[RS2] Dépose boite de vitesses
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » lun. 20 avr. 2020 17:32
Bonjour a tous,
J'ai commencé la fastidieuse entreprise qu'est la dépose de la boite de vitesse.
J'ai démonté les 2 cardans + disques + fusées + étriers me reste a desolidariser la cremaillére du berceau avant de poursuivre.
Est ce que je dois la sangler ou l'attacher a quelque chose avant de tomber le berceau? Si oui a quoi pour ne pas la faire "forcer" ou vriller un truc
Messagepar Publicité » lun. 20 avr. 2020 17:32
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 20 avr. 2020 22:54
Il va tenir avec les supports moteurs supérieur moteur et boite, mais il faudra soutenir le moteur par le dessous pour enlever la boite par la suite pour qu'il ne force pas sur les supports restants.
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 13:24
Attila a écrit : Il va tenir avec les supports moteurs supérieur moteur et boite, mais il faudra soutenir le moteur par le dessous pour enlever la boite par la suite pour qu'il ne force pas sur les supports restants.
Ok merci mais quand tu dit "il" tu par le de la crémaillére? je l'ai quand meme attaché par sécurité.
J'ai enfin reussi a enlever les "brides" de la crémaillere, retiré les renforts du berceau, enlevé bielette anti couple, enlever l'écrou du support inferieur boite,la tringlerie, dévisser les 2 boulons de 10 qui fixe des durites sur l'avant du berceau, J'ai ègalement "attaché" le radiateur a la traverse.
Le moteur et la boite ne sont maintenus pour le moment que par les supports distri et boite soulagés par un cric
Point négatif de la matinée : jai cassé une vis de 13 d'un renfort de berceau...
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » mar. 21 avr. 2020 14:04
Pour la cremaillère je ne serrais te répondre je la laisse toujours sur le berceau quand je dépose. Je trouve ça moins chiant comme ça.
Pour la radiateur tu a eu raison de l'accrocher comme ça tu est tranquille.
Pas cool pour la vis de 13 il va falloir s'amuser a extraire ça :arf:
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 16:37
loop a écrit : Pour la cremaillère je ne serrais te répondre je la laisse toujours sur le berceau quand je dépose. Je trouve ça moins chiant comme ça.
Berceau déposé sans la crémaillére, mais vu la galére pour la séparée du berceau avant la dépose de celui ci, je vais la retirer et la remonterai sur le berceau avant de tout remonter...
Par contre comment tu démontes tes durites de DA au niveau du bas de ta colonne de direction? J'y accede, passe ma clé mais je n'ai aucune marge pour desserer car je cogne de suite sur le circuit
Dernière modification par Dav187 le mar. 21 avr. 2020 17:50, modifié 1 fois.
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 16:58
En rouge, Les 2 durites que je ne vois pas comment dessérer, quand je passe la fourche je bute tout de suite sur une canalisation ou sur l'autre durite
La vis cassée
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » mar. 21 avr. 2020 17:17
Le plus simple c'est d'avoir des clés a tuyauté.
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » mar. 21 avr. 2020 17:39
Hey, pour ton boulon pété c'est rien, tu perce, tu retaraude et c'est gagné ;)
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 17:46
loop a écrit : Le plus simple c'est d'avoir des clés a tuyauté.
Pas grave, je vais enlever l'une sous le bocal de DA, l'autre sur la pompe
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 17:48
Juli3n_31 a écrit : Hey, pour ton boulon pété c'est rien, tu perce, tu retaraude et c'est gagné ;)
Oué c'est pas grand chose, comme mésaventure j'aurai pu avoir pire
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » mar. 21 avr. 2020 18:54
Je pense qu'il doit etre d'origine ...
Sinon demain dépose la boite malade et pose de l'autre, je pensais en avoir pour 2 jours mais ça me prendra bien plus, puis ce serait dommage de remonter le berceau en laissant les silents blocks comme ça :arf:
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » mar. 21 avr. 2020 21:44
Ah oui tant que le berceau est tombé profites en car c'est une belle galère sinon
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » sam. 25 avr. 2020 20:57
Fais attention au demarreur car pas fixe sur la BV.
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Messagepar Dav187 » dim. 26 avr. 2020 07:53
ynk34 a écrit : Fais attention au demarreur car pas fixe sur la BV.
Salut, merci c'est a dire? Je peux le laissé fixé sur le moteur? Ou je dois le demonter aussi avant de tirer la boite?
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » dim. 26 avr. 2020 08:43
pour la D.A : je comprend pas pourquoi tu veut faire venir la crémaillère avec le berceau ? tu doit purge etc etc plus chiant alors que tu dépose les 4 vis de 16 qui la tien au berceau et ciao !
pour le démarreur , obliger de le démonter sinon tu pourras pas déposer ta BV
1 membre a remercié gan-rs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
