[4RS] Purge liquide de frein
jipépé91
Voiture : clio 4 rs
Departement : 91
Slogan : je ne vais pas plus vite que la voiture
Messagepar jipépé91 » sam. 17 août 2019 13:28
Salut tout le monde,
Je vais purger le système de freinage de Clio 4 rs,
Je n'ai pas trouvé l'info dans le forum,
Je commence par quelle roue et quelles sont les suivantes?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Messagepar Publicité » sam. 17 août 2019 13:28
still33
Voiture : Clio 4 RS2
Slogan : La puissance n'est rien sans la maîtrise.
Messagepar still33 » dim. 18 août 2019 11:01
La purge manuel est déconseillé, vaut mieux utilisé un outil de mise en pression que tu trouve facilement et pas trop chère dans le commerce. Avec cette outil, l'ordre de purge n'a pas d'importance.
Suze
Slogan : Un jaune sirius et une suze, sinon rien ! ;)
Messagepar Suze » dim. 18 août 2019 11:29
Après quitte à faire une purge autant mettre les durites avia...ça coûte 60/70€.
Sinon, perso, j'ai préféré faire faire cette manip' à un ami mécano..on parle quand même du système de freinage.
Quand on connaît pas et que ça touche des organes vitaux, il vaut mieux soit faire faire ou le faire avec quelqu'un qui connaît c'est encore mieux.
Messagepar mesterial » dim. 18 août 2019 11:57
En effet, un appareil de mise en pression, et le Clip pour purger la centrale ABS.
jipépé91
Voiture : clio 4 rs
Departement : 91
Messagepar jipépé91 » dim. 18 août 2019 22:31
Salut les gars,
C'est aussi chaud que ça pour purger les freins de clio?
Je ne suis pas à ma première purge,
Je le fais régulièrement sur ma moto/quad et mes autres voitures équipées d'abs.
J'ai un purgeur automatique.
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-fre ... 13205.html
C'est quoi cette histoire de Clip?
dindon
Prénom : Romain
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Coucou
Messagepar dindon » dim. 18 août 2019 22:39
Clip c'est la valise renault.
Ils te disent ça car si tu purge sans elle, tu va pas purger la centrale abs, il faut ouvrir les electrovanne via la valise.
Mais bon si tu mets un liquide miscible c'est pas problématique, juste qu'il te restera un peu de vieux liquide dans le circuit
jipépé91
Voiture : clio 4 rs
Departement : 91
Messagepar jipépé91 » lun. 19 août 2019 14:48
Ok,
Merci pour cette précision,
Ma rs n'a jamais été matraquée, le liquide de frein est couleur état neuf.
Je pense pas prendre de risque à laisser un peu de liquide usagé.
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » lun. 19 août 2019 15:27
Hey,
tu n'es pas obligé de purger le bloc ABS, ne met pas le contact quand tu fais ta purge pour éviter que les électrovannes s’actionnent. J'ai jamais fait sur clio 4, mais je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas faire une purge classique a la pédale. Les outils de mise en pression je suis pas trop fan un coup sur 2 ça fuit et tu en met partout.
Crashoveryde
Voiture : C4RS1 Trophy
Slogan : La tactique ? Savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire
Messagepar Crashoveryde » sam. 2 nov. 2019 01:50
Salut
Renault préconise une purge du liquide de frein tous les 4 ans ou 120 000km. Je connais des vieux de la vieille qui m ont dit dans l'idéal faudrait le faire tous les ans...vous en pensez quoi?
Quand l'avez vous fait vous ?
🏎 Le topic de ma 4RS Trophy Rouge Flamme 🏎 :
Clio-4rs1-trophy-rouge-flamme-t63913.html
jipépé91
Voiture : clio 4 rs
Departement : 91
Messagepar jipépé91 » mer. 4 déc. 2019 02:54
Crashoveryde a écrit : Salut
Je réponds un peu tard,
J'ai fait purger mes freins lors de la dernière révision.
ça n'a jamais été fait avant.
La couleur de mon ldf était encore bonne, mais j'ai ressenti quand même une petite amélioration de freinage, la pédale était plus ferme.
Le changement de ldf dépend beaucoup de l'utilisation des freins. Si tu tapes vraiment dedans, Il faut le faire régulièrement.
1 membre a remercié jipépé91
dodge14
Voiture : Clio 4 RS18
Slogan : Clio 4 RS18 Aileron Cup
Messagepar dodge14 » mer. 4 déc. 2019 14:00
Le problème du liquide de frein est qu'il est hygroscopique c'est à dire qu'au fur et à mesure il se gorge d'eau et plus il est chargé en eau plus son point d'ébullition sera bas,
donc en cas de freinage prolongé le liquide va se mettre à bouillir plus tôt et créer des bulles d'air d’où la sensation de pédale molle ( l'air étant compressible )
Donc même un liquide qui ne présente pas de dégradation visuelle peut être chargé en eau, il existe des testeurs qui permettent de connaitre la teneur en eau du liquede frein.
dodge14
1 membre a remercié dodge14
SebCo
Prénom : Sébastien
Voiture : Clio 4 RS 18
Slogan : .
Messagepar SebCo » mer. 4 déc. 2019 20:52
jipépé91 a écrit : Salut tout le monde,
Idéalement comme précisé plus haut c'est appareil de mise en pression ldf et clip ( et encore le clip perso je le prend si j'ai démonté un bloc abs ou si j'ai merdé et désamorcé le bloc ).
En pratique , tu peu le faire à 2 , 1 qui pompe à la pédale et l'autre qui ouvre au frein et ferme un foi que tu as le pied à fond et ainsi de suite ( penser à vérifier le niveau du ldf tout les 5-6 coup de pédales ).
ET pour l ordre perso j'ai tjr commencer par le frein le plus éloigné du maître cylindre de frein , donc pour une direction à gauche : ard , arg , avd, et avg .
1 membre a remercié SebCo
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Crashoveryde
Messagepar Crashoveryde » mer. 4 déc. 2019 21:36
Lequel utilisé ? Rbf 600?
Val13130
Prénom : cliclio
Voiture : Clio , megane
Departement : 13
Slogan : J'ai une megane 4 gt line et une clio 3
Messagepar Val13130 » mer. 25 mars 2020 12:55
Salut à toi tu comment toujours par le plus loin du maître cylindre plus précisément du master vac
Exemple : Ar droit , Ar gauche , Av droit , Av gauche
ice-man74
Voiture : clio trophy
Slogan : .
Messagepar ice-man74 » dim. 12 juil. 2020 13:24
Quand on parle d'un appareil de mise en pression c'est ça ?
https://www.manomano.fr/p/purgeur-de-fr ... 3l-9878450
Et donc si je change par du rbf il existe un moyen d'ouvrir la centrale ABS sans valise ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 193 invités
