[3RS/3RS2] Chassis Sport/Cup, références coupelles ressorts amortisseurs
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Slogan : Le jaune, ça cartonne !
Messagepar ChtiGG » ven. 17 mars 2017 09:57
Comme la question revient (très!) souvent voici tout ce qu'il faut savoir.
Les coupelles ont été modifiées en juin 2010. Cette évolution entraîne le changement des ressorts et amortisseurs avants sur la Clio 3 RS phase 2
  • Clio 3 RS Phase 1 et Phase 2 avant juin 2010
-> châssis sport
amortisseur avant (violet) 8200677288 (avant mi-2010 -> grandes coupelles)
amortisseur arrière (gris) 8200677290
ressort avant (bleu / vert) 8200440637 (avant mi-2010 -> grandes coupelles)
ressort arrière (orange / orange) 8200843957
coupelles (grandes) 7701208822 (gauche) + 7701208823 (droite) (butée tournante incluse 8200948647)
-> châssis cup
amortisseur avant (orange) 8200682323 (avant mi-2010 -> grandes coupelles)
amortisseur arrière (orange) 8200739306
ressort avant (bleu / orange) 8200718460 (avant mi-2010 -> grandes coupelles)
ressort arrière (bleu / orange) 8200718462
  • Clio 3 RS Phase 2 après juin 2010
-> châssis sport
amortisseur avant (rose) 8200876111 (après mi-2010 -> petites coupelles)
amortisseur arrière (rose) 8200876117
ressort avant (bleu / jaune) 540100408R ??? (après mi-2010 -> petites coupelles)
coupelles (petites) 543A02310R (gauche et droite identiques)
-> châssis cup
amortisseur avant (orange) 8200926467 & (543025293R ???) (après mi-2010 -> petites coupelles)
amortisseur arrière (orange) 8200926468
ressort avant (bleu / violet) 540103336R (après mi-2010 -> petites coupelles)
ressort arrière (orange / bleu) 8200718462
Références des ressorts courts :
H&R
29103-1 pour Clio 3 RS avant 06-2010
29103-2 pour Clio 3 RS après 06-2010
EIBACH
E10-75-008-07-22 pour Clio 3 RS avant 06-2010
E10-75-008-14-22 pour Clio 3 RS après 06-2010
Autres références :
Barre stabilisatrice avant :
châssis sport 8200765618
châssis cup 8200646063
Clio 3 CUP 7711160155
Crémaillère direction :
châssis sport 8200822945
châssis cup 8200824575
Clio 3 CUP 7711160046
N'hésitez surtout pas à alimenter le sujet en précisant le setup de votre Clio 3 RS (phase 1/2, châssis sport/cup, année), les couleurs observées sur vos amortisseurs et ressorts ou toute autre info qui pourrait être utile à la communauté :boire:
Dernière modification par ChtiGG le lun. 25 déc. 2017 19:44, modifié 38 fois.
3 membres ont remercié ChtiGG
Image <<<--- Ma Luxe ... qui ne l'est presque plus
Messagepar Publicité » ven. 17 mars 2017 09:57
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Références coupelles ressorts amortisseurs chassis Sport/Cup
Messagepar ChtiGG » ven. 17 mars 2017 10:20
ChtiGG a écrit :
[h2]LES 2 MODELES DE COUPELLES[/h2]
Image Image
Image Image
[h2]PHOTOS AMORTISSEURS/RESSORTS[/h2]
Image Image
[h2]NOTICES POSE/DEPOSE AMORTISSEURS/RESSORTS[/h2]
Amortisseur + ressort avant : http://pdf.lu/Fjk6
Ensemble porte-moyeu + amortisseur : http://pdf.lu/ygi1
Amortisseur arrière : http://pdf.lu/O994
Ressort arrière : http://pdf.lu/007P
Couples de serrage train avant : http://pdf.lu/S5oR
Couple de serrage train arrière : http://pdf.lu/sOF5
Dernière modification par ChtiGG le dim. 10 sept. 2017 18:28, modifié 9 fois.
Guillaume9161
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 3 RS
Slogan : La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
[3RS][3RS2] Chassis Sport/Cup références coupelles ressorts amortisseurs
Messagepar Guillaume9161 » sam. 18 mars 2017 12:48
Au top ce poste ça va en aider beaucoup, excellente idée d'avoir tout regroupé, je me permet de poster une photo de mes amortisseurs avant châssis sport de 2007, je vais essayer de prendre aussi l'arrière pour vérifier les codes couleurs.
