[2RS] Coupelles amortisseurs à changer ?
gpende10
Messagepar gpende10 » ven. 11 déc. 2015 15:14
salut à tous,
comment voir si les coupelles sont à changer ?
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:14
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
[3RS] Coupelles amortisseurs à changer ?
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 15:14
Les coupelles avec les amortos, c'est un peu comme la PAE avec la distribution, c'est mieux de le faire en meme temps.
gpende10
ok merci. Je n'entends rien quand je passe sur des trous ou bosses. Mais j'entends un petit cloc quand je suis en deuxième à moins de 2000 tours et que je relâche l'accélérateur. Comme si quelque chose était en tension à l'accélération et reprenait sa place en décélération .... ça le fait à chaud et à froid.Les 2 silent blocs moteur sont ok, celui de boîte va être changé mais n'est pas completement HS.Vous en pensez quoi ?merci !
BenjaminaMarseille
Prénom : Benjamin
Voiture : Clio 3 Rs
Departement : 13
Slogan : ✌
Messagepar BenjaminaMarseille » ven. 11 déc. 2015 15:14
Ça sent le support moteur supérieur HS
gpende10
Je pensais aussi mais je l'ai bien regardé et il a l'air nickel. J'ai même essayé de faire bouger le moteur à la main, et il ne bouge quasiment pas
jonath42
Messagepar jonath42 » ven. 11 déc. 2015 15:14
Vérifié ton palier de cardan droit, moi c se que j ai fais et à priori mon cardan à du jeu dans le soufflet côté pallier !
gpende10
Je vais regarder alors :-) merci
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 15:14
Je dirait support moteur coté distrib hs
gpende10
Non, il est en très bon état !
BenjaminaMarseille
Prénom : Benjamin
Voiture : Clio 3 Rs
Departement : 13
Slogan : ✌
gpende10 a écrit: Je pensais aussi mais je l'ai bien regardé et il a l'air nickel. J'ai même essayé de faire bouger le moteur à la main, et il ne bouge quasiment pas J'en ai fait change 2 par renault et moi aussi, à la main, il bougeait pas d'1 millimètre Si c'est lui qui est HS, il faudra aussi changer celui du dessous côté distri, car il aura repris les efforts de celui du dessusPeut être que si tu l'enlève et que tu essaie l'auto comme Ca, car pourrait valider qu'il est bien HS (j'avais pas essayé a l'époque)
alexcand
Messagepar alexcand » sam. 11 juin 2016 20:23
Salut!
Je remonte un peu ce sujet plutôt que d'en créer un autre...
J'entends une sorte de petit "craquement" quand je prends un dos d'âne.
Je vais devoir faire ma distrib dans pas longtemps, est-ce que le changement des coupelles chez Renault coûte cher? Y a t-il beaucoup de main d’œuvre? Je ne me rends pas du tout compte du temps de main d’œuvre nécessaire...
Ma question en fait est : est-ce que cela vaut le coup (d'un point de vue financier) de faire changer les coupelles, ou faut-il que je change carrément mes amortisseurs (90 000km)?
Merci pour vos réponses :) :boire:
Clio 3RS2 Trophy - Gris Makaha - ligne Akrapovic Evolution - Bilstein B14
alexcand
Messagepar alexcand » dim. 12 juin 2016 21:59
Personne ? :snif:
Est-ce que quelqu'un s'y connaîtrait un peu pour me donner son avis svppp? :bise:
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mer. 15 juin 2016 13:33
alexcand a écrit :Personne ? :snif:
à 90 000km, il est possible que tes amortisseurs soient fatigués.
S'ils sont fatigués, autant en profiter pour changer les coupelles et les butées tournantes.
Les coupelles et les butées tournantes ne coûtent "que" quelques dizaines d'euros, c'est négligeable à côté du prix des amortisseurs.
A+
alexcand
Messagepar alexcand » jeu. 16 juin 2016 11:27
A+
Ok merci de ta réponse! :)
Mais si jamais mes amortisseurs sont encore vraiment bons (à voir au garage), est-ce que ça me couterait cher de faire changer seulement les coupelles et les butées?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 16 juin 2016 12:44
A+
Pour changer les coupelles et butées tournantes, tu peux compter 1h par suspension.
Donc pour les 2 suspensions avant, je pense que tu en auras pour environ 200€.
Mais à 90 000km, perso, je changerai les amortisseurs aussi, car ils sont probablement proches de la fin...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
