[3RS] Code defaut p2075
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Slogan : Vive le mazout !
Messagepar Mazout_26 » jeu. 8 juin 2017 11:31
J'ai un défaut sur ma r27, au lecteur OBD il ressort le code erreur p 2075 : Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur – panne du circuit.
Est ce que quelqu'un saurait si il faut changer un capteur ou autre pour régler ça ?
RS1 + R27 sirius
Messagepar Publicité » jeu. 8 juin 2017 11:31
Code defaut p2075
Messagepar mesterial » jeu. 8 juin 2017 12:45
Ca ne serait pas simplement le boitier papillon, enfin sa partie électronique? :gné:
Genre 1 des 2 pistes est coupée ou autre?
Mais as-tu des symptomes, ou c'est juste ton lecteur chinois qui va pas? :mdr: :jesors:
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Code defaut p2075
Messagepar Mazout_26 » jeu. 8 juin 2017 18:17
Défaut au tableau de bord.
Il faut changer tout les papillon ?
RS1 + R27 sirius
Code defaut p2075
Messagepar mesterial » jeu. 8 juin 2017 19:17
Euh....bin y'en a qu'un :chut: :sorry:
Mais il faut être sûr que ce soit ca, car ca coute assez cher...
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Code defaut p2075
Messagepar Mazout_26 » jeu. 8 juin 2017 20:24
Faute de frappe ;)
Le papillon.
J'ai pas mis de 4 pap dessus encore
RS1 + R27 sirius
Code defaut p2075
Messagepar mesterial » ven. 9 juin 2017 00:21
Lol ok ça me rassure!
Le boîtier électronique ne se détaille pas malheureusement...
Mais tu devrais mettre un coup de Clip, ça te dirait direct si c'est bien ça. M'enfin "commutateur de position d'admission de chais pas quoi", ça peut que vouloir essayer de dire papillon :mdr:
Code defaut p2075
Messagepar mesterial » ven. 9 juin 2017 00:36
Si tu n'as aucun problème de ralenti ou d'accélération, peut-être que juste le nettoyer peut suffire aussi...
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Code defaut p2075
Messagepar Mazout_26 » ven. 9 juin 2017 09:08
On a déjà enlevé le papillon pour le nettoyer :cool:
RS1 + R27 sirius
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 135 invités
