[3RS2] Remplacement amortisseurs avant
didier310
Voiture : clio rs3
Departement : 13
Slogan : pas de slogan
Messagepar didier310 » dim. 8 mai 2016 19:03
Bonjour, j'ai un clio 3 cup ph 2 de 2012 et je souhaite remplacer les amortisseurs avant.
j'ai déjà tombé la biellette de barre stab, l'écrou et vis inférieur en 18 qui tient l amortisseur sur pivot celui ci descend de 4-5cm et bloque.
Comment faire pour sortir l’amortisseur du pivot ?
cordialemement.
Messagepar Publicité » dim. 8 mai 2016 19:03
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » lun. 9 mai 2016 09:42
si c'est comme sur certaines Citroen que je connais bien, il faut désaccoupler la rotule de direction,les vis inférieures du triangle de suspension, voire l'écrou de cardan, et sortir celui-ci du moyeu, ou bien vidanger la boite, et sortir le cardan coté boite, puis basculer vers le bas la fusée en tapotant dessus jusqu'à déboiter le pied d'amortisseur...
yaya23
Messagepar yaya23 » lun. 9 mai 2016 13:38
Faut comprimer un peu le ressort avec des compresse-ressorts, bien mettre du dégrippant aussi sur l'emmanchement amorto/porte-moyeu. Puis avec un cric et un bastaing comprimer un peu l'ensemble pour le faire sortir tout en rapant au maillet sur le porte-moyeu.
Attention il faut maintenir le tout le plus droit possible, et bien mettre les compresse-ressorts et les serrer tant qu'on sent qu'avec le bastaing ça fait trop de resistance ou que ça a trop envie de partir de côté sans qu'on arrive à le maintenir.
Ca se fait, c'est chiant mais ça se fait. Je l'ai fait seul.
Pour le remontage faut faire pareil c'est un peu du sport aussi.
didier310
Voiture : clio rs3
Departement : 13
Messagepar didier310 » lun. 9 mai 2016 22:26
bonsoir merci pour vos réponses le démontage a été effectué
on tombe étrier et disque ( pour levé du poids et voir plus clair )
dépose du capteur abs et support de durite de frein
on tombe biellette de barre stab et biellette de renvoi de pivot
rotule de direction
rotule de bras inférieur
la fusée se bascule sans que le cardan ne sorte de son logement
et le pied d'amortisseur sort tout seul
cdrl
yaya23
Messagepar yaya23 » mar. 10 mai 2016 00:03
Ah ben oui en démontant tout c'est sûr ça va mieux lol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
