[Infos] Soucis boite vitesse JC5
floflolaricot
Voiture : Clio 16s gr.A
Departement : 25
Messagepar floflolaricot » dim. 12 juin 2016 23:19
Hello,
Je fait appel a vos connaissance mécanique pour m'aider au remontage de ma boite jc5 :/
Donc j'ai acheté une boite jc5 129, pour ensuite monté un couple 12x63 a l'intérieur..
Mais la je suis face a un petit soucis, quand j'ai acheté ma boite, un carter était cassé (au niveau de la fixation du cardan par 3 vis) donc le vendeurs ma donné un carter de jc5 089 a remonté a la place de celui ci...
Au remontage je me suis aperçu que le carter de 089 n'a pas le même roulement d'arbre primaire que le carter de 129... (sous le pignon de 5 donc)
Carter 089 : roulement conique
Carter 129 : roulement annulaire
Donc j'ai quand même voulus faire mes précontrainte mais je me retrouve avec 2.50 de jeu :pendu:
Et sur l'autre carter embrayage je garde celui de 129, je possède un roulement comme celui ci avec joint spi intégré :
http://img.xooimage.com/files48/0/2/4/i ... 178a51.jpg
Et sur 089 il et conique, mais j'ai pas de carter embrayage de 089...
Si je monte mon arbre primaire avec rondelle de précontrainte de roulement de 2.50mm sa crains pas ??
Messagepar Publicité » dim. 12 juin 2016 23:19
reevange
Prénom : lulu
Voiture : clio 2 rs2
Slogan : ..
Messagepar reevange » dim. 26 juin 2016 20:53
bonjour je viens de voir ton sujet a propos du carter de jc5 , je suis dans le même cas que toi je veut mettre un carter de jc5 089 sur une jc5 129 par contre mon ancien carter de 129 a bien des roulements conique sa me parait bizzard .
tu a peu être résolus ton problème
ben110
Messagepar ben110 » lun. 27 juin 2016 17:11
Perso je remetrais un Carter de 129 ou 130( percer au tachimetre )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 205 invités
