[4RS2] Couple serrage frein
- Mikael_Trophy
- Prénom : Mikael
- Voiture : CLIO 4 RS
- Departement : 92
- Slogan : Clio 4 RS Trophy
Je dois changer mes disques et plaquettes avant de ma Clio 4 RS et souhaiterais connaitre le couple de serrage pour :
- support étrier
- étrier
- disques
Je n'ai rien trouvé sur le net, je tente ma chance ici.
Merci.
Mikael
- support étrier
- étrier
- disques
Merci.
Mikael
- Jerem74000
- Prénom : Jérémy
- Voiture : clio 2rs1 light
- Departement : 74
- Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
supporte étrier = fort a cliquet
étrier = 110/120nm
disque = au tourne vis c'est bon
étrier = 110/120nm
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
heu ....Jerem74000 a écrit : supporte étrier = fort a cliquet
étrier = 110/120nm
franchement serrage fort a la clef plate et stop !
- Jerem74000
- Prénom : Jérémy
- Departement : 74
les vis de l'étrier c'est pas douille 17 environ comme sur toute les voitures ?! j'ai toujours serré comme ça ( je suis mécanicien donc c'est pas 3 par an quoi ^^ ) sur les étrier flottant aucun soucis.. A moins qu'on ne parle pas de la même vis, moi je parle de celles qui sont vissées sur le pivot de roues et non les 2 petites vissées sur les coulisseaux en douilles 13 ou en btr suivant le montage la oui c'est beaucoup mdr
- Mikael_Trophy
- Prénom : Mikael
- Departement : 92
J'ajoute quelques précisions, la Clio 4 RS est équipée d'origine d'étriers flottants fixés par 2 colonnettes (vis 6 pans 7mm).
Pour les supports d'étriers, il s'agit de 2 boulons de 18 à valider lors de la dépose et pour les disques 2 vis torx T40.
Je ne suis pas du style a serrer au hasard, j'ai une clé dynamo et je compte bien m'en servir :) mais impossible de mettre la main sur une doc technique.
Si des mécano peuvent avoir accès au RTA du véhicule, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Dernière modification par Mikael_Trophy le mar. 24 juil. 2018 22:57, modifié 1 fois.
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Il y a les couples de serrage dans dialogys, il n'y a pas de RTA Clio 4 hormis la diesel... Demain je te regarde ça si j'ai le temps
1 membre a remercié mesterial
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Departement : 42
ah VoilaJerem74000 a écrit : les vis de l'étrier c'est pas douille 17 environ comme sur toute les voitures ?! j'ai toujours serré comme ça ( je suis mécanicien donc c'est pas 3 par an quoi ^^ ) sur les étrier flottant aucun soucis.. A moins qu'on ne parle pas de la même vis, moi je parle de celles qui sont vissées sur le pivot de roues et non les 2 petites vissées sur les coulisseaux en douilles 13 ou en btr suivant le montage la oui c'est beaucoup mdr
Voila ton message :
étrier = 110/120nm
pour moi support d'étrier c'est la chape et l'étrier bin c'est l'étrier ! Donc oui chape a 110/120 mais étrier ( vis 6 Pan ) serrer fort c'est tous !
- Jerem74000
- Prénom : Jérémy
- Departement : 74
J'avais lus et écris un peu trop rapidement effectivement, quoi qu'il en soit serrer l'étrier et le disque au couple ne sert à rien à part avoir des ennuis car ils sont toujours trop faibles
1 membre a remercié Jerem74000
- mesterial
- Departement : 38
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Departement : 42
- mesterial
- Departement : 38
Bin je l'ai dit (avec la bonne orthographe en plus).
Maintenant
Mikael_Trophy , on attend ta présentation et des photos!
Maintenant
- Mikael_Trophy
- Prénom : Mikael
- Departement : 92
Nickel ! Merci mec ! je ne sais pas ou tu as eu ca mais c'est top ! :) en tout cas cela semble cohérent avec ce que j'avais déjà pu trouver à droite et à gauche.
Donc pour résumer :
- support étrier (2 boulons de 18) = 105 Nm
- étrier (2 colonnettes allen 7mm) = 27 Nm
- disques (2 vis torx T40) = 20 Nm
Dépose des disques et plaquettes mi-aout, je vous enverrai les tof ensuite ;)
Donc pour résumer :
- Jerome_25
- Prénom : Jerome
- Voiture : Clio 4 RS
- Departement : 25
- Slogan : ...
Salut, super le détail pour l’essieu avant, aurais tu le même détail pour les disques arrière stp ?
D’avance merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités |
