[RS2] Problème ralenti moteur
JonatRS
Messagepar JonatRS » jeu. 17 mars 2016 22:48
Bonjour je viens d'acheter une clio rs2 de 2003 avec un soucis de ralenti! L'ancien propriétaire roulait avec le tuyau qui relie le canister au plenum débranché car une fois branché le moteur cale! Du coup cet après-midi j'ai décidé de supprimer ce fameux canister! J'ai laissé le tuyau qui va réservoir à l'air libre et bouché le tuyau au niveau du plenum! Et résultat le moteur ne tient toujours pas le ralenti... Si quelqu'un a déjà à eu se problème et pourrait m'aider se serait cool! Merci d'avance
Messagepar Publicité » jeu. 17 mars 2016 22:48
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » jeu. 17 mars 2016 23:06
:idee: bonsoir
Peut etre un pb d electrovanne de purge de canister,qui resterait ouverte en permanence oou fermée,et perturberait la gestion du recyclage des vapeurs d essence par le calculateur moteur? Ou un pb de fonctionnement du boitier papillon,soit défectueux soit encrassé,soit avec un apprentissage des butées mal fait?
JonatRS
Messagepar JonatRS » jeu. 17 mars 2016 23:30
dongege a écrit ::idee: bonsoir
Pour le canister on peut déjà le retirer de la liste car je l'ai supprimé! Demain je vais voir pour nettoyer le boîtier papillon, on ne sait jamais!
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » ven. 18 mars 2016 02:12
Je pense au boitier papillon moi sale ou défectueux comme souvent quand il y a un problème de ralentie la dessus :euh:
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 18 mars 2016 03:59
vdo
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 18 mars 2016 08:08
Pas de vdo si c'est une rs2...
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Messagepar alain13090 » ven. 18 mars 2016 08:43
oups, autant pour moi
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » ven. 18 mars 2016 08:50
C'est rien ^^ :boire:
JonatRS
Messagepar JonatRS » ven. 18 mars 2016 09:06
Je vais la passer à la valise voir s'il y a pas un défaut!
JonatRS
Messagepar JonatRS » dim. 20 mars 2016 19:16
Un peu de news aujourd'hui j'ai nettoyé mon boîtier papillon qui était bien encrassé et il y a du mieux!! Elle tient le ralenti aux alentours de 900t/min mais le régime n'est pas stable! Elle passe à la valise la semaine prochaine car le j'ai le voyant moteur qui s'est allumé, on verra ce qu'il en suit!
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » lun. 21 mars 2016 10:04
A voir aprés le passage a la valise une sonde lambda pourrais t'emmerder aussi. Mais ps de rapport avec le tuyau du canister :/
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » lun. 21 mars 2016 10:26
JonatRS a écrit :Un peu de news aujourd'hui j'ai nettoyé mon boîtier papillon qui était bien encrassé et il y a du mieux!! Elle tient le ralenti aux alentours de 900t/min mais le régime n'est pas stable! Elle passe à la valise la semaine prochaine car le j'ai le voyant moteur qui s'est allumé, on verra ce qu'il en suit!
Vous avez bien fait l'apprentissage des butées en remontant le boitier papillon? Si oui, ça peut être le circuit électronique du moteur de papillon qui dysfonctionne,ou est HS.Si c'est à chaud, ça peut être aussi la sonde lambda en amont qui déconne...
Cordialement
JonatRS
Messagepar JonatRS » mar. 22 mars 2016 10:40
L'apprentissage des butées? C'est à dire?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mar. 22 mars 2016 11:16
Mémoriser dans le calcul moteur les butées basse et haute du papillon...mettre le contact,laisser la pedale d accélération tranquille 10secondes,couper le contact 10 secondes,le remettre puis appuyer à fond sur l accélérateur,pendant 10 sec,puis couper le contact autant de temps,le calculo a enregistré ces données.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » mar. 22 mars 2016 11:29
Intéressant cette histoire d'apprentissage j'en avais jamais entendu parler. A faire dans quelle circonstance? Remplacement du papillon? simple débranchement batterie?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
