, au début assez faible jusqu’à devenir un grand grincement (voir vidéo). Ça ne fait ce bruit qu’à froid, c’est déjà ça, mais de ce qu’on m’a dit ça vient de l’espèce de bloc noir à côté du papillon (dépression ou aspiration de l’huile à ce que j’ai lu).
Voici la vidéo pour vous faire une idée :
Quelqu’un a une idée de ce que c’est ? Je n’ai trouvé que très peu d’infos. Il ne me semble pas que ce soit grave, mais j’aimerai avoir confirmation.
Voilà ce qu’on m’a dit sur les réseaux sociaux :
- Pvc valve the plastic round things on the inlet manifold
- remove and clean, the membrane sinks in this mechanism
- The sound is from the throttle valve, don't know the correct word in English
Dernière modification par Cuthallox le sam. 25 janv. 2020 19:20, modifié 1 fois.
- wireliner
- Prénom : aubert
- Voiture : Clio 3RS
- Departement : 25
- Slogan : A fond mais pas trop
En effet c'est étrange comme bruit...
Malheureusement je ne peux pas t'aider
Mon bolide 25-clio-3-rs2-a-d-197-666-t63421.html
- SebCo
- Prénom : Sébastien
- Voiture : Megane 3 rs cup
- Departement : 54
- Slogan : Toute panne mérite galère .
Salut , tjr difficile de donner une indication sur une vidéo , par hasard tu n' as pas essayé de sentir si il y avait une vibration autour de cette pièce pdt le bruit ? c'est juste au ralentit à froid ?
Edit : je viens de trouve une video sur post qui fait le même bruit que toi , bon cest pas un f4r rs mais c'est vraiment le même bruit
https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... 16v-136ch/
Y a un lien vers un autre post , avec une solution mais bon c'est pas exactement le même moulin donc a voir , mais à mon avis faut creuser par la
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Actuelle : Megane 3 rs cup 275 Akra d'origine /Rs monitor / PFC Zrated sur disque cup à l'avant
- Cuthallox
- Prénom : Cédric
- Departement : 67
Il y a effectivement une vibration au niveau de cette « valve » uniquement à froid oui.
- EmmanuelBatiot
- Nouveau Membre
- alfavm155
- Nouveau Membre
- Voiture : clio 3 rs
- Departement : 71
- Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Moi aussi j'ais se bruit depuis peu quand il fait bien froid. Mais il disparais très vite quand le moteur est à bonne température.
- alfavm155
- Nouveau Membre
- Departement : 71
Bon, si j'ais bien compris, la réponse est dans se lien: https://www.planeterenault.com/forum/me ... 72-18.html
Il s'agit d'un petit problème au niveau du boitier rond qui aspire les vapeur d'huile pour les recycler. Une membrane qui vibre apparemment.
Salut à tous!
J'ai également le même soucis à froid...
J'ai entendu dire que c'était le reniflard d'huile qu'il fallait changer... des avis?
Merci!
Merci!
Clio 3RS2 Trophy - Gris Makaha - ligne Akrapovic Evolution - Bilstein B14
- EmmanuelBatiot
- Nouveau Membre
Quelqun a t’il trouver a la commande la piece ref 82 00 280 34 pour regler le soucis si oui ou merci
J’ai un bruit de ce genre. Je mets ça sur le dos du bi-mode, je le retrouve selon l’appui sur l’accélérateur.
Dernière modification par elfangor le lun. 13 janv. 2020 00:10, modifié 1 fois.
- Bazil54
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Matthieu
- Voiture : Clio 3 RS R27
- Departement : 33
- Slogan : Vroom
J'ai le bi-mode de débranché donc ce n'est pas ça. Bonne nouvelle pour la solution, félicitations Alfa pour cette trouvaille!!!
Donc il faut carrément monter un résonateur?
Ça ne suffit pas de changer le reniflard d'huile? Ou simplement le nettoyer?
Quelqu'un a une idée?
- Cuthallox
- Prénom : Cédric
- Departement : 67
Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
Est ce que tu as réussi à résoudre ton problème ?Cuthallox a écrit : Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités |
