[3RS] Projection d’huile à l’échappement
Maxrs197
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 3 rs 197
Slogan : Quoi de mieux que le son d'un atmo
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 21:05
Salut les amis, ça va ?
Petits soucis qui me tracasse sur ma 3rs1 197ch de 2008.
Moteur tournant au ralentit la voiture crache des gouttes d’huile au sol ( par l’échappement ) quand le moteur est chaud et je ne comprends pas de quoi ça pourrait venir. :oula:
Je précise que je suis en collecteur sans precata, decata, boîte à air v6.
Niveau consommation d’huile, environ 1l pour 1000km.
Messagepar Publicité » lun. 6 mai 2019 21:05
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 6 mai 2019 21:31
Salut
1L/1000km c'est beaucoup!
Elle fume bleu à chaud quand tu accélère?
Est-tu certain que c'est de l'huile qui coule? Et non pas de l'humidité sale...
Ça doit sentir le barbecue quand tu mets un coup de gaz?!
Si c'est le cas ce n'est pas bon signe
Maxrs197
Prénom : Maxime
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 21:35
La conso d’huile reste dans la norme d’apres ce que j’ai vu sur le fofo mais c’est déjà pas mal ouais
Non pas de fumé bleu
Justement je ne sais pas vraiment...
Ça sent comme une moto, vu qu’il n’y plus de cata etc mais pas comme un barbeuc merguez 😂
Ça serait quoi ?
Gregou CB0M 25
Departement : 25
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 6 mai 2019 21:46
Le constructeur préconise jusqu'à 1L/1000km pour ne pas se mouiller mais c'est bien trop pour un moteur en bonne santé
Il y a plusieurs possibilités; guides de soupapes, segments de pistons..
Ton moteur a déjà été ouvert? A-t-il subit de grosses réparations (casse de courroie, problèmes de pompe à huile ou autre..)
Tu es bon pour l'ouvrir en tout cas à mon humble avis :onon:
RS203
Messagepar RS203 » lun. 6 mai 2019 22:00
1l/1000km c'est beaucoup trop.
c'est déjà arrivé sur le forum, et c'était à chaque fois les joints de queue de soupapes.
Gregou CB0M 25
Departement : 25
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 6 mai 2019 22:05
Les joints de queue serait le scénario le plus optimiste en effet
Jamais eu de cas sur F4R (toutes versions confondues)
Est-ce spécifique au 197cv?
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » lun. 6 mai 2019 22:11
Hey,
en effet je pense comme les autres 1L d'huile au 1000km c'est énorme, il y a un soucis.
c'est quoi ton huile ?
essaye de faire une vidange complète avec de la 10w40 voir 15w40 car 5w40 si ton moteur a des bornes c'est trop fluide
mais comme les autres t'ont dit, segment ou joint de queue de soupape probable (prend tes compressions pour voir, si un cylindre n'es pas bon tu met de l'huile par le trou de la bougie, si la compression redevient ok c'est ta segmentation, si c'est toujours pas bon c'est tes joint de soupapes)
KevRS_17
Prénom : Kévin
Voiture : Clio 3 rs Troph
Departement : 17
Messagepar KevRS_17 » lun. 6 mai 2019 22:17
RS203 a écrit : 1l/1000km c'est beaucoup trop.
:+1:
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 6 mai 2019 22:20
Comme les autres, grosse grosse couille au niveau interne du moteur, désolé :triste: .
Maxrs197
Prénom : Maxime
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 22:24
Gregou CB0M 25 a écrit : Le constructeur préconise jusqu'à 1L/1000km pour ne pas se mouiller mais c'est bien trop pour un moteur en bonne santé
Moteur jamais ouvert d’après ce que je sais
Ok...
Maxrs197
Prénom : Maxime
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 22:25
D’accord bon je me disais aussi que ça faisait beaucoup
Chiant à changer?
Sure a 100% que c’est ça ?
Maxrs197
Prénom : Maxime
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 22:28
Juli3n_31 a écrit : Hey,
C’est de la 5w40
Mon moteur a 140000 km
Bof pour une utilisation daily ces huiles non ?
Ça je vais laisser faire quelqu’un je pense plutôt, merci des infos
Gregou CB0M 25
Departement : 25
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 6 mai 2019 22:29
Faut savoir ce que tu fais et être équipé...
Tu peux les changer sans déculasser en mettant le cylindre sous pression...
...après avoir déposé la distri, le couvre-culasse et les 2 AAC :oula:
Les joints ne coûtent peanuts
~1 jour de taf au garage
Maxrs197
Prénom : Maxime
Messagepar Maxrs197 » lun. 6 mai 2019 22:33
Gregou CB0M 25 a écrit : Faut savoir ce que tu fais et être équipé...
Ok...je vais voir ça avec un ami
Qui s’est connaît mais j’aimerai être sur..
Gregou CB0M 25
Departement : 25
Messagepar Gregou CB0M 25 » lun. 6 mai 2019 22:58
Hélas, il n'y a pas 36 solutions pour être sûr dans ton cas; il faut changer pour savoir
Pour l'anecdote, j'ai changé 4 pistons sur une Skoda Superb pour les mêmes symptômes
Plusieurs collègues de chez VAG m'ont confirmé que la panne était connue et que le constructeur a changé la ref des pièces pour une évolution
Sans cette précieuse info, je ne me serais pas lancé aveuglément :euh:
Dans ton cas, il vaudrait mieux commencer par le chantier le moins onéreux je pense
1) Joints de queue = distri + 2 joints spy AAC ~1 jour
2) Guides des soupapes = distri + joint culasse + pochette rodage ~2 jours
3) Segments = même chose que opération 2 + joint de carter ~3 jours
Courage et choisis bien ton mécano!
