[RS1] Problème boite
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
Messagepar Crys91 » lun. 3 oct. 2016 14:14
Salut à tous,
Voila suite à la dépose et repose moteur avec au passage un changement de volant moteur par un allégé et un embrayage Sachs neuf type origine, j'ai la 3eme et 4eme vitesse qui craque à chaud uniquement (au bout de 20/25km et peut importe le régime).
L'huile que j'ai mise n'est pas la fameuse NFJ mais une huile Renault en 75w80 neuve que j'avais déjà avant la dépose et qui ne posait pas de problèmes à chaud, (j'avais un léger craquement par moment à froid uniquement).
J'ai essayé différents réglages de la biellette de commande mais rien y fait. Je commence à incriminer les synchros.. Qu'en pensez-vous?
Es-ce qu'il serai utile que je vidange à la NFJ ou autres avant d'entamer toute autre dépose? Et de l'envoyé ce faire réviser..
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Messagepar Publicité » lun. 3 oct. 2016 14:14
Crys91
Prénom : Crys91
Departement : 91
Problème boite
Messagepar Crys91 » dim. 9 oct. 2016 12:20
Bon problème résolu.. Sujet à fermer..
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Slogan : "Si il y a une bosse restez a fond !"
Problème boite
Messagepar loop » dim. 9 oct. 2016 16:36
Quel étais ton problème du coup? Mauvais réglage de tringlerie?
Crys91
Prénom : Crys91
Departement : 91
Problème boite
Messagepar Crys91 » sam. 15 oct. 2016 12:19
De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise. :oula:
ben110
Problème boite
Messagepar ben110 » sam. 15 oct. 2016 16:02
Crys91 a écrit :De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise. :oula:
Tu as aussi un reniflar sur la partie haute du Carter de boîte
Crys91
Prénom : Crys91
Departement : 91
Problème boite
Messagepar Crys91 » dim. 16 oct. 2016 18:10
Exacte je n'y avais même pas penser :onon:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 207 invités
