[4RS2] Quels essuie-glaces acheter ?
Messagepar mesterial » sam. 21 juil. 2018 12:07
Je voudrais changer mon essuie glace arrière, qui malgré tout le soin que je leur apporte, fait de grosses gouttes quand j'essuis.
J'essaie de me renseigner sur les modèles, même pour l'avant quand ca arrivera. Mais après avoir fait le tour des Norauto/Feu vert/Oscaro, à chaque fois j'ai comme réponse : "aucun essuie glaces ne correspond à votre modèle".
Ma question est donc : faut-il prendre ceux d'une Clio 4 "normale" ? Vont-ils s'arracher en cas de circuit/roulage fort ? Faut-il les commander chez Renault ? Quelle marque choisir (Bosch twin aero?) ?
Merci pour vos retours! :salut:
Messagepar Publicité » sam. 21 juil. 2018 12:07
Messagepar mesterial » dim. 22 juil. 2018 10:07
Bon, d'après Dialogys, ce sont les mêmes références, donc pas de soucis en principe!
Messagepar Mathieu78 » dim. 22 juil. 2018 10:25
Salut, merci pour l'info.
Par contre je trouve qu'il y a de grosses différences d'efficacité et de tenu aux remous d'air selon les marques....
Je n'achète plus que des balais "profilés" (avec spoiler) car j'ai deja eu la mauvaise surprise sur autoroute de voir les balais sautiller sous l'effet du vent....donc autant dire que ça ne fonctionnait pas super....
Les Bosch AeroTwin sont une valeur sur. Je ne met plus que ça sur mes voitures.
Messagepar mesterial » dim. 22 juil. 2018 10:36
Oui, ca c'est sûr, j'irai pas mettre des feu vert ou des carrouf! :mdr:
Le pack Bosch 3 397 007 868 pour l'avant a l'air bien, par contre pour l'arrière, je trouve des références à 240mm (Valeo) et d'autres à 250mm (Bosch)... Je vais mesurer, car je voudrais pas que ca fasse comme sur la Clio 2 : un gros plat sur le dessus de la vitre arrière quand ca essuie!!
Messagepar mesterial » ven. 24 août 2018 12:13
La flemme vient d'aboutir (1 mois bordel! :mdr: :sorry: :content: ) : le mètre donne 240mm pour l'original arrière!
Messagepar Mathieu78 » ven. 24 août 2018 13:39
:mdr:
On va mettre ça sur le compte des fortes chaleurs de cette été 😉...
Merci pour l'info.
Messagepar mesterial » sam. 1 sept. 2018 18:23
Donc, après un lavage, je viens de les monter.
Le Valeo arrière, bluffé, c'est EXACTEMENT le même! :boire: :net: :cool:
On met des gants, on tire dessus pour déclipser, et on est précautionneux pour monter le neuf (y'a des endroits pour le tenir sur les côtés, et pas par la raclette!).
Les Bosch avants, mitigé.
Autant bien sûr ca se monte bien et ils sont de la bonne longueur, autant le système de fixation n'est pas le même. Il est plus petit que l'original, du coup on voit les marques des anciens! :burp: :boude:
Pour démonter, c'est fourbe mais assez facile : on appuie sur les deux languettes du bas de la fixation, et on tire vers l'extérieur. Celui du passager qui est petit, ca vient tout seul. Pour le conducteur, une fois la languette par terre, on tire comme un ane et ca vient :mdr: :chut: :bon:
Pour remonter, on met papa dans maman avec la bitoune, et ca clipse tout seul.
Voilà! :salut:
La prochaine fois, je teste tout en Valeo.
Messagepar Mathieu78 » sam. 1 sept. 2018 22:33
Merci pour ton retour !
Tu conseilles donc les Valeo Av et Ar ?
Messagepar mesterial » dim. 2 sept. 2018 06:25
Je ne sais pas s'ils sont aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc je ne conseille que l'arrière pour l'instant !
Messagepar mesterial » dim. 2 sept. 2018 17:00
Bon bin ne cherchez pas, les Bosch, c'est vraiment de la merde. :burp: En plus que la fixation soit plus petite que l'originale, ils y ont fait un trou dedans...et donc avec un léger vent de face, à partir de 90km/h, ils chialent leur race et comme qui dirait, c'est...désagréable… :bon: :bon: :bon:
Si vous voyez une voiture avec ses essuie-glaces en route en été, c'est pas qu'il a accroché la manette ou qu'il sait pas ce qu'il fait, c'est juste qu'il a des Bosch et qu'il veut arrêter les sifflements :crazy: :triste:
Messagepar Mathieu78 » dim. 2 sept. 2018 23:11
:mdr:
Ton explication est drôle !
Mais c'est quand même bien dommage d'acheter un produit cher pour se retrouver avec un a un tel défaut....
mesterial tu sais si un produit "Renault" s'achète en concession ?
Si oui, j'aimerai bien connaître le prix, histoire d'avoir la même chose que d'origine parceque ça fonctionne bien, sans bruit et sans vibrations 😉
Messagepar mesterial » dim. 2 sept. 2018 23:49
Oui, ils se détaillent, heureusement d'ailleurs! Mais je voudrais bien savoir quel équipementier les fabrique, ce n'est pas Renault!
Messagepar mesterial » mar. 4 sept. 2018 07:55
Forfait Renault:
Essuie-glaces avant: 69€
Arrière: 25€
:woaw:
Messagepar Mathieu78 » mar. 4 sept. 2018 07:59
Wahooo, ça pic un peu quand même !!!
Peut-être y a t il moyen de les acheter au comptoir pièces de rechanges histoire d'éviter le forfait incluant de la main d'oeuvre....
Suze
Slogan : Un jaune sirius et une suze, sinon rien ! ;)
Messagepar Suze » mar. 4 sept. 2018 09:46
Pour ma part, j'ai mis des Bosch à l'avant et à l'arrière, et je n'ai pas le soucis que tu décris. Je n'ai jamais été déçu par cette marque.
J'ai pris les modèles présents sur Oscaro et pas de soucis. Par contre, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment dé-clipser les anciens à l'avant ! :oula:
Et sans trop m'avancer, il me semble que le fournisseur de ceux d'origine, c'est Valeo.
