[RS2] Liste capteurs et sondes
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » ven. 7 avr. 2017 11:56
Salut à tous !
C'est à croire que c'est une habitude sur les RS2 mais quand je l'ai acheté ( 09-2011 ) l'embrayage venait d'être fait. En 2014, paf la butée HS et en 2017 re-belote ...
La j'ai un peu plus cracker et j'ai mis un mécanisme + butée renforcée (sachs) , en espérant tenir 4 ans ce coup si au moins :mdr:
Du coup j'en profite pour faire une révision complète, et je commence par remplacer tout les capteurs et sondes.
Déjà le capteur PMH, eau et huile ont 9 mois donc eux je change pas, les 2 lambda pareil, ensuite je suis entrain d'établir une liste, et j'aimerai bien vérifier avec vous si il en manque pas ;)
Capteur pression d'air
Capteur cliquetis
Capteur TPRT Air ( what is ??? ) ( a droite de la culasse vers le papillon d'admission )
Capteur ABS 2 avant + 2 arrière ( 3 Ref vive Renault ... )
Electrovanne DECA
Contact embrayage
Contacteur double
Je reste vraiment dans le compartiment moteur ( sauf ABS ou la je change les 4, j'ai AVG et ARR D HS au clip ou l'inverse je sais plus AVD ARRG bref... ).
D'avance merci
Messagepar Publicité » ven. 7 avr. 2017 11:56
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 963 invités
