Ma Clio ayant 125000km et 13 ans d'age, je souhaite changer les 4 amortisseurs. Evidemment ce choix dépend du chassis de la voiture d'origine. N'étant pas sûr à 100% si ma Clio a un chassis Cup ou pas, on m'a dit que cela pouvait se reconnaitre à l'aide de touches de couleurs sur les ressorts, jaune et rouge pour le Chassis Cup ou bleu et vert pour le chassis RS Normal. En jetant un coup d'oeil sous la voiture je constate effectivement que mes ressorts avants ont bien deux touches bleue et verte. Mais les ressorts arrières ne semblent pas avoir de marque, hormis un bout de scotch blanc... du coup je ne sais pas si mes ressorts arrières sont d'origine...
Pouvez vous me dire s'il y a d'autres signes de reconnaissanace du Chassis Cup ? ou si il est normal que mes ressorts arrières n'aient pas ces marques vertes et bleues svp ?
[2RS] Clio 2 RS3 de base ou chassis cup ?
Salut.
Si tu as les jantes d'origine, celles du châssis sport sont gris foncé.
Les couleurs des marques sur ressorts, le pb, c'est qu'un coup d'acétone pour les nettoyer et elles disparaissent mais si tu as du bleu vert devant grnade chance que tu n'ais pas le chassis sport. Pour savoir à coup sur, mesure l'entraxe des boulons de fixations des amortos sur fusées avants: 54mm, pas de chassis sport, 60mm = chassis sport.
- RDesign
- Nouveau Membre
- Voiture : Clio 2 RS3
- Slogan : On est pas à l'abri d'avoir de la chance.
Mes jantes ont été repeintes à priori donc rien de sûr de ce coté là. Mais je vais mesurer l'entraxe des boulons. En tout cas merci les gars pour les infos
- RDesign
- Nouveau Membre
Mesure prise: 54mm donc maintenant c'est sûr, j'ai le châssis de basephilfree a écrit : Les couleurs des marques sur ressorts, le pb, c'est qu'un coup d'acétone pour les nettoyer et elles disparaissent mais si tu as du bleu vert devant grnade chance que tu n'ais pas le chassis sport. Pour savoir à coup sur, mesure l'entraxe des boulons de fixations des amortos sur fusées avants: 54mm, pas de chassis sport, 60mm = chassis sport.
- Agab91
- Nouveau Membre
- Prénom : Alex
- Voiture : Clio Williams
- Departement : 91
- Slogan : À fond
Quelqu’un peut montrer une photo de cet entraxe pour un noob comme moi ?
- ArchiBX33
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Benjamin
- Voiture : RS3 CS AERO
- Departement : 33
- Slogan : La piste... j'y vais mais j'ai peur.
C'est cette dimension que tu dois contrôler.Agab91 a écrit : Quelqu’un peut montrer une photo de cet entraxe pour un noob comme moi ?
PS : Faites pas attention à l'était de la voiture, c'est la semaine ou j'ai eu la voiture en 2015... elle est plus comme ça maintenant.
L'auto : Le sujet sur l'histoire et l'évolution de ma Clio
Clio 2 RS3 11/2004 - Châssis Sport - Pack Aéro - Durites avia Goodridge - RBF660 - Ferodo DS2500 - Brembo Max - Ligne Scorpion - PowerFlex - Viarouge - Eibach - Durites Flexeo - NSR Composite
Instagram : benj_nvn
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 816 invités |
