[Infos] Voyant pollution allumé
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 17:59
slt, donc hier j'ai decata ma yozza et je lui est fait un petit reset calculo avant de la demarrer, voila que aujoudhui après une cinquantaine de kilomètre , le voyant orange en bas a droite du tableau de bord c'est allumé.Le decata est un inoxline mais la sonde est isolée elle ne débouche pas dans le decata, je voulais savoir si il y avait un risque à continuer à rouler avec ce voyant allumé?merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:59
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 17:59
Il risque meme de s'eteindre tout seul d'ici quelques kilometres..
Sin-SinClioRS88
Messagepar Sin-SinClioRS88 » ven. 11 déc. 2015 17:59
oué ba voila c le meme que moi de voyant ! il s'allume de tps en tps (pendant 2-3j) puis se coupe ..et sa revient de tps en tps allumé
dudu86240
Messagepar dudu86240 » ven. 11 déc. 2015 17:59
Pareil, il reste allumé une journée puis s'éteint.
raisin
ok donc no soucis, j'avais peur que la voiture se mette en mode dégradé a la longue
squal165
Ptite question
Messagepar squal165 » ven. 11 déc. 2015 17:59
Salut raisin,Juste une petite question, quand tu dis Code: mais la sonde est isolée elle ne débouche pas dans le decata , c'est que tu n'as pas remis la sonde dans le decata mais tu l'as laissée branchée à l'air libre ?? Car j'ai moi aussi le voyant mais avec la sonde montée ... ce qui est normal
Messagepar Kuss » ven. 11 déc. 2015 17:59
Les décata de chez Inoxline ont le trou pour la deuxieme sonde non-débouchant, donc la sonde se visse et est isolée des gazs.C'est tout de même surprenant qu'il s'allume non dans cette config ?
Cypher
Prénom : Darren
Voiture : Honda S2000
Departement : 98800
Slogan : Jamais plus qu'à fond ...
Messagepar Cypher » ven. 11 déc. 2015 17:59
Tu ne crains rien avec ce voyant allumé.Mais ce qui me sidère, c'est que ma sonde est repiquer sur mon décata OMP et rien, aucn voyant ...Il va surement disparaître a la longue !
raisin
il c'est éteint aujourd'hui, et oui la sonde est bien sur le decata et elle est isolée des gaz.je pense que c'est peut etre parce qu'il y a un trop grand écart entre la 1er sonde qui prends des gaz très pollués et la 2e qui ne capte aucun gaz pollué , il doit y avoir une marge et la sonde se met en défault quand même
Sin-SinClioRS88
en tout cas , pa de soucy à se faire alors , nos titines vrombissent toujours !!
dudu86240
raisin a écrit: il c'est éteint aujourd'hui, et oui la sonde est bien sur le decata et elle est isolée des gaz.je pense que c'est peut etre parce qu'il y a un trop grand écart entre la 1er sonde qui prends des gaz très pollués et la 2e qui ne capte aucun gaz pollué , il doit y avoir une marge et la sonde se met en défault quand même A propos, l'emplacement de la sonde est-elle identique à l'origine comme sur le cata ? C'est à dire sur le côté ?
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 17:59
Une question sur le decata K-tec il y a l'emplacement pour la 2ème sonde, quelle meilleur solution:- Boucher le decata et isoler la 2ème sonde- Ou monter la 2ème sonde sur le decataMerci.
Le mieux c'est d'isoler la 2eme sonde et de boucher le décata.Mais je me suis toujours demander comment boucher un trou sur une matière qui atteint des température plus qu'élevé Si tu branches la deuxieme sonde, une pollution va être détecté et tu risques d'être en mode dégradé.
ynk34
Voiture : En Rag!
Kuss a écrit: Le mieux c'est d'isoler la 2eme sonde et de boucher le décata.Mais je me suis toujours demander comment boucher un trou sur une matière qui atteint des température plus qu'élevé Si tu branches la deuxieme sonde, une pollution va être détecté et tu risques d'être en mode dégradé. Ok je vais faire ça.Merci.
raisin
oui il est sur le coté mais a la base il était au dessus, inoxline l'a modifié
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1012 invités
