[3RS2] Bruit moteur partie haute (résolu)
Messagepar Cuthallox » dim. 29 déc. 2019 10:26
Salut à tous !
J’ai besoin de vos lumières : un bruit suspect s’est développé sous mon capot, au début assez faible jusqu’à devenir un grand grincement (voir vidéo). Ça ne fait ce bruit qu’à froid, c’est déjà ça, mais de ce qu’on m’a dit ça vient de l’espèce de bloc noir à côté du papillon (dépression ou aspiration de l’huile à ce que j’ai lu).
Voici la vidéo pour vous faire une idée :
Quelqu’un a une idée de ce que c’est ? Je n’ai trouvé que très peu d’infos. Il ne me semble pas que ce soit grave, mais j’aimerai avoir confirmation.
Voilà ce qu’on m’a dit sur les réseaux sociaux :
- Pvc valve the plastic round things on the inlet manifold
- remove and clean, the membrane sinks in this mechanism
- The sound is from the throttle valve, don't know the correct word in English
Dernière modification par Cuthallox le sam. 25 janv. 2020 19:20, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » dim. 29 déc. 2019 10:26
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » dim. 29 déc. 2019 10:31
En effet c'est étrange comme bruit...
Malheureusement je ne peux pas t'aider :snif:
SebCo
Prénom : Sébastien
Voiture : Megane 3 rs cup
Slogan : Toute panne mérite galère .
Messagepar SebCo » dim. 29 déc. 2019 11:07
Salut , tjr difficile de donner une indication sur une vidéo , par hasard tu n' as pas essayé de sentir si il y avait une vibration autour de cette pièce pdt le bruit ? c'est juste au ralentit à froid ?
Edit : je viens de trouve une video sur post qui fait le même bruit que toi , bon cest pas un f4r rs mais c'est vraiment le même bruit
https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... 16v-136ch/
Y a un lien vers un autre post , avec une solution mais bon c'est pas exactement le même moulin donc a voir , mais à mon avis faut creuser par la
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Actuelle : Megane 3 rs cup 275 Akra d'origine /Rs monitor / PFC Zrated sur disque cup à l'avant
Messagepar Cuthallox » dim. 29 déc. 2019 12:46
Il y a effectivement une vibration au niveau de cette « valve » uniquement à froid oui.
EmmanuelBatiot
Messagepar EmmanuelBatiot » dim. 12 janv. 2020 12:58
Slt j’ai le meme soucis !!
As tu reussi a regler ce sousis merci
alfavm155
Voiture : clio 3 rs
Departement : 71
Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Messagepar alfavm155 » dim. 12 janv. 2020 13:52
Moi aussi j'ais se bruit depuis peu quand il fait bien froid. Mais il disparais très vite quand le moteur est à bonne température. :chiale:
alfavm155
Voiture : clio 3 rs
Departement : 71
Messagepar alfavm155 » dim. 12 janv. 2020 14:15
Bon, si j'ais bien compris, la réponse est dans se lien: https://www.planeterenault.com/forum/me ... 72-18.html
Il s'agit d'un petit problème au niveau du boitier rond qui aspire les vapeur d'huile pour les recycler. Une membrane qui vibre apparemment.
1 membre a remercié alfavm155
alexcand
Messagepar alexcand » dim. 12 janv. 2020 16:06
Salut à tous!
J'ai également le même soucis à froid...
J'ai entendu dire que c'était le reniflard d'huile qu'il fallait changer... des avis?
Merci!
Clio 3RS2 Trophy - Gris Makaha - ligne Akrapovic Evolution - Bilstein B14
EmmanuelBatiot
Messagepar EmmanuelBatiot » dim. 12 janv. 2020 16:26
Quelqun a t’il trouver a la commande la piece ref 82 00 280 34 pour regler le soucis si oui ou merci
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » dim. 12 janv. 2020 17:51
J’ai un bruit de ce genre. Je mets ça sur le dos du bi-mode, je le retrouve selon l’appui sur l’accélérateur.
Dernière modification par elfangor le lun. 13 janv. 2020 00:10, modifié 1 fois.
Bazil54
Prénom : Matthieu
Voiture : Clio 3 RS R27
Departement : 33
Slogan : Vroom
Messagepar Bazil54 » dim. 12 janv. 2020 18:44
J'ai le bi-mode de débranché donc ce n'est pas ça. Bonne nouvelle pour la solution, félicitations Alfa pour cette trouvaille!!!
alexcand
Messagepar alexcand » mar. 14 janv. 2020 07:45
Donc il faut carrément monter un résonateur?
Ça ne suffit pas de changer le reniflard d'huile? Ou simplement le nettoyer?
Quelqu'un a une idée?
Messagepar Cuthallox » mar. 14 janv. 2020 17:56
Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » mer. 15 janv. 2020 21:15
Pardon. Je n’ai effectivement pas du tout ce bruit-là.
alexcand
Messagepar alexcand » ven. 24 janv. 2020 18:07
Cuthallox a écrit : Je vais débrancher ça ce weekend et regarder de plus près pour le nettoyer. Je ne sais pas si il faut juste nettoyer, ou nettoyer + graisser.
Est ce que tu as réussi à résoudre ton problème ?
