[3RS] Monté en régime saccadée entre 1000 et 3000t/min
JonatRS
Messagepar JonatRS » sam. 15 déc. 2018 17:54
Voila mon soucis, à bas regime jusque 3000t/m l'accélération est saccadée! Le moteur est entièrement d'origine, juste une ligne grA! Pour info c'est f1team 197cv! Vidange et bougies effectués récemment!
Si quelqu'un à déjà connu ce problème?
Merci d'avance
Dernière modification par JonatRS le lun. 25 mars 2019 18:32, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » sam. 15 déc. 2018 17:54
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
[3RS] Raté moteur a bas regime!
Messagepar gan-rs » sam. 15 déc. 2018 20:43
controle ta bobine du cylindre coté distrib si elle est pas hs ( rouiller car de l'eau passe par le gicleur de LG )
JonatRS
Messagepar JonatRS » dim. 16 déc. 2018 12:47
gan-rs a écrit : controle ta bobine du cylindre coté distrib si elle est pas hs ( rouiller car de l'eau passe par le gicleur de LG )
Je vais vérifier ça merci! Mais quand une bobine est HS il n'y a pas un voyant qui s'allume? Le capteur pmh c'est possible?
Messagepar mesterial » dim. 16 déc. 2018 13:12
Le capteur PMH, ca ne fait jamais de mal au moins de le nettoyer/vérifier le bon contact de la prise.
Adri3125
Prénom : Adrien
Voiture : Clio 3 RS
Slogan : Pppppp
Messagepar Adri3125 » dim. 16 déc. 2018 22:40
Je dirai bobine ou capteur aac regarde ta bobine 1 surtout coter distri si elle prend pas de l huile du à une fuite du joint spy de l électrovanne de déphaseur
JonatRS
[3RS] Raté moteur perte puissance a bas regime!
Messagepar JonatRS » lun. 25 mars 2019 16:37
JonatRS a écrit : Bonjour à tous,
Voila mon soucis, à bas regime jusque 2700t/m l'accélération est saccadée! Le moteur est entièrement d'origine, juste une ligne grA! Pour info c'est f1team 197cv! Vidange et bougies effectués récemment!
Merci d'avance
JonatRS
Messagepar JonatRS » lun. 25 mars 2019 16:43
Adri3125 a écrit : Je dirai bobine ou capteur aac regarde ta bobine 1 surtout coter distri si elle prend pas de l huile du à une fuite du joint spy de l électrovanne de déphaseur
Des news depuis le temps! Donc j'ai changé les 4 bobines d'allumage, les 4 injecteurs et 4 bougies! Résultat toujours le même problème.... monté en régime saccadé et perte de puissance entre 1000 et 3000t/min....
JonatRS
Messagepar JonatRS » lun. 1 avr. 2019 13:43
Bon cette fois j'abandonne...
Je récapitule bougies, injecteurs, bobines d'allumages, capteur pmh, capteur arbre à cames et capteur d'air sur le plenum changés et toujours le même soucis...
Dégoûté...😞
Kitt
Prénom : Eric
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 57
Slogan : Vroum vroum
Messagepar Kitt » lun. 1 avr. 2019 18:05
T'as le soucis depuis que t'as la ligne grA ?
1 membre a remercié Kitt
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » lun. 1 avr. 2019 18:12
Kitt a écrit : T'as le soucis depuis que t'as la ligne grA ?
J'allais te dire la même chose. J'avais une ligne Gr.N (donc décata) sur la voiture quand je l'ai acheté, et c'était la misère à ce niveau.
Depuis que j'ai installé un catback Milltek avec le cata, c'est le jour et la nuit.
JonatRS
Messagepar JonatRS » dim. 7 avr. 2019 19:56
Non le soucis était déjà présent avant....
Le boîtier papillon est ce possible?
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 8 avr. 2019 21:12
Peut être sonde lambda?
Si je ne dis pas de connerie ce sont les 2 même (mais je n'en suis pas sûr du tout!), si c'est le cas essayes de les inverser.
JonatRS
Messagepar JonatRS » mer. 10 avr. 2019 21:57
motus306 a écrit : Peut être sonde lambda?
À mon avis elle serait en défaut non? Mais je vais essayer ça ne coûte rien!
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » mer. 10 avr. 2019 22:23
Ca merde et tu n'as pas de défaut, pourtant il doit bien y avoir un composant qui merde!!
1 membre a remercié motus306
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
Messagepar Sylvain_L » mer. 10 avr. 2019 22:34
Après 3000, elle va bien?
Compressions?
Calage distri?
poulie de distri bruyante?
Pression d'essence?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités
