[3RS] Antipollution à contrôler
DK74
Prénom : DAVID
Voiture : Clio 3 RS ph1
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » sam. 12 janv. 2019 20:20
Bonsoir,
je fais appeler à vous car j'ai un voyant qui est apparu. Pour vous expliquer j'ai effectué cet après midi le changement de mon calostat et du coup j'ai débranché ma batterie. En rebranchant la batterie j'ai mis en route le moteur et jusque la tout va bien et ensuite je décide d'aller faire un tout et après 30 seconde de roulage voici le message :
Antipollution à contrôler... je ne sais pas d'ou cela peut venir. Pour info j'ai une ligne d'échappement d'origine.
Que dois je faire? puis je rouler comme ça?
Merci pour votre coup de main.
Messagepar Publicité » sam. 12 janv. 2019 20:20
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » sam. 12 janv. 2019 21:07
Je crois que je viens de trouver, j'avais une fiche de débranché juste en haut du moteur (juste en dessous du conduit d'air) par contre j'ai toujours le message...
Je crois que c'est le capteur du point mort haut?
que faire pour enlever le message? débrancher la batterie?
Mecanicos
Prénom : Cyril
Voiture : Clio4RS² Trophy
Departement : 26
Slogan : Ma Renault et moi !!
Messagepar Mecanicos » sam. 12 janv. 2019 22:42
Tu as une photo de ton capteur ?
Si c'était le capteur PMH, tu n'aurais pas pu démarrer.
Essaye de débrancher la batterie pendant quelques heures voir toute la nuit pour que ça vide bien tout mais je suis pas sûr que ça t'enlève le défaut.
Je crois que tu es bon pour un effacement à la valise car certain défaut injection ne s'enlève que par la valise même si tu as tout remis en conformité.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » sam. 12 janv. 2019 22:50
voila photo du capteur et de la cosse gris clair
Vue de dessus
Dernière modification par DK74 le sam. 12 janv. 2019 22:53, modifié 1 fois.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » sam. 12 janv. 2019 22:51
Je ne sais pas si tu vois bien ou il est?
Mecanicos
Prénom : Cyril
Departement : 26
Messagepar Mecanicos » sam. 12 janv. 2019 23:42
C'est le capteur de t°C d'air.
Messagepar mesterial » dim. 13 janv. 2019 00:32
Ça peut venir de tellement de choses que seule Clip te dira ce qu'il se passe.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » dim. 13 janv. 2019 13:53
Bon le coup de la batterie débranchée toute la nuit n'y a rien fait.
CLip??? il faut brancher la valise? un petit garagiste peut le faire ou il faut aller direct chez Renault?
Mecanicos
Prénom : Cyril
Departement : 26
Messagepar Mecanicos » dim. 13 janv. 2019 15:29
Une valise de diag lambda devrait arriver à régler ton problème je pense.
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » dim. 13 janv. 2019 16:28
DK74 a écrit : Bon le coup de la batterie débranchée toute la nuit n'y a rien fait.
norauto le fait
Messagepar mesterial » dim. 13 janv. 2019 17:20
Un ELM ne te dira pas précisément, ça devient de moins en moins utile d'ailleurs j'ai remarqué...
CLIP te dit exactement le ou les endroits à problème, pas seulement "voyant pollution" :content:
Benza
Prénom : Giacomello
Voiture : Clio rs 3
Slogan : Ragnotti c'est un dieu
Messagepar Benza » dim. 13 janv. 2019 19:01
En lisant sur le Web, j'ai lu un cas similaire qui avait été résolu après un parcours d'environ 70 km.
DK74
Prénom : DAVID
Departement : 03
Slogan : Gazzzzz!!!
Messagepar DK74 » dim. 13 janv. 2019 19:16
Je suis allé rouler cet après midi environ 40 km est le message et les voyants sont toujours la. Je vais rouler cette semaine et si cela est encore la j'irai chez un garage pour qu'il me branche la valise.
Je savais qu'il fallait pas que je débranche cette batterie grrrr
Mecanicos
Prénom : Cyril
Departement : 26
Messagepar Mecanicos » dim. 13 janv. 2019 19:29
Rien à voir avec la batterie.
C'est le fait de ne pas avoir rebrancher ta sonde t°C d'air et mis ta voiture en route qui a fait remonter le défaut je pense.
Une erreur ça arrive.
Tu aurais tout rebranché et mis ta voiture en route après, tu n'aurais sans doute eu aucune remonté de défaut mis à part l'esp qui s'enlève en roulant un peu.
Après il ne faut pas trop chercher à comprendre, certains défaut même résolus nécessite un effacement à la valise pour supprimer le voyant.
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » dim. 13 janv. 2019 22:16
Mecanicos a écrit : Rien à voir avec la batterie.
Tu m'as devancé!! :boire:
Tout pareil que Mecanicos. Après c'est peut être l'occasion d'acheter un appareil de lecture/effacement des défauts. Il y en a dans les 30€ soit le prix d'un passage à la valise et comme ça après t'es tranquille.
1 membre a remercié motus306
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
