[3RS2] Moteur ne démarre plus, sapin de Noël au TdB
Cyril88
Prénom : Cyril
Voiture : Clio 3-2 RS Cup
Departement : 88
Slogan : Brûle la gomme pas ton âme.
Messagepar Cyril88 » mar. 11 sept. 2018 19:03
Bonjour à tous, gros soucis sur la grosse, Jeudi dernier à un Stop, démarage en 1ère, puis seconde et là le moteur se coupe...
Message ODB= "faire contrôler l'ESP" et "défaut circuit de charge batterie". De plus le ventilo du radia moteur tourne à fond en continue dès que je met le contact.
Biensur le démareur ne se lance plus.
Passage à la valise chez Renault, le calculo moteur ne dialogue pas et/ou n'est pas détecté...
Du coup j'ai récupérer la voiture, démontage, apparemment pas de soucis sur le faisceau visible. Si quelqu'un a un schéma du faisceau entre la prise ODB2 et le calculo, je suis preneur pour tester la continuité.
En parallèle je cherche un attelier qui puisse tester mon calculo. Si vous avez une adresse, je suis preneur.
Après il n'est peut-être pas détecté car un problème sur un autre calculateur qui fout le souk dans l'aiguillage du multiplexage...
A vos idées ou contact. :chiale:
Brûle la gomme, pas ton âme!
Messagepar Publicité » mar. 11 sept. 2018 19:03
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 11 sept. 2018 21:40
Truc tout bete, tu as testé une autre batterie?
Messagepar mesterial » mar. 11 sept. 2018 22:53
Depuis les versions récentes de Clip, il faut une batterie bien chargée.
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mer. 12 sept. 2018 08:16
d'accord avec gégé, une simple batterie vide pourrait expliquer ton problème.
Si tu me donnes une adresse mail, je peux t'envoyer les schémas de l'ECU et de l'UCH (je pense que la prise diag doit se trouver dans le schéma de l'UCH).
J'ai encore un calculo de 3RS chez moi, je te le prêterais bien mais avec l'antidem ça ne marchera pas...
A+
bd0g
Slogan : ---
Messagepar bd0g » mer. 12 sept. 2018 08:19
chubol a écrit : Salut,
A+
ddt4all / clip et il devrait être possible d'associer la clé :siffle:
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mer. 12 sept. 2018 12:27
Non pas essayer d'autre batterie, celle-ci est à 12,2V et le dépanneur a mis une batterie en parallèle avec ses câbles.
Il a même essayer plusieurs masses.
Je te MP mon mail Chubol. :bise:
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mer. 12 sept. 2018 20:15
Le fusible qui alimente le calculo, il se trouve sous le TdB ou à côté de la batterie avec le calculo d'aile, ou ailleur??? :euh:
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mer. 12 sept. 2018 20:37
Fusibles sous TdB = OK
Fusibles devant batterie = OK
Fusibles sur calculo d'aile = un 20A cramé
Donc je vais peut-être tout remonté pour testé voir si ça vient de là!!! :frime:
bd0g
Slogan : ---
Messagepar bd0g » mer. 12 sept. 2018 20:41
Si c'est que ça tant mieux ! Certes c'est le bordel a diagnostiqué mais c'est mieux qu'une grosse merde!
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » mer. 12 sept. 2018 20:45
Ouais j'espère que c'est ça!!! Ce serais une sacrée coïncidence que ce n'ai rien à voir... :woaw:
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » jeu. 13 sept. 2018 08:57
Cyril88 a écrit : Ouais j'espère que c'est ça!!! Ce serais une sacrée coïncidence que ce n'ai rien à voir... :woaw:
Y'a des chances que ça vienne de là.
La vraie question c'est: pourquoi il a cramé?
En général quand le fusible dégage, il y a une raison et si on ne trouve pas la cause, ça reviendra...
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » jeu. 13 sept. 2018 20:40
Ça y est elle démarre!!! :class: :class: :class:
Oui Chubol c'était la grosse question de la journée, je me suis dit: "Si elle démarre et qu'il repète tout de suite, ça va être compliqué!".
Du coup je prie pour une surtension passagère, un coup de pas de bol. Si ça revient, effectivement il faudra que je cherche le pourquoi du comment.
Voici le fusible en question, le jaune 20A qui est déboité:
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 13 sept. 2018 21:05
Bonne nouvelle que ce ne soit que ca, j'imagine ton soulagement... :rire:
Cyril88
Prénom : Cyril
Departement : 88
Messagepar Cyril88 » jeu. 13 sept. 2018 22:07
Oui c'est clair, mais je redoute le retour du fusible qui pète... :onon:
Dernière modification par Cyril88 le ven. 14 sept. 2018 06:15, modifié 1 fois.
Messagepar mesterial » ven. 14 sept. 2018 00:30
Bonne nouvelle!
Ça vaudrait le coup de regarder avec la Clip s'il y a des erreurs qui permettrait d'incriminer quelque chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités
