Salut à tous
Voilà j'ai changer moteur boîte par un 182 sur ma 172 cv .
J'ai pris la clip pour configuration sur l'info vitesse . Sa me met capteur boîte. J'ai mis abs et après essayer sur la route et sa marche toujours pas .
Auriez vous une manip à faire ??
[RS2] Info vitesse boîte JC5 130 sur phase 2
- Mecanicos
- Prénom : Cyril
- Voiture : Clio4RS² Trophy
- Departement : 26
- Slogan : Ma Renault et moi !!
Pour ton problème, j'ai jamais fait la manip donc je ne te serais d'aucune aide.
Si tu n'arrives pas à avoir l'info vitesses via l'ABS, tu n'auras pas le choix que de remettre la bv de la 172 ou de récupérer le carter et tout remonter.
- loop
- Clioteux VIP
- Voiture : Rs2 Iceberg
Ça à déjà étais fais je l’ai déjà lu mais je serrais pas te redire comme ça.
Impossible de me souvenir si c’etais sur ce forum ou sur Facebook
- Mecanicos
- Prénom : Cyril
- Departement : 26
Je dirais que tu as trois solutions.
1 - Tu remontes la bv de la 172.
2 - Tu récupères les carters de bv de la 172 et tu y montes la pignonerie de la 182.
3 - Tu cherches l'info vitesse qui sort du calculateur d'abs, tu tires une ligne qui par de l'info vitesse du bloc abs et tu le branches sur l'info vitesse de la prise du tachymètre.
Les 2 premières solutions sont bonnes quand à la troisième, il faut essayer pour savoir si ça fonctionne.
- loop
- Clioteux VIP
vitesse-compteur-avec-boite-jc5-130-t60125.html
Tu a quelques réponses ici je crois bien. Je vais continuer de chercher.
- loop
- Clioteux VIP
On en parle aussi ici
difference-entre-la-129-et-la-130-t25384.html
Visiblement pas mal de réponse sur le net et sur ce forum. Je te laisse faire la suite des recherche
D'accord merci à tous pour vos informations sa m'aide beaucoup.
Sur le capteur vitesse boîte il y a 3 Fils
Un rose
Un violet
Un jaune .
Savez vous lequel est l'info et les deux autres ??
Un rose
Un violet
Un jaune .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités |
