Probleme Tenue de route sur mouille
Stiqumoucbr
Prénom : Alexandre
Voiture : Clio 2 ph 1
Departement : 85
Slogan : Qui
Messagepar Stiqumoucbr » lun. 7 août 2023 01:57
Bonjour je me présente Alexandre
j ai 34 ans et j ai cette clio 2 pH 1 depuis 2011 ,ravi de cette petite voiture pour son comportement joueur et sa puissance et son bruit d atmosphérique.
C est un daily
Mon problème c est que sur mouille elle m en a fait des frayeurs, avec peu de régime et un léger braquage l avant ne suis plus du tout, en février sur route avec température 0 sans gel elle platinai en accélération à 80🤪
Ma config totalement d origine, pneu Michelin crossclimate moins de 1 ans avant équiper de Michelin ps2 et la c était similaire .Je vient vers vous pour savoir si quelqu’un aurait des conseil judicieux à m apporter.
Merci de vos réponse
Messagepar Publicité » lun. 7 août 2023 01:57
ArchiBX33
Prénom : Benjamin
Voiture : RS3 CS AERO
Departement : 33
Messagepar ArchiBX33 » lun. 7 août 2023 14:05
Point à vérifier :
Pression des pneus
Géométrie complète
Jeu dans le train avant/arrière
Jeu dans la direction
Après sur mouillé faut être quand même progressif... mais bon je t'apprends rien vu que tu l'as depuis 2011 tu dois quand même bien la connaitre ta voiture.
Instagram : benj_nvn
Stiqumoucbr
Prénom : Alexandre
Departement : 85
Slogan : Qui
Messagepar Stiqumoucbr » lun. 7 août 2023 20:45
Merci archi pour ta réponse ,je ne sais pas si quelqu un on monter des jantes en 16 pouces pour savoir si la tenue de route était meilleur?
La géo doit être faite pour suite au remplacement rotule de direction.je mettrai le rapport en copie mais pas de suite à cause des vacances.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
