[RS2] : Problème d'éclairage facade climatisation auto - autoradio
Omer77
Prénom : Olivier
Voiture : Clio2 RS Ph II
Slogan : Conquis par cette bombinette!
Messagepar Omer77 » mer. 4 déc. 2024 21:59
Bonsoir,
Je lance sur sujet sur un problème qui touche ma Clio RS2 de 2002, sur laquelle l'éclairage de la platine de clim et l'autoradio ne fonctionne pas. Assez gênant de nuit si on souhaite changer le réglage de la clim notamment sans quitter les yeux de la route trop longtemps.
J'ai parcouru pas mal de forum. J'ai aussi fait un check de la platine ( ce ne sont des ampoules), des branchements, des fusibles et je n'ai rien trouvé.
A vrai dire je sèche un peu...
Est ce que quelqu'un à rencontrer ce problème ou aurait une idée?
En vous remerciant!
Messagepar Publicité » mer. 4 déc. 2024 21:59
Omer77
Prénom : Olivier
Messagepar Omer77 » mer. 4 déc. 2024 22:08
J'oubliais. J'ai nettoyé toutes les cosses du circuit.
Je pensais éventuellement à remplacer le fusible qui d'origine.
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » jeu. 5 déc. 2024 00:07
Je n'ai jamais eu ce soucis, il y a des leds pour faire l'éclairage, est-ce qu'elles marchent, certainement.
Sinon c'est ta voiture qui ne donne pas l'information que les phares sont allumés... Le reste des leds (interrupteurs de lève vitre et tableau de bord fonctionnent ?)
saphyr
Messagepar saphyr » jeu. 5 déc. 2024 00:10
là et là une fois que tout est dépiauté:
post2138239.html#p2138239
post2138160.html#p2138160
Omer77
Prénom : Olivier
Messagepar Omer77 » lun. 9 déc. 2024 00:09
Effectivement, c'est des leds. J'ai démonté la platine.
Le reste (lève-vitres et tableau de bord) fonctionnent.
Et je pense aussi à un problème d'information qui n'arrivent pas.je vais creuser cette piste. Donc ce n'est pas la peine de changer la platine.
Merci pour ton retour et Bravo pour le boulot fait sur la tienne. C'est top l'éclairage en blanc! :jm:
Messagepar nickbui » lun. 9 déc. 2024 09:22
Un court circuit sur le faisceau électrique peut être ? Genre fils dénudés qui se touchent ...
Bon courage.
A +
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 13 déc. 2024 19:38
Y a t'il un potentiomètre de réglage d'intensité (généralement en bas côté gauche de la planche de bord)?
Si oui peut être regarder de ce côté.
Omer77
Prénom : Olivier
Messagepar Omer77 » lun. 16 déc. 2024 15:53
Bonjour ,
Merci pour ces deux pistes. Je vais creuser ça pendant les vacances de Noêl. Pour le potentiomètre, je crois que j'avais regarder mais tout le reste est éclairé. Je vous tiens au courant. Merci!
Omer77
Prénom : Olivier
Messagepar Omer77 » sam. 19 avr. 2025 11:03
Je reviens vers vous concernant ce sujet car toutes les pistes ont été explorées et malheureusement pas de solution trouvée.
La molette ne change pas l'intensité.
J'ai l'impression de tomber dans les méandres du multiplexage qui dépasse mes compétences électroniques...
Prochaine étape: remplacer les composants du circuit un à un, et m'assurer qu'il n'y a pas de faux contact.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
