[4RS] Montage étriers Brembo 4 pistons
stef RS
Prénom : Stephane
Voiture : 4RS 2 TROPHY
Departement : 95
Slogan : RS Addict
Messagepar stef RS » mar. 9 mai 2017 18:30
un petit tuto pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le montage d'etriers Brembo 4 pistons de C3 RS sur nos 4RS.
Rien de bien compliqué c'est quasiment plug and play à partir du ou on a le bon matériel.
Il faut juste enlever l'étrier d'origine, puis sur les fixations de l'étrier mètre en place les supports prévus pour l'adaptation des Brembo 4 pistons.
Il faut tout de même raccourcir les vis qui viennent fixer l'étrier sur le support ( apparemment 5 mm).
Supports vendus chez Optimiz access.
Il faut aussi penser à changer les durites avia car celles d'origine seront trop courtes.
On en profite aussi pour faire une purge avec du RBF 600 au cas où une cession circuit se profile à l'horizon.
Pour ce qui est des plaquettes de freins j'ai mis celles vendues chez Renault ( origine ) pour clio 3 RS.
Effet visuel et efficacité garantie.
J'attire votre attention sur le fait que l'étrier 4 pistons étant beaucoup plus gros que l'origine, il faudra soit mettre des cales de 20 mm comme sur la photo, soit mettre des jantes 8 pouces en 18.
Pour ma part j'ai des teams dynamics pro race 1.2 en 18 de 8 pouces avec un ET 48 et ça se monte au top !!!
Dernière modification par stef RS le mar. 9 mai 2017 22:57, modifié 2 fois.
2 membres ont remercié stef RS
C4RS trophy Ph2
Jantes team dynamics pro race 1.2
Bilstein B14.
Filtre à air KN.
Batterie odyssey pc 680
Etriers Brembo 4 pistons.
Durites de turbo Forge.
Reprog BR performance 250 Cv.
Messagepar Publicité » mar. 9 mai 2017 18:30
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Slogan : fini le hurlement de l'atmo
Messagepar Mat83380 » mar. 9 mai 2017 21:39
EUH , une question à 2 francs, t'as mis des plaquettes de megane 3 dans des étriers de clio 3 et ça marche :oula:
J'ai du louper un truc ou alors il faut que je m'y mette parvenue les plaquettes de megane sont beaucoup moins chères que les nôtres...
twingo_man
Messagepar twingo_man » mar. 9 mai 2017 21:53
les brembo de clio 4 cup passent aussi, il a juste fallu retailler (5mm) les vis qui servent à fixer l’étrier sur l'adaptateur
stef RS
Prénom : Stephane
Departement : 95
Slogan : RS Addict
Messagepar stef RS » mar. 9 mai 2017 22:51
Mat83380 a écrit :EUH , une question à 2 francs, t'as mis des plaquettes de megane 3 dans des étriers de clio 3 et ça marche :oula:
Rectifier ;-)
C4RS trophy Ph2
Bilstein B14.
Filtre à air KN.
stef RS
Prénom : Stephane
Departement : 95
Slogan : RS Addict
Messagepar stef RS » mar. 9 mai 2017 22:53
twingo_man a écrit :les brembo de clio 4 cup passent aussi, il a juste fallu retailler (5mm) les vis qui servent à fixer l’étrier sur l'adaptateur
Oui effectivement, ils ont raccourcis les vis d'etriers, j'avais oublié cette modif.
C4RS trophy Ph2
Bilstein B14.
Filtre à air KN.
jimmy0701
Prénom : jimmy
Voiture : Clio16s Meg3Rs
Departement : 11
Slogan : Le tout n'est pas de savoir appuyer sur la pédale de droite
Messagepar jimmy0701 » mar. 24 oct. 2017 08:41
Bonjour a tous
Je fais remonter un peu pour une petite question « bete »
On garde les disques d’origines??
LUCKY06200
Voiture : C4RS CUP NOIRE
Departement : 06
Slogan : Ex: 106s16/C2RS3 /Fiesta ST /Corsa OPC /Golf 6 GTI 35=937cv
Messagepar LUCKY06200 » mar. 24 oct. 2017 13:42
Par curiosite je suis allé voir le prix des cales de montage...... 420 boules :chut:
Elles sont en or massif ou quoi? Presque aussi cheres que les etriers!!!
thomasc4rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 4 RS CUP
Slogan : Watatatatata !
Messagepar thomasc4rs » jeu. 16 août 2018 11:43
LUCKY06200 a écrit : Par curiosite je suis allé voir le prix des cales de montage...... 420 boules :chut:
J'arrive un peu tard et je déterre certainement ce sujet, mais j'ai dans l'optique de monter les étriers sur ma belle.
Pour faire suite au problème des cales de montage, je penses que les faire réaliser sur mesure (usinage), ça serait plus simple et bien moins cher !
Thomas.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 16 août 2018 12:44
Garde bien les plans ou fais en plusieurs jeux. 😁
1 membre a remercié Gégé
thomasc4rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Thomas
Messagepar thomasc4rs » jeu. 16 août 2018 13:59
Gégé a écrit : Garde bien les plans ou fais en plusieurs jeux. 😁
Justement, je cherche quelqu'un qui pourrait m'envoyer un de ces adaptateurs pour que je puisse avoir les côtes...
Si y'a une âme charitable sur la région Rhône-Alpes... je suis preneur !
Thomas.
Suze
Slogan : Un jaune sirius et une suze, sinon rien ! ;)
Messagepar Suze » jeu. 16 août 2018 19:38
Sinon, tu les commandes, tu te fais livrer chez toi, tu prends toutes les côtes possibles et tu demandes un retour pour être remboursé. :chut:
Damien09
Prénom : Damien
Voiture : CLio 4 RS Ph2
Departement : 12
Slogan : Pas plus vite qu'a fond !!
Messagepar Damien09 » dim. 16 sept. 2018 18:53
SAlut a tous, j'ai une clio 4 RS Phase 2 et je sais pas quoi mettre comme kit gros frein dessus.
Les Vmaxx me plaise mais avoir du brembo serais mieux quand meme
Puis une question doit t'on changer le système de freins arrière ? Mettre plus gros ou même marque ?
Besse996
Prénom : Sébastien
Voiture : Clio 4 rs
Departement : 30
Slogan : Sport auto dans la peau
Messagepar Besse996 » lun. 1 oct. 2018 21:42
Salut les gars
Moi je suis en train de les fabriquer les cales si jamais ça intéresse qqn
N hésitez pas!
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » lun. 1 oct. 2018 21:55
GT Performance fournit un kit complet (cales/visserie complete/flexibles) a 249€.
Suffit de trouver les etriers et c'est plug&play. :cool:
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 2 oct. 2018 00:26
C'est vraiment un prix très honnete, bravo à eux :cool:
https://www.ebay.fr/itm/Kit-Cales-Monta ... SwGgdbrQfu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
