[3RS] Récurrence problème boite
teamamenore
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Amaury
Voiture : Clio RS
Departement : 59
Slogan : Nous faisons toujours le maximum
Messagepar teamamenore » ven. 11 déc. 2015 17:10
Bonjour, afin d'essayer de faire bouger un peu les choses, je souhaiterais que l'on se fasse un petit listing tres propre des personnes ayant eu le soucis de boite sur clio 3 RSCa permettrait a REnault de confirmer que c'est tres frequentIl me faudrait donc un listing de ce typeNomPrenomKm du vehicule lors du problemeDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport)Age du Vehicule lors du problemeMerci de ne pas trop polluer le post et d'editer systématiquement la liste du dessusCordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:10
RiDeR-136
Messagepar RiDeR-136 » ven. 11 déc. 2015 17:10
Un collegue a eu le meme soucis que toi toniozzz ! Antho_RS du forum
toniozzz
Messagepar toniozzz » ven. 11 déc. 2015 17:10
RiDeR-136 a écrit: Un collegue a eu le meme soucis que toi toniozzz ! Antho_RS du forum Et au final qu'ont ils fait dessus? changement de boite ou des synchros seulement?
RiDeR-136
Je croit bien qui change la boite
R27/418
Re: [3RS] Récurrence problème boite
Messagepar R27/418 » ven. 11 déc. 2015 17:10
ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit....
teamamenore
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Amaury
Voiture : Clio RS
Departement : 59
Merci, si vous connaissez d'autres personnes qui ont eu le probleme, communiquez leur le post.
mickey02
Prénom : Mickael
Voiture : Clio 3rs dynamo
Departement : 02
Slogan : aucun
Messagepar mickey02 » ven. 11 déc. 2015 17:10
Nom?Prenom: MickaelKm du vehicule lors du probleme: 20191 kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport):craquement au passage de la 4è et 2è vitesseAge du Vehicule lors du probleme: voiture du 25/09/08 intervention changement de boîte 14/06/10
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
franky 39
Messagepar franky 39 » ven. 11 déc. 2015 17:10
je fait ça ce soir, super initiative
Guillaume0067
Voiture : M3RS 275
Slogan : If in doubt, flat out!
Messagepar Guillaume0067 » ven. 11 déc. 2015 17:10
Nom : ///Prenom : GuillaumeKm du vehicule lors du probleme : 75 000kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport) : craquement et difficultés pour passer la 3eme et la 5emeAge du Vehicule lors du probleme : 4 ans et 4 mois
RO_MA
Messagepar RO_MA » ven. 11 déc. 2015 17:10
Salut, pour info ces symptômes sont identiques et connus depuis les premières RS1.
R27/418
RO_MA a écrit: Salut, pour info ces symptômes sont identiques et connus depuis les premières RS1. Oui surement, mais les clio 3 sont beaucoup plus exposées à ces problemes de boite... Et le modele n'a plus rien à voir puisque ce sont des boites TL (origine nissan) sur les clio 3.
franky 39
Nom : ///Prenom : franckKm du vehicule lors du probleme : premier foi 21 700km et deuxième fois 35 700kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport) :synchro de la 4eme vitesse hs pour la deuxième fois et sur deux boite a vitesse différente Age du Vehicule lors du probleme : la premier foi 3 ans et la deuxième 5 ans no comment
Kiolings
Messagepar Kiolings » ven. 11 déc. 2015 17:10
R27/418 a écrit: ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit.... Une boite de C2RS2 ... T'as du faire une petite erreur.
R27/418
Kiolings a écrit: R27/418 a écrit: ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit.... Une boite de C2RS2 ... T'as du faire une petite erreur.  Mes doigts ont glissé il fallait lire c3rs2 évidemment!!!
gabyRS70120
Messagepar gabyRS70120 » ven. 11 déc. 2015 17:10
NomPrénom: gabrielKm du véhicule lors du problème: 49000 kmDétail du problème : problème de passage de la 1ère et de la marche arrière à froid et surtout impossibilité de passer la 4ème en fond de 3 et idem pour la 6 en fond de 5èmeAge du Véhicule lors du problème: 3 ans depuis sa réparation ( oui ma boite n'a pas été changée): RAS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