Ma petite Clio 3 R27
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » sam. 18 mars 2017 13:50
Bonne initiative, il y a aussi une différence sur la crémaillère qui est plus direct sur le Cup, donc certainement une ref dédiée, si quelqu'un peut choper les refs des deux.
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar ChtiGG » sam. 18 mars 2017 15:06
Attila a écrit :Bonne initiative, il y a aussi une différence sur la crémaillère qui est plus direct sur le Cup, donc certainement une ref dédiée, si quelqu'un peut choper les refs des deux.
J'ai ces 2 références :
- 8200822945
- 8200824575
Mais je n'arrive pas à savoir laquelle est faite pour tel ou tel châssis.
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar ChtiGG » sam. 18 mars 2017 17:12
Guillaume9161 a écrit :Au top ce poste ça va en aider beaucoup, excellente idée d'avoir tout regroupé, je me permet de poster une photo de mes amortisseurs avant châssis sport de 2007, je vais essayer de prendre aussi l'arrière pour vérifier les codes couleurs.
Par rapport à ta photo on peut dire que les références et couleurs sont bonnes :class:
Regardez moi ça. J'adore les magasins qui utiliseNT la même photo pour désigner 2 produits différents.
Et j'ai jamais entendu parler d'une étiquette verte :crazy:
Usul
Voiture : Gordini n°1618
Departement : 19
Slogan : Une 3RS2 en daily??? OUI c'est possible!
Messagepar Usul » sam. 18 mars 2017 23:57
Super idée ce post, merci :boire:
ChtiGG
Prénom : JéRôme
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar ChtiGG » dim. 19 mars 2017 08:40
Voilà ! A part quelques petits doutes (???) qui vont être corrigés rapidement, la liste est complète. :net:
Maintenant c'est à vous de jouer !
Vous pouvez alimenter le sujet en précisant le setup de votre Clio 3 RS (phase 1/2, châssis sport/cup, année), les couleurs observées sur vos amortisseurs et ressorts. :boire:
Albon
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 44
Slogan : C'est pas mon daily .
Messagepar Albon » mar. 21 mars 2017 00:47
Salut ChtiGG nickel ton post merci ça va nous aider grave .Dans peu de temps je vais commander mes amorto sports sur renault parts uk comme guillaume 9161. :jm: :trinque:
Clio 3rs1 Blanc glacier . Béquet Trophy.Filtre à air GREEN. Futures jantes Beebop et combinés B14.
Albon
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 44
Messagepar Albon » mar. 21 mars 2017 03:21
Oups je voulais dire comme Dagogroove. :jesors:
criquou13
Voiture : C3RS1
Departement : 13
Messagepar criquou13 » sam. 25 mars 2017 12:36
Super pratique ton post !, il m'aurait été bien utile il y a peu de temps encore... j'en profites pour poser une question à tout hasard, est ce que quelqu'un saurait si l'écrou de blocage fourni avec les coupelles AST pour clio 3 rs1 est compatible avec la tige des viarouge sport ? ou faut il réutiliser celui des viarouges ? Et une autre petite pour la route, est ce qu'il faut utiliser un adaptateur spécial pour remplacer la butée tournante avec ces coupelles ou elles se montent direct comme ça sur le ressort (eibach pour info) ?
dagogroove
Prénom : Guillaume
Voiture : C3RS2 Makaha
Slogan : On respecte les préliminaires, et le temps de chauffe !
Messagepar dagogroove » sam. 25 mars 2017 20:05
Albon a écrit :Oups je voulais dire comme Dagogroove. :jesors:
Tu sais, je m'appelle Guillaume aussi ;)
Livraison prévue lundi, je vous tiens informés...
Sportivement !
Guillaume
Albon
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 44
Messagepar Albon » sam. 25 mars 2017 20:52
OK cool Guillaume .Moi aussi je vais commander mes amorto sports bientôt chez eux,quand les finances iront mieux :boude:
dagogroove
Prénom : Guillaume
Messagepar dagogroove » lun. 27 mars 2017 15:46
Commande reçue de Renault Parts (10 jours),
Référence et couleurs stickers confirmés pour phase 2 après 2010 chassis sport ;)
Au final, pièces d'origine à 500€ frais de change compris, contre 1290€ chez Renault France !!
Sportivement !
Guillaume
Albon
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 44
Messagepar Albon » mar. 28 mars 2017 00:24
Cool .c'est beau quand c'est neuf .casiment -60% de moins que chez renault.ils se foutent bien de notre tronche c'est salopard en concession ! :baston:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
