bonjour a tous ,
depuis peut de temps j'ai un problème sur ma clio 3rs de 2007 qui a aujourd'hui 100 000 km ,
elle broute uniquement a chaud... connaissez vous ce problème?
voiture toujours entretenu chez Renault, la seule chose qui n'a pas était fait dans les règle par
l’ancien proprio ce sont les bougie et le filtre a essence ... penser vous a d'autre élément?
Bobines??
merci de votre aide
[3RS] Moteur qui broute a chaud
- mael83140
- Nouveau Membre
- Prénom : mael
- Voiture : clio3 rs phase1
- Departement : 83
- Slogan : A fond les ballons ;)
Dernière modification par mael83140 le jeu. 17 déc. 2015 21:39, modifié 1 fois.
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
moteur qui broute a chaud
Salut ,
Quand tu dit broute cest a l' accélération ou au ralentie ?
Et l'ancien proprio ta gruger car le filtre a essence se change pas sur les 182 car le filtre a essence est dans la pompe du réservoir !
- mael83140
- Nouveau Membre
- Prénom : mael
- Departement : 83
Elle broute des que je veut un peut taper dedans mais tres aléatoire ... Et c est un f4r 197 il me semble clio 3 rs phase 1 . Merci de ton aide
- Kitt
- Prénom : Eric
- Voiture : Clio 3RS1
- Departement : 57
- Slogan : Vroum vroum
Sur la C3RS1 ( 197ch ) le filtre à essence est intégré dans la pompe à essence qui est dans le réservoir. Gan-rs a du se tromper en marquant 182.
Pour ton soucis de broutage à chaud sa peut venir de plusieurs choses, en plus tu dis que c'est aléatoire, donc c'est pas facile de se faire une idée. Si les bougies sont pas faite commence par la, regarde aussi l'état de ton filtre à air.
- mael83140
- Nouveau Membre
- Prénom : mael
- Departement : 83
problème presque régler après changement des bougies .
il y a deux bobine qui ont les joint pas tres jojo donc je vais me faire offrir les 4 par le papa noel ;)
Si ça continue, regarde du côté du faisceau de bougies et vérifie tes injecteurs.
- Tony97450
- Nouveau Membre
- Voiture : Clio III RS
- Departement : 974
- Slogan : Sportivement :D
Bonjour à tous ! Je relance ce topic (2020) en espérant que quelqu'un puisse me répondre !
Je fais fasse à la même situation... Je possède une clio 3 rs phase 1, acquerit il y a peu 42 000km évolutif de 2008. En parfait état rien à dire. Hyper content d'avoir acquerit cette petite bête !
Mais a tendance à brouté seulement à chaud. L'ancien propriétaire a déjà fait tout ce qui dit révisions, distribution. Et les bougies ont été changés également. Des idées merci de me contacter.
mael83140 as-tu pu résoudre ton problème s'il te plaît ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités |
