[4RS2] Couple serrage frein
Mikael_Trophy
Prénom : Mikael
Voiture : CLIO 4 RS
Departement : 92
Slogan : Clio 4 RS Trophy
Messagepar Mikael_Trophy » lun. 23 juil. 2018 21:11
Je dois changer mes disques et plaquettes avant de ma Clio 4 RS et souhaiterais connaitre le couple de serrage pour :
- support étrier
- étrier
- disques
Je n'ai rien trouvé sur le net, je tente ma chance ici.
Merci.
Mikael
Messagepar Publicité » lun. 23 juil. 2018 21:11
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Departement : 74
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
Messagepar Jerem74000 » mar. 24 juil. 2018 18:49
supporte étrier = fort a cliquet
étrier = 110/120nm
disque = au tourne vis c'est bon
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » mar. 24 juil. 2018 20:21
Jerem74000 a écrit : supporte étrier = fort a cliquet
étrier = 110/120nm
heu .... :euh:
Jerem74000 110/120 sur une vis aussi petite ..... non pas possible c'est le serrage d'une roue sa !!!!
franchement serrage fort a la clef plate et stop !
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Departement : 74
Messagepar Jerem74000 » mar. 24 juil. 2018 21:40
les vis de l'étrier c'est pas douille 17 environ comme sur toute les voitures ?! j'ai toujours serré comme ça ( je suis mécanicien donc c'est pas 3 par an quoi ^^ ) sur les étrier flottant aucun soucis.. A moins qu'on ne parle pas de la même vis, moi je parle de celles qui sont vissées sur le pivot de roues et non les 2 petites vissées sur les coulisseaux en douilles 13 ou en btr suivant le montage la oui c'est beaucoup mdr
Mikael_Trophy
Prénom : Mikael
Voiture : CLIO 4 RS
Departement : 92
Messagepar Mikael_Trophy » mar. 24 juil. 2018 22:31
J'ajoute quelques précisions, la Clio 4 RS est équipée d'origine d'étriers flottants fixés par 2 colonnettes (vis 6 pans 7mm).
Pour les supports d'étriers, il s'agit de 2 boulons de 18 à valider lors de la dépose et pour les disques 2 vis torx T40.
Je ne suis pas du style a serrer au hasard, j'ai une clé dynamo et je compte bien m'en servir :) mais impossible de mettre la main sur une doc technique.
Si des mécano peuvent avoir accès au RTA du véhicule, je suis preneur.
Merci.
Dernière modification par Mikael_Trophy le mar. 24 juil. 2018 22:57, modifié 1 fois.
Messagepar mesterial » mar. 24 juil. 2018 22:56
Il y a les couples de serrage dans dialogys, il n'y a pas de RTA Clio 4 hormis la diesel... Demain je te regarde ça si j'ai le temps :bise:
1 membre a remercié mesterial
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Departement : 42
Messagepar gan-rs » mer. 25 juil. 2018 06:33
Jerem74000 a écrit : les vis de l'étrier c'est pas douille 17 environ comme sur toute les voitures ?! j'ai toujours serré comme ça ( je suis mécanicien donc c'est pas 3 par an quoi ^^ ) sur les étrier flottant aucun soucis.. A moins qu'on ne parle pas de la même vis, moi je parle de celles qui sont vissées sur le pivot de roues et non les 2 petites vissées sur les coulisseaux en douilles 13 ou en btr suivant le montage la oui c'est beaucoup mdr
ah Voila
Jerem74000 notre soucis :mdr:
Voila ton message :
étrier = 110/120nm
pour moi support d'étrier c'est la chape et l'étrier bin c'est l'étrier ! Donc oui chape a 110/120 mais étrier ( vis 6 Pan ) serrer fort c'est tous ! :arf:
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Departement : 74
Messagepar Jerem74000 » mer. 25 juil. 2018 12:14
J'avais lus et écris un peu trop rapidement effectivement, quoi qu'il en soit serrer l'étrier et le disque au couple ne sert à rien à part avoir des ennuis car ils sont toujours trop faibles 😂
1 membre a remercié Jerem74000
Messagepar mesterial » mer. 25 juil. 2018 18:46
Tiens, je pense qu'il y a tout là-dessus (ce sont les chiffres avec une clé dessinée, s'il n'y en a pas, c'est le serrage "standard" en fonction du diamètre).
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Departement : 42
Messagepar gan-rs » mer. 25 juil. 2018 20:09
mesterial tu a u ou cette vue ?
Messagepar mesterial » mer. 25 juil. 2018 20:19
Bin je l'ai dit (avec la bonne orthographe en plus).
Maintenant
Mikael_Trophy , on attend ta présentation et des photos!
Mikael_Trophy
Prénom : Mikael
Voiture : CLIO 4 RS
Departement : 92
Messagepar Mikael_Trophy » jeu. 26 juil. 2018 12:18
Nickel ! Merci mec ! je ne sais pas ou tu as eu ca mais c'est top ! :) en tout cas cela semble cohérent avec ce que j'avais déjà pu trouver à droite et à gauche.
Donc pour résumer :
- support étrier (2 boulons de 18) = 105 Nm
- étrier (2 colonnettes allen 7mm) = 27 Nm
- disques (2 vis torx T40) = 20 Nm
Dépose des disques et plaquettes mi-aout, je vous enverrai les tof ensuite ;)
Jerome_25
Prénom : Jerome
Departement : 25
Slogan : ...
Messagepar Jerome_25 » sam. 18 avr. 2020 13:23
mesterial a écrit : Tiens, je pense qu'il y a tout là-dessus (ce sont les chiffres avec une clé dessinée, s'il n'y en a pas, c'est le serrage "standard" en fonction du diamètre).
Salut, super le détail pour l’essieu avant, aurais tu le même détail pour les disques arrière stp ?
D’avance merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
