[Peugeot] Encore une 106 rallye phase 1.
- macharouminourte
La rehausse faite par p027372 pèse 270gr contre 650gr pour la même rehausse en alu non allégée.C'est sympa et light une saxo Cup.J'ai commandé trois pédales majoré Toora en alu coulé chez RRS. Il me faut uniquement une petite pédale pour remonter l'accélérateur. Les mains sont très mal placées sur le volant.
J'ai reçu la rehausse "40mm", elle fait 42mm !Et le pédalier Toora/Sparco commandé chez RRS, livré par GLS.Une petite pédale fait actuellement moins de 50gr avec les deux vis et écrous frein.
Rehausse 42mm en position, je vais rallonger uniquement le levier long sous la rotule.C'est possible de faire un levier en alu avec une rotule réglable pour ajuster le débattement de la commande de boite.
- macharouminourte
A force de reauser la commande tu va finir par te frotter la main sur le ciel de toit
Le débattement est "court" sur cette auto.http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... KsMS4BFMLe pommeau d'origine sera 127mm plus haut avec 10% de débattement en moins.
Bonjour,Le levier de berlingo rallongé sous la rotule fait environ 300gr.Un levier acier sur mesure de la même longueur fait environ 100gr de plus.Une photo de la rehausse et des inserts fileté.C'est plus "court" que la commande de boite TRI avec un levier beaucoup plus haut.Pour remplacer le cache poste d'origine, j'ai trouvé un cache poste en carbone.Moins de 30€ TTC livré.
- macharouminourte
t es arrivé a faire un truc bien alors ? La selection est agréable ?J y avais bien pensé a faire comme ça, mais toujours le probleme du serrage de la commande. Toi ta plus se souci du coup avec le socle origine.Je suis curieux de voir se montage pour de vrai...
La commande est souple avec le nouveau montage,Je vais faire un autre levier plus long sous la rotule, pour réduire encore un peu le débattement.il y a "beaucoup" de débattement latéral par rapport à votre f2000.Durite Redox reçu.La pédale de gaz majorée sera décalée.
- macharouminourte
si c est souple avec encore beaucoup de jeux en latérale c est que effectivement ta pas assez rallongé dessous !
- la drouille
- PUGET Rémi
- macharouminourte
- balou91
- Prénom : David
- Voiture : Aucune
- Departement : 32
- Slogan : I'm a Big Boy !
que du bon boulot , tu pourra la porté a un bras a la fin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invités |
