[2RS] Supprimer canister
kevsr25
Voiture : Clio RS 172 Cup
Departement : 25
Slogan : RenaultSport
Messagepar kevsr25 » ven. 11 déc. 2015 14:34
Hello,
Bon un peu en colère après ce foutu canister ! Je suis en train de monter des écopes de frein, je monte tout nickel et la jai cette saloperie de canister qui fait tout foiré.
Donc j'ai lu que sa se supprimait, y a des topic, mais rien de précis !
L'enlever ok, dessus y a un branchement électrique sa je le laisse apparement et la petite durite je la bouche, l'idéal c'est quoi ?
J'ai lu qu'il y avait une autre durite qui partait au plénum je vais allez vérifier tout a l'heure mais je l'ai pas vu ..
Et en gros ques que je risque à supprimer tout sa ? Je vais pas prendre feux ? :)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
[RS2] Supprimer canister
Messagepar Sylvain_L » ven. 11 déc. 2015 14:34
loop a écrit: Un mec a expliquer sur clio rs France donc apparemment ça ce fais. De souvenir il a juste boucher les durites. Du coup, comment la pression du réservoir est gérée?Que se passe-t-il si la pression augmente? ça explose?Que se passe-t-il si la pression diminue? la pression d'essence diminue (déjà vu...)?
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 11 déc. 2015 14:34
Tu peux apparemment monter un decanteur d'huile avec recyclage des vapeurs d'essence. J'arrive pas a retomber sur la page ou le sujet etais abordé.
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 14:34
Perso j'ai supprimé mon canister.La durite qui va à l'admission est bouchée.La durite qui va au réservoir n'est pas bouchée, j'ai juste monté un filtre, je conserve donc la mise à l'air du réservoir.Pas vraiment de retour pour le moment car je n'ai pas encore tourné dans cette config.
kevsr25
Departement : 25
Jai penser au petit filtre tu a mît quoi qui s'adapte bien ?Merci
chubol
Prénom : Yannick
kevsr25 a écrit: Jai penser au petit filtre tu a mît quoi qui s'adapte bien ?Merci un filtre pour circuit pneumatique. Un truc industriel qui n'a rien à voir avec l'automobile.Je verrai bien si ça fonctionne...
megane rs
Messagepar megane rs » ven. 11 déc. 2015 14:34
Tu supprimes toutTu bouches là durite qui va au plenum Et tu coupes la durite en bas du tablier qui servira de mise à l'air libre de ton réservoir
kevsr25
Departement : 25
Yes c'est que j'ai fait eheh.. Merci à tous ! Bon j'avoue quand même que j'ai serrer les fesse quand j'ai démarrer l'auto .. je me suis dit avec ma chance sa va prendre feu
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Supprimer canister
Messagepar loop » lun. 30 mai 2016 14:51
Des retours pour ceux qui l'on fais?
Shokeus
Voiture : Clio RS 182cv
Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
Supprimer canister
Messagepar Shokeus » sam. 11 juin 2016 12:40
Je vais supprimer le miens aussi ....
voici ma pierre a l’édifice !!!
Sur le tuyau qui va sur l'admission d'air il faut le boucher , qu'il soit étanche (sinon sa créer un trou d'air qui n'est pas pris en compte pour le rapport air/essence car après le débitmètre)
Sur le tuyau qui part du réservoir d'essence le mettre le plus haut possible avec un petit filtre a air ! (type reniflard)
Si il y a un soucis vous le remarquerez en ouvrant le bouchon de remplissage du réservoir d'essence , vous entendrez un "pshiittt" signe qu'il y a trop de pression dans le réservoir (vérifiez bien que la mise a l'air n'est pas boucher , d’où le petit filtre a air)
Après pour l’électronique je ne sais pas encore quoi faire , je verrais cela ..... si éventuellement il y a un voyant qui s'allume ... mais il faut lui faire croire que la vanne de régénération reste constamment fermé .
On peut appliquer le même principe pour le circuit de recyclage de l'huile .
Bonne journée .
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Supprimer canister
Messagepar loop » sam. 11 juin 2016 13:02
La pour le coup on étais sur celui d'huile c'est bon pour ma part je l'ai viré ça fais de la place pour les future ecope cup.
Merci pour ton intervention en tous cas. Je sais même pas ou est celui d'essence sur ma rs2.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » dim. 12 juin 2016 23:46
megane rs a écrit :Tu supprimes toutTu bouches là durite qui va au plenum Et tu coupes la durite en bas du tablier qui servira de mise à l'air libre de ton réservoir
:+1:
je l'ai fait depuis quelques temps et aucun problème !
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Supprimer canister
Messagepar loop » mer. 27 juil. 2016 12:43
Salut a tous depuis ma suppression du canister j'ai un voyant moteur affiché, d'autres personnes ont il déjà eu le cas?
L'auto fonctionne normalement mise a part ce voyant allumé.
chubol
Prénom : Yannick
Supprimer canister
Messagepar chubol » mer. 27 juil. 2016 14:49
loop a écrit :Des retours pour ceux qui l'on fais?
Oui, chez moi ça fonctionne pas de soucis
loop a écrit :Salut a tous depuis ma suppression du canister j'ai un voyant moteur affiché, d'autres personnes ont il déjà eu le cas?
Pas de message sur la mienne, mais j'ai gardé le branchement élec. :bise:
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Supprimer canister
Messagepar loop » mer. 27 juil. 2016 16:11
Donc la solution viendra surement de la moi la prise n'est plus branchée du coup.
Du coup tu a juste conservé la prise coté canister c'est bien ça?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1216 invités
