[3RS] La clim ne se declenche pas
drayafxela
Messagepar drayafxela » ven. 11 déc. 2015 19:31
Bjr, je vous sollicite pour mon soucis de clim sur ma Clio 3 rs.Elle ne se déclenche pas, on entend pas le petit "clic" lorsqu'elle se met en route. j'ai vérifié le fusible et il est bon,Une idée ?Merci d'avance pour vos réponses,
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:31
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 19:31
clim manuel ou auto ?
drayafxela
Clim auto
rbo974
quand tu allume la clim tu appuie sur quel bouton ?la température réglée est t'elle inférieur à la température extérieur ?
drayafxela
J'appuie sur le bouton A/CJ'ai testé un jour de grosse chaleur (vendredi passé) en mettant 15degres et la temperature qui sortait des ventilations était la meme que celle de dehors
rbo974
et sur l’écran c'est afficher a/c ?
drayafxela
oui tout à fait
rbo974
tu as vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ? le petit devant la batterie fusible 3 et 4 normalement. tu as un boitier de fusible sou le bi-mode aussi ( a droite de la boite a air)si oui bin soit il manque du gaz dans ton circuit, soit ton compresseur clim est hs
drayafxela
je n'ai pas verifié les fusibles coté moteur car dans le manuel il ne parle que tu fusibles sous le volant, je verifies ca ce soir et te tiens au courant,Merci
Fab hulin
Messagepar Fab hulin » ven. 11 déc. 2015 19:31
Ayant ma Clim qui ne fait plus de froid également, j'ai une petite question qui me taraude. Quand vous l'enclenchez, est ce que votre régime moteur change? Il devrait normalement augmenter légèrement; ce n'est pas le cas chez moi. Je ne m'affole pas pour le moment, je pense à une recharge à faire et peut être que le compresseur s'est mis en sécu? À voir donc. Aussi pratique soit elle, je ne m'en sers jamais et roule à l'ancienne; c'est à dire fenêtres ouvertes quant il fait trop chaud. C'est un peu plus problématique par de TPS de flotte pour retirer la buée par contre, car tout se fait avec la Clim auto.
drayafxela
Bjr, effectivement mon regime moteur ne bouge pas pour moi aussi,
rbo974
logiquement quand tu mets la clim, tu entends le relais du compresseur qui clac et le ventilo qui ce met en route
drayafxela
Effectivement mais rien de tout ca chez moi
Fab hulin
Chez moi, quand j'appuie sur AC, le ventilo ne se déclenche pas, ou au mini. En aucun cas, la ventilation augmente. J'ai une demi ailette au cadran. En revanche, quand je mets la position désembuage, la Clim se met en marche, le régime moteur change et la ventilation se met au maxi.
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Le ventilateur qui se met en fonction c est surtout le ventilo moteur ! ( meme si la ventilation interieur fonctionne ) Et pour ton problème ça peut être tout un tas de chose comme une fuite de r134a ou un problème sur ta commande ou une sonde qui déconne ext ....donc le mieux c est que tu amènes ta Clio chez un pro qui connait son Boulo .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
