Avis pour confirmer une butée d'embrayage
bonjour alors voici mon soucis, un bruit lorsque j'appuie sur l'embrayage le matin a froid et le bruit augmente quand j'accélère en même temps.
Mais lorsque je laisse un peu chauffer le bruit ne réapparaît plus.
Merci de votre aide je pense a une butée d'embrayage le roulement qui merde a froid.
[3RS1] Avis pour confirmer une butée d'embrayage
LAMBERT a écrit: tu sais que la buteé hydraulique des clio 3 est une maladie......quand tu commences à appuyer sur la pédale, est ce que bruit change?? ( parce que c'est à ce moment la que la butée commence à appuyer sur le méca)autre question?? combien de bornes la voiture et embrayage deja changé ou non?pour faire le test, des que le bruit apparait, tu mets un legere pression à la pédale et tu relaches et tu rappuis et tu relaches et tu verras si le son change...si le son change ou disparait et revient quand tu relaches, c'est la butée. Le bruit apparait lorsque j'appuye sur la pedale et quand je relache il disparait mais si je la demarre et jattend 5 minutes quelle chauffe aucun bruit. Et si jappuye a froid et que jaccelere un peu en meme temps le bruit augmente. Mais tout sa disparait une fois chaude.
normalement une butée c'est l'inverse il me semble , le bruit disparait lorsque tu debrayes (quand tu appuies sur la pédale)
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
gtaille26 a écrit: normalement une butée c'est l'inverse il me semble , le bruit disparait lorsque tu debrayes (quand tu appuies sur la pédale) exact...d ou les tests que je lui proposais de faire..
LAMBERT a écrit: gtaille26 a écrit: normalement une butée c'est l'inverse il me semble , le bruit disparait lorsque tu debrayes (quand tu appuies sur la pédale) exact...d ou les tests que je lui proposais de faire.. c'est bien ce que j'avais compris , par contre sur la vidéo , je ne trouve pas que cela ressemble a un bruit de butée...
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
La courroie accessoire a été changé mais pas le galet tendeur. Le bruit aparrait QUAND J'APPUYE ! il DISPARAIT quand je RELACHE la pédale. Ont l'entend aussi plus fort si j'accelère. toujours moteur froid a chaud plus rien.Merci de vos aident très utiles
Je poste une autre vidéo beaucoup plus flagrant le bruit.
on dirai vraiment pas un bruit de buté, mais plus un galet qui grippe.. essaye de mettre un peu d'huile ou graisse sur le galet tendeur accessoire histoire de voir si ça change quelque chose
je dirai aussi un galet , mais je ne vois pas le rapport avec le fait d'appuyé sur la pédale embrayage ....pour etre sur du coup , enleve la courroie d'accessoires et demarre.....par contre , j'insiste , mais quand tu debrayes tu appuies sur la pedale....c'est l'inverse sur ta video...pas grave , le principal on a compris que quand tu appuies le bruit viens ....par contre tu dis qu'elle le fait aussi quand tu acceleres , mais dans ce cas , ton pied est appuyé ou pas sur l'embrayagede plus la butée le fait autant a chaud que a froid ...donc soit je pencherai a un souci avec ton mecanisme embrayage (rivet garniture qui se barre ou autre )...là le résultat sera le meme , que si c'"tait la butée, donc pas vraiment génant , soit galet tendeur accessoires (mais là , j'avoue que je pige pas le rapport avec le fait d'actionner la pédale)combien de km ta rs??? et quelle utilisation???
L'embrayage n'ayant jamais ete fait et elle a 130 000. J'ai vu avec deux personne que je connais qui travail a renault pour eu ce serais une butee d'embrayage. Donc je vais la deposer pour qu'il regarde sa de plus pres. Merci de vos aident les amis
130000 avec une butee d'origine sur une C3RS !! je signe desuite!!
- Dominique60
- Voiture : Clio
- Departement : 60
- Slogan : AAAAAA
J'ai exactement le même problème : lorsque le matin, par temps froid, je démarre le moteur, pas de bruit si l'embrayage est laché, même lorsque je fait monter le régime. En revanche, dès que j'enfonce la pédale d'embrayage, il se produit comme un bruit de courroie qui patine d'autant plus intense que le régime moteur monte. Ce n'est pas la courroie d'accessoires (changée 3 fois en 2 ans), et la voiture a 57000 km. Renault pense que c'est la butée d'embrayage après avoir changé 3 fois la courroie, mais je n'ai pas entière confiance dans leur diagnostic, surtout vu le coût d'une intervention pour la changer !
