[4RS] Réglage phares avant
den13130
Prénom : denis
Voiture : clio 4 rs cup
Departement : 13
Slogan : moi
Messagepar den13130 » mar. 21 janv. 2020 09:56
bonjour
je viens d intaller des phares phase 2 sur ma clio cup de 2016 donc phase 1
le probleme est que quand je veux regler la hauteur d eclairage par la roulette a l interieur de l habitacle rien ne bouge
a l aide svp
Messagepar Publicité » mar. 21 janv. 2020 09:56
Messagepar Mathieu78 » mar. 21 janv. 2020 10:16
Sur Phase 2, il n'y a pas de molette de réglage de hauteur. C'est automatique, il y a un capteur d'inclinaison au niveau de l'essieu arrière ( de mémoire) 😉
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » mar. 21 janv. 2020 10:22
Mathieu78 a écrit : Sur Phase 2, il n'y a pas de molette de réglage de hauteur. C'est automatique, il y a un capteur d'inclinaison au niveau de l'essieu arrière ( de mémoire) 😉
Phase 2 = full Led à l'AV, du coup capteur d'assiette à l'essieu AR basé de montage xénon !
den13130
Prénom : denis
Departement : 13
Slogan : moi
Messagepar den13130 » mar. 21 janv. 2020 10:59
donc j ai aucun reglage a faire alors ?
si ca eclaire trop haut comment faire ?
Messagepar Mathieu78 » mar. 21 janv. 2020 12:01
den13130 a écrit : donc j ai aucun reglage a faire alors ?
Disons que dans les montees ou lorsque tu mets des trucs dans le coffre ou des passagers arrières,tu vas éclairer le ciel.
Et au levé de pied ou au freinage tu vas éclairer le sol...
Tu ne peux rien y faire, il te manque certainement le capteur d'assiette.
Par contre en général, tu peux quand même régler la hauteur moyenne des feux (à la main).
Lorsque mes combis filetés avant ont tassés, j'eclairais le sol malgré le capteur d'assiette. Il devait essayer en permanence de lever les feux....sans succès.
Mon garage a relevé le faisceau,il y a apparemment des vis de réglages. Et depuis, retour à la normal.
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » mar. 21 janv. 2020 12:05
Il faut refaire un calibrage des feux avec la Clip
1 membre a remercié Juli3n_31
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » mar. 21 janv. 2020 13:02
Calibration à la clip pour les calculateurs de feux neufs uniquement ! Ensuite réglage en site manuel du faisceau lumineux avec régloscope ! Ensuite comme son nom l'indique le CORRECTEUR d'assiette corrige la hauteur des phares selon la charge/l'inclinaison du véhicule. :bise:
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » mar. 21 janv. 2020 13:06
J'allais oublier, toute ces étapes sont à réaliser sur un sol plat, tout plein fait, véhicule VIDE et pneu mis à la bonne pression. :net:
bd0g
Prénom : Julien
Slogan : ---
Messagepar bd0g » mar. 21 janv. 2020 13:26
E. T. 21 a écrit : Calibration à la clip pour les calculateurs de feux neufs uniquement ! Ensuite réglage en site manuel du faisceau lumineux avec régloscope ! Ensuite comme son nom l'indique le CORRECTEUR d'assiette corrige la hauteur des phares selon la charge/l'inclinaison du véhicule. :bise:
capteurs neufs ou "virginisé" , je pense qu'il y a moyen depuis ddt4all.
Par contre est-ce que le calculo de l'optique va etre vu, car je pense pas que d'origine le can bus soit sur les connecteurs de ph1 donc si calculo dans optique => pas de bus
et si le calculo est est séparé, bah comme le capteur d'assiette => inexistant
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » mar. 21 janv. 2020 17:36
Je ne connaît pas ddt4all mais oui il y a sûrement moyen, ce ne sont pas des calculateurs "sensibles" comme l'ABS ou l'injection. Mais il faut reconfigure l'architecture électronique avant toute possibilité de calibration/configuration/programmation des calculo ! Après c'est sur, niveau faisceau électrique, il risque d'y avoir des manques...
turini
Voiture : C4 RS Trophy
Departement : 06
Slogan : Freine tard
Messagepar turini » jeu. 23 janv. 2020 10:20
Sur ma Trophy Ph 2 (mars 2018) équipée d'origine "full LED", il y a bien une molette de réglage de hauteur (fonctionnelle, j'ai vérifié).
tonyo
Prénom : Anthony
Voiture : Clio IV
Departement : 66
Slogan : Clio IV RS Trophy 220
Messagepar tonyo » jeu. 23 janv. 2020 11:12
J ai également installer les phares led de phase 2 sur ma trophy phase 1
Pour le reglage en hauteur avec la molette il faut que tu te fabrique un adaptateur allant du faisceau d origine jusqu au moteur du reglade du phare
Il y a deja un sujet plein d infos et c est la que tout est centré pour les cablages :
montage-phares-et-feu-led-de-4rs-phase-2-t62111-90.html
J ai deja vu des gens ou en touchant la molette dans l habitacle un phare partait en haut et l autre en bas malgré le bon cablage, je ne sais pas d ou ca peut venir peut etre il y a plusieurs moteur different de phares???
Messagepar Mathieu78 » jeu. 23 janv. 2020 20:18
Sur la mienne (Avril 2017), pas de molette, la seule molette qui a est pour le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord....😉
C'est d'ailleurs pour ça que c'est mon garage qui a dû régler leur hauteur lorsque j'ai rabaissé la voiture.
Messagepar Didiou » jeu. 23 janv. 2020 20:48
Sur ma C4rs2 d'avril 2018, il y a la molette de réglage de hauteur des phares juste à coté de celle
du réglage de l'intensité du tableau de bord :net:
Messagepar Mathieu78 » jeu. 23 janv. 2020 20:59
Ils sont coquins ces ingés de chez Renault à faire des mises à niveau sur une même phase.....😂
Du coup, pour ceux qui sont comme moi, on a peut-être un capteur de plus que les autres mais on doit passer au garage du on veut ajuster la hauteur au delà de ce que permet le capteur...😉
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
