[RS1] Swap moteur Megane 2RS
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » lun. 22 août 2016 13:57
Salut à tous :boire:
suite à la casse de mon moteur sur ma RS1 et vu les surprises au démontage, je vais monter l'ensemble moteur/boîte d'une megane 2rs 225.
voila la donneuse !
J'ai donc à disposition tous les éléments de cette megane qui n'a plus l'autorisation de rouler et qui est vendue pour pièce.
Voici les différents points que j'aimerais eclaircir :
-comment faire fonctionner l'embrayage hydraulique ?
-comment faire démarrer le moteur et donc faire le branchement du faisceau ?
- comment raccorder la tringlerie de boite ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide :cool:
je posterais les photos de l'avancée des travaux petit à petit
Au passage voici une photo de la courroie de distri de ma pauvre clio :cry: :cry: :cry:
Messagepar Publicité » lun. 22 août 2016 13:57
ben110
Messagepar ben110 » lun. 22 août 2016 18:56
Il existe plusieurs possibilités pour ton swap
- poser le moteur + la boîte adapter la tringlerie qui est par câble et adapter un emmeteur d embrayage a ton pédalier puis il faudra adapter le câblage de la Megane 2 l uch l upc , puis il faudra fabriquer des cardans et un piping pour l échangeur et pour la descente d échappement après ca il faudra réadapter la gestion pour être au top .
- 2 faire tout comme la solution 1 mais avec une gestion programmable ca évite les compliquations de câblage .
- 3 tu ouvres ton moteur et tu y adapte tous les internes de la Megane 2 tu renforce ta jc5 et tu gestionne soit par le calculateur d origine soit par une programmable . Cette solution est la moins complexe et moins coûteuse et permet de pouvoir sortir 250cv
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » mar. 23 août 2016 13:08
merci pour ta réponse, cela reste quand même quelquechose d'assez complexe !
la solution 3 est pas mal du tout, mais ça fait beaucoup de travail malgré tout et ce qui est dommage c'est qu'on garde la boite 5 de la clio :snif:
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » mar. 23 août 2016 13:10
voici d'autres photos du carnage :
le couvre culasse à ramassé lui aussi
il y avait aussi un défaut d'étanchéité, regardez les paliers d'AAC
echappement
admi
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » mar. 23 août 2016 13:15
d'après vous, une culasse de 3rs se monte sur le bas moteur de clio 2 ?
j.rag182
Voiture : Bleu mondial
Slogan : Vive le sport
Messagepar j.rag182 » sam. 27 août 2016 23:44
Essayes de voir sur le topic de "jun" il l'avait fait. Mais avec cale et plénum.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » lun. 29 août 2016 00:08
c'est gentil mais avec la mise à jour, beaucoup de messages ce sont perdu...
mais de toute façon vu le peu d'aide que les membres de ce forum fournissent je vais me débrouiller tout seul avec mes connaissances et la satisfaction d'avoir fait les choses tout seul, et je ne partagerait rien comme ils font tous. la seul différence c'est que je me pavanerais pas sur le forum à mettre des photos et à attendre pleins de commentaires du style :"waaah ca va arracher" et après pour ne pas donner d'informations claires (ou même vagues) à ceux qui s'y intéressent.
les choses ont changé comme on dit..
peut-être ont-ils peur de se faire voler la vedette au final...
je remercie quand meme ben110 et jrag182
cher modérateur vous pouvez fermer ce sujet, car il n'avancera plus, à part peut-être en polémique.
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » lun. 29 août 2016 08:48
je me rappelle avoir lu un topic à ce sujet et le test avait été fait avec une culasse de clio 3rs, apparemment ça montait.
Mais ça posait problème au niveau de la cale ou du plénum de clio 3rs... Alors est ce que c'est la même chose pour une culasse de m3rs (ce qui était ta question j'imagine) je ne sais pas...
:euh: Jun c'est un swap clio 3rs :euh:
lacroixdechavaux
Prénom : thomas
Voiture : clio
Departement : 34
Slogan : "Je suis une auto et j'ai le droit de courir !"
Messagepar lacroixdechavaux » lun. 12 déc. 2016 16:15
sano2b tjr d'actualité ton swap car on peut echanger des infos je le realise moi meme sur clio 16s et oui tt est mal détailler dans les swap sur les forum je post bientôt le mien qui sera tellement détailler que sa va en décourager plus d'un!! petite question les support distrib de clio 2rs monte sur le f4r de la megane 2 rs seul info qu'il me manque ? tt le reste je vois pas la difficulté et la solution la plus facile c'est de mettre une gestion sybele ou une centaine d'heure pour adapter le faisceau.
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 12 déc. 2016 16:28
lacroixdechavaux a écrit :sano2b tjr d'actualité ton swap car on peut echanger des infos je le realise moi meme sur clio 16s et oui tt est mal détailler dans les swap sur les forum je post bientôt le mien qui sera tellement détailler que sa va en décourager plus d'un!! petite question les support distrib de clio 2rs monte sur le f4r de la megane 2 rs seul info qu'il me manque ? tt le reste je vois pas la difficulté et la solution la plus facile c'est de mettre une gestion sybele ou une centaine d'heure pour adapter le faisceau.
un support moteur de C3RS se monte sur le bloc de la mégane à condition d'y monter le cache distri de la clio 3.
Mais clio 2, je ne sais pas.
lacroixdechavaux
Prénom : thomas
Voiture : clio
Departement : 34
Messagepar lacroixdechavaux » lun. 12 déc. 2016 16:41
merci de ta reponse en fait je parle du cache distri pardon de clio 2. t'en ai ou avec ton swap?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 12 déc. 2016 17:54
lacroixdechavaux a écrit :merci de ta reponse en fait je parle du cache distri pardon de clio 2. t'en ai ou avec ton swap?
ça va faire 2 ans que je tourne avec.
lacroixdechavaux
Prénom : thomas
Voiture : clio
Departement : 34
Messagepar lacroixdechavaux » lun. 12 déc. 2016 19:37
ta quoi comme radiateur?
lacroixdechavaux
Prénom : thomas
Voiture : clio
Departement : 34
Messagepar lacroixdechavaux » lun. 12 déc. 2016 19:39
t'es d'origine ou ta reprog?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 12 déc. 2016 20:53
lacroixdechavaux a écrit :ta quoi comme radiateur?
Tout est là:
http://www.cliors-concept.com/3rs-100-p ... 46141.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
