[3RS] Problème message charge batterie
Thebar
Messagepar Thebar » ven. 11 déc. 2015 16:17
Salut a tous j' ai un probleme sur ma clio 3 rs 2007 a chaque sortie du véhicule ou presque au bout d' une vingtaine de kilometres le tableau de bord sonne le voyant batterie s allume et le message panne recharge batterie survien au compteur..
L' alternateur a déja été changé chez renault, es ce que quelqu' un a déja ce souci ? mon véhicule est en plus en vente j' aimerais que ceci soit réglé avant la vente..
merci pour votre aide par avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:17
Thebar
[3RS] Probleme message charge batterie
La batterie a également été changé lors du remplacement de l' alternacteur il y a 5 mois
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 16:17
Il se pourrait que ce soit juste un problème de masse donc la batterie chargerait mal . Tu as vérifie combien débitait ton alternateur ?
Thebar
oui j' ai vérrifié je suis a 14volts voir plus le probleme c' est que cela m' arrive en roulant et non au ralentie et ceci est assez aléatoire sa peut me le faire au bout de 20 km comme au bout de 100km et jamais a la meme vitessej' ai controlé toutes les masses batterie, boite, caisse ext...
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Ca ne vient pas de ta batterie c'est un capteur qui merde ; Car a 14v il est bon ton alternateur
Thebar
L' alternateur est bon on est bien d' accord mais au ralentie simplement c' est en roulant que le probleme arrive comme si l' alternateur s' arrétai de fonctionner, personne d' autre a eu se probleme ??
Régis 67
Messagepar Régis 67 » ven. 11 déc. 2015 16:17
Je déterre un peu mais j'ai le même souci ...Quelqu'un a une solution ?
Bruno94
Messagepar Bruno94 » ven. 11 déc. 2015 16:17
Avais tu ton tel en bluetooth ?Quand jai branhe le mien, jai eu le message sur mon carminat.A priori ca arrive souvent et c est la batterie du tel.
Régis 67
Problème résolu, c'était un connecteur au niveau de l'alternateur qui faisait des siennes Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
lordRS2
Messagepar lordRS2 » ven. 11 déc. 2015 16:17
Salut tous je viens vers vous car j ai le même souci sur ma 3rs2 que j ai depuis même pas une semaine. J ai un peu la haine a cause de sa. Message d erreur: "panne recharge batterie" + voyant batterie rouge allumer et le stop aussi. Et sa le le fait aussi en roulant mais très vite après le démarrage. Que faut il faire?J espère que vous saurez m aider.
mister_sam
Messagepar mister_sam » ven. 11 déc. 2015 16:17
J'ai le même soucis :-( et je viens de récupérer ma Clio 3RS mardi !Mais bon j'espère que ce n'est que le connecteur au niveau de l'alternateur !
Bruno94
T'aurais pas mis ton téléphone en bluetooth relié à la voiture ?
mister_sam
Bruno94 a écrit: T'aurais pas mis ton téléphone en bluetooth relié à la voiture ? Je connais ce message lié au téléphone. Je parle d'un message sur l'ODB pas sur le carminat TomTom...
Bruno94
Autant pour moi ;)
lordRS2
Depuis j ai fais un peu le tout et apparemment le souci venai du papillon très encrasser. Je l'ai démonter nettoyer et remplacer par celui de ma RS2. Depuis plus de souci. J ai mis le pap sur la RS2 qui fais dodo dans le garage donc je sais pas si le pap était juste encrasser ou défectueux. Mais la 3RS tourne normalement a présent.
