[34] Réfection c2rs1 titine
- Thermiq34970
- Prénom : Jeanlouis
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- Slogan : Vroum pahhh
Bien le bonjour début des hostilités
Réfection du bloc moteur entier
Voici quelques photos lors du démontage et chez le rectifieur
Suite a une hors cote dun des cylindres n°3 obliger de passer en cote rectification avec piston forgé 82,75
-Culasse contrôler a l'étanchéité ok, surfacage ok.
-Siège soupape refait
-Conduit d'admission et échappement retravaillé
-plan joint bas moteur contrôler
Je récupère les éléments dans la semaine prochaine pour remontage si tout ce passe bien d'ici 1ere semaine de décembre je tourne la clef
Dernière modification par Thermiq34970 le ven. 5 avr. 2024 21:55, modifié 4 fois.
2 membres ont remercié Thermiq34970
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- ArchiBX33
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Benjamin
- Voiture : RS3 CS AERO
- Departement : 33
- Slogan : La piste... j'y vais mais j'ai peur.
Phuiii !! Il y a du avoir quelques sueurs froide au démontage avec les vis de culasse...
Ca va lui faire du bien a ce moteur une deuxième jeunesse.
Par contre les coussinets de bielles me paraissent vraiment en super état. Changer il y a pas si longtemps ?
2 membres ont remercié ArchiBX33
L'auto : Le sujet sur l'histoire et l'évolution de ma Clio
Clio 2 RS3 11/2004 - Châssis Sport - Pack Aéro - Durites avia Goodridge - RBF660 - Ferodo DS2500 - Brembo Max - Ligne Scorpion - PowerFlex - Viarouge - Eibach - Durites Flexeo - NSR Composite
Instagram : benj_nvn
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
Écoute j'ai eu 3tetes de vis de culasse casser percer et tête casser pr extraire la culasse.
Les coussinets ne sont pas d'origine je l'ai eu il y a 10ans a 105000km elle a 211000km mais je n'ai jamais fait le bas moteur j'ai eu fais quelques sessions pistes comme quoi bonne huile épaisse sa fait le taf
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- ArchiBX33
- Prénom : Benjamin
- Departement : 33
C'est quand même bien plus joli avec une peinture grise alu ! Ça va éclairer la baie moteur !
- Cuthallox
- Prénom : Cédric
- Voiture : Hyundai i30N
- Departement : 67
- Slogan : En général je réponds merde, ça colle avec tout.
Ces réfections moteur sont toujours très satisfaisantes
- darho06
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Rhodan
- Voiture : c2rs/m2gt
- Departement : 06
- Slogan : ca passe!
Top ! Bon courage à toi tu passe également en bielles forgées et coussinets tri ergoté ? C'est l'usineur qui t'a fait les conduits ?
Clio 2 rs ph2 prépa 235cv/230Nm bloc forgé, bc racing, oz racing, piper cross, full powerflex, ds 2500, rainuré percé, 3y 65mm full inoxcar. refection-totale-du-moteur-t64945.html
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
Alors les conduit du plénum et cale moi et culasse l'usineur oui.
Il n'y a que les pistons forgé
La bielle reste stock avec coussinet king non ergoter je ne fais pas de piste avec donc bon je verrais quand je referais les coussinet a 50000km
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
- Adrien2017
- Voiture : Clio 3 rs 197
- Slogan : La puissance commence ou le diesel s'arrete, a 4500 tours.
Ca rajeunit bien l'enssemble, tu n'en profiterai pas pour changer tes silents blocks barre stab? tu peux en profiter aussi pour changer tes bagues de cremaillere c'est pas cher et c'est facile demonté comme ça. En revanche pour les bagues de cremaillere respecte bien le couple de serrage car l'alu fend facilement
- ArchiBX33
- Prénom : Benjamin
- Departement : 33
La vache c'est beau !!
C'est vrai que tant que c'est facile d’accès comme ça, te prive pas de changer des silentbloc qui sont une horreur à faire une fois sur place.
C'est toi qui a installé des renforts de triangle ?
- Thermiq34970
- Voiture : C2rs1
- Departement : 34
Yes c'est en commande mais j'attend mes pièces
Effectivement bien plus facile ainsi que sur place remonter je dois aussi changer les biellette et rotule de direction
Pour les renforts de triangle je l'avais fabriquer moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 524 invités |
