[RS1] Démarrage après changement de caisse
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Slogan : Sans châssis la puissance n'est rien
Messagepar Leflo » mar. 8 juin 2021 14:01
Salut à tous !
Je viens vers vous parce que je suis un peu coincé, j'ai changé la caisse de ma rs1 ; au moment d'essayer de brancher la batterie tout ce passe bien, contact, feu, clignotants bref ça fonctionne. J'ai donc voulu mettre un coup de démarreur et la " clik" au niveau du démarreur et plus rien... Plus de jus même avec une nouvelle batterie :snif:
Des idées ??
Merci et à bientôt :cool:
Messagepar Publicité » mar. 8 juin 2021 14:01
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 8 juin 2021 14:06
Un oubli de masse, un court circuit quelques part ?
Les gros fusibles dans le compartiment moteur sont bons?
Quand tu dis plus de jus, c'est à dire ? Le compteur ne s'allume même plus ?
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » mar. 8 juin 2021 14:51
Non plus rien. Plus aucun voyant... :woaw:
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 8 juin 2021 16:45
le gros connecteur qui derrière le bocal de lave glace, tu es sûr qu'il est bien enfiché ?
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » mar. 8 juin 2021 20:50
Je viens de regarder et il n'était pas serré à fond donc j'ai essayé mais rien y fait. Je vais remplacer la batterie par une neuve et je vais voir
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » jeu. 10 juin 2021 14:09
Je viens d'installer une batterie neuve et rien non plus même pas d'étincelles quand je branche les câbles sur la batterie ☹️
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 10 juin 2021 16:06
Les fusibles dans le boitier fusibles du compartiment moteur ?
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » jeu. 10 juin 2021 16:07
Ils sont tous bons visiblement. Je vais les remplacer j'en ai d'avance je vais voir ça.
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 10 juin 2021 16:18
Prends peut être l'habitude de tester au multimètre avant de remplacer des choses (la batterie aussi notamment ça t'aurait donné la réponse en avance)
1 membre a remercié Vince77
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » jeu. 10 juin 2021 16:31
Je ne suis pas très à l'aise avec cet outil je ne sais pas bien m'en servir. Pour les fusibles j'en ai d'avance de toutes façons donc ça me coûte rien...
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » jeu. 10 juin 2021 22:29
Ce n'est pas le fusible de 100A intégré au cablage qui aurait claqué par hasard?
Prends ton multimetre, mets toi en V continu et vérifie entre masse et "1" que tu as 12 volts puis fait la meme chose entre masse et "2". Si tu n'as pas 12V c'est qu'il est claqué et s'il a claqué c'est que tu as du faire un court circuit coté démarreur lorsque tu as mis en route, vérifie ton cablage avant de bricoler pour remplacer ce fusible.
Je n'ai pas de RS1 mais le coupe circuit est seulement alimentation de la pompe ou coupe circuit général. Si c'est le cas, réactives le
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » ven. 11 juin 2021 08:33
Merci pour cette belle explication. C'est certain que je n'ai pas 12v à ce niveau j'ai déjà testé... Je vais regarder le branchement du démarreur vu qu'en plus c'est pas moi qui l'ai branché... 👍 Top ton illustration.
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 11 juin 2021 08:47
Sur rs1 le coupe circuit ne coupe que la pompe à essence :net:
Je ne savais pas qu'il y avait un fusible intégré dans la cosse positive, merci pour l'info
philfree, toujours aussi concises et efficaces tes interventions :boire:
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » ven. 11 juin 2021 09:23
Je vais jeter un coup d'œil quand même de ce côté. J'ai à peine 2v à ce niveau quand je prends les valeurs donc on doit pas être loin de la vérité 🤞
Adrien2017
Voiture : Clio 3 rs 197
Slogan : La puissance commence ou le diesel s'arrete, a 4500 tours.
Messagepar Adrien2017 » ven. 11 juin 2021 16:23
J'espere pour toi que ce n'est pas l'uch, on est d'accord que que tu n'as changé que la caisse, tu as tout remis de ton ancienne a savoir uch neiman calculateur?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
