[31] RS3 Team - Réfection en cours
- damien31
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS3 Team
- Departement : 31
- Slogan : TT31
Bonjour,Donc suite a ma présentation, voici celle de l'auto que j'ai acheté il y'a 3 jours.C'est une clio RS3 Team de 2005, bleu artic avec un peu moins de 120000km. Elle n'est pas complétement stock, elle a comme modifs:-la ligne Ktech après cata .-un filtre a air conique, que j'ai démontée aujourd'hui pour remettre la boite a air d'origine avec une prise d'air dans le pare-choc.-un volant sabelt renault sport a la place de celui d'origine.-des enceintes focal deux voies dans les portes, pour l’arrière j'ai pas encore démonte pour regarder.-les étriers peint en rouge.il y'a plusieurs défauts de carrosserie, il manque le poste autoradio, il y'a une fuite d'huile au sélecteur de boite, il manque la lame aero, problème de régulateur de vitesse.voici quelques photos de l'auto le jour de l'achat: je vais essayer dans le temps de la remettre le plus propre possible, et avec un look extérieur le plus proche possible de l'origine.
Dernière modification par damien31 le dim. 10 nov. 2024 08:13, modifié 2 fois.
[31] RS3 Team
Belle artic j'ai la même, enfin plus que pour quelques jours. Dommage que tu n'as plus les autocs de série.
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
Oui je trouve que cette couleur est vraiment sympa.Ça change un peu, toutes mes Renault étaient grises jusqu'à présent.Les autocollants c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est surtout les petit défauts carrosserie qui me dérange le plus pour le moment.
- Beber31380
[31] RS3 Team
Jolie bleu ! Au plaisir de te croiser sur nos belle routes ! Je suis de la région toulousaine aussi !
[31] RS3 Team
Salut, bravo pour ton choix.Tu était pas sur aucamville mercredi soir vers 18h? J'étais en rs2 noir.a+
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
Merci pour votre accueil, et vos commentaires.Bon alors premier problème réglé: le régulateur de vitesse qui ne fonctionnais pas. Après vérification du faisceau et capteur d'embrayage, ils étaient OK. Donc contrôle et essai d'un autre capteur de frein et la c'est OK, j’attends mon capteur neuf.J'ai changé les pneus arrières, j'ai monté du Bridgestone en 205/45/16.Passage avec DDT, effacement des défauts.Lame souple style Ragnotti commandée, en attente de livraison.Autoradio d'origine commandé sur le forum, en attente de livraison.Volant de Twingo RS complet état neuf commandé, en attente de livraison.les prochains travaux de prévu seront:- une vidange moteur et boite avec de l'huile Motul (huile commandée).- changement des bougies, fils de bougies et bobines (pièces commandées).- modification cale injection (joints commandés).- pneus avant a changer (commandés).- un nettoyage des tissus des sièges.@+ pour la suite.
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
sam16s a écrit: Salut, bravo pour ton choix.Tu était pas sur aucamville mercredi soir vers 18h? J'étais en rs2 noir.a+ Non c’était pas moi, j’étais sur la route pour rentrer de Béziers avec l'auto.Par contre j'ai déjà croiser une auto similaire vers Quint/Fonsegrives.
- Yannick31
- Voiture : M3RS Cup
- Departement : 75
- Slogan : RS un jour, ...
[31] RS3 Team
Tu te lances sur les clio Damien ??Juste pour le quotidien je suppose ... Ton projet piste en est ou ?
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
Yannick31 a écrit: Tu te lances sur les clio Damien ??Juste pour le quotidien je suppose ... Ton projet piste en est ou ? Salut Yannick, comment ça va?Bah la clio rs ph3 est une auto que j'ai toujours trouvé sympa.La on avait un breack laguna 3 et une clio3 1.6 16V (l'ancienne de mon grand-pere).Pour le quotidien on a donc vendu la clio3 pour une petite RS3.Du coup dés que ma femme le peu elle prend la RS, notre ancienne Mégane RS lui manque terriblement. Sinon pour mon projet circuit, je l'ai mis en pause, mais ca devrait bientot reprendre.@+
- Yannick31
- Departement : 75
[31] RS3 Team
Une super auto la Clio 2 RS pour tous les jours rapport perf/plaisir/couts difficile à battre J'adorais !Moi ça va bien, pas mal de boulot sur Paris depuis que j'ai déménagé, et ma dernière R26 qui change de moteur en ce moment car à 135000kms turbo en train de rendre l'âme et moteur qui a sûrement pris un peu dans les soupapes, elle roulait correctement, pas bien violente mais bon faisant 90% d'autoroute je m'en suis pas aperçu, c'est en la posant chez un préparateur que j'ai eu la mauvaise surprise donc cure de jouvence, on refait pas son moulin actuel, on change et à y être pour un plus récent, solide et performant (f4rt874 ).Bonne rénovation de la belle bleue, en espérant que Mme te la laisse de temps en temps
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
Voici quelques news.Volant de twingo RS reçu et installé. J'ai monté dans le centre du volant de twingo l'airbag de la clio 2.Ça se monte sans grande difficulté, il faut juste faire l'entaille pour la passage des 2 connecteurs d'airbag, et couper les tétons en plastique pour remettre la tôle qui bride l'airbag dans la partie centrale du volant.voici quelques photos du volant: J'ai également reçu le poste d'origine, qui a été installé avec 2 paires d'enceintes coaxial Focal en Ø13.Du coup ça donne un petit coup de propre au niveau de l'habitacle.@+
[31] RS3 Team
Ah c'est marrant, pas commun le volant TRS!Et pas galère non plus le branchement du régulateur? (je ne sais pas trop comment ça se passe)
- damien31
- Prénom : Damien
- Departement : 31
- Slogan : TT31
[31] RS3 Team
Clial a écrit: Ah c'est marrant, pas commun le volant TRS!Et pas galère non plus le branchement du régulateur? (je ne sais pas trop comment ça se passe) C'est quasiment plug&play, la seule modification est de mettre le système de klaxon du volant de clio, et l'adaptation de l'airbag de clio dans le centre de volant de twingo RS, pour le régulateur ça se branche en lieu et place de celui de clio.@+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 242 invités |
