[3RS2] Problème train avant qui fuit
Holyv
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 3RS² CUP
Departement : 91
Slogan : "Powerful Beyond Measure"
Messagepar Holyv » mar. 17 oct. 2017 19:46
Bonjour à tous ,
Depuis quelques jours j'ai un soucis sur ma 3 RS2 . Je vous explique mon ressenti ...
Le train avant est comme aimanté vers la droite ! Plus précisément, quand je tourne vers la gauche , RAS tout va bien mais vers la droite , même avec un braquage léger , la voiture pars d'un coup sec , bien plus incisif que l'autre coté avec pourtant le même coup de volant !
Je n'ai rien changé sur le chassis récemment à part les pneus avant ( il y a deux semaines ), où j'ai contrôlé la pression des deux et c'est OK .
En espérant que vous puissiez m'apporter vos lumières et conseils sur ce soucis pas très rassurant à la conduite ... Surtout sportive ..! :onon:
Messagepar Publicité » mar. 17 oct. 2017 19:46
Tbag
Voiture : clio 3 rs2
Slogan : renault sport forever
Messagepar Tbag » mar. 17 oct. 2017 19:50
Salut, aurais-tu pas monté des continental par hasard ?
Clio 3RS2 Gordini N°208
filtre air BMC
ligne groupe N
jantes beebop blanche + cales elargisseur 20mm
Holyv
Prénom : Olivier
Departement : 91
Messagepar Holyv » mar. 17 oct. 2017 20:56
Tbag a écrit :Salut, aurais-tu pas monté des continental par hasard ?
Non pourtant ce sont des Michelin Pilot Sport 4... :woaw:
Tbag
Messagepar Tbag » mar. 17 oct. 2017 22:53
Hum ok :gné:
Tu as controlé les ressort d'amortisseur ? Qu'il y en ait pas un de cassé
filtre air BMC
ligne groupe N
Holyv
Prénom : Olivier
Departement : 91
Messagepar Holyv » mer. 18 oct. 2017 00:49
Non !
Je vais contrôler ce week end voir si ça peut venir de la .. et permuter les pneus pour voir également ..
Je ferai un retour voir si le problème à ete résolu ; )
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 20 oct. 2017 08:19
ce que tu décris pourrait aussi correspondre à une rotule de direction, de pivot ou de train.
Il faudrait vérifier le jeu de toutes les rotules: rotule de direction, rotule axiale, rotules de pivot basse et haute, biellette anti-rotation (2 rotules) et les 3 rotules du triangle.
A gauche et à droite bien sûr.
A+
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » ven. 20 oct. 2017 10:51
Holyv a écrit :Bonjour à tous ,
Salut
tu a ce problème de train avant depuis que tu a changer tes pneus?
Holyv
Prénom : Olivier
Departement : 91
Messagepar Holyv » ven. 20 oct. 2017 11:15
Salut ,
Oui quasiment , jai vérifie la pression et RAS .
En permutant l'avant et l'arrière , ca pourrait régler le problème ?
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » ven. 20 oct. 2017 11:34
Holyv a écrit :Salut ,
Le mieux c est d'essayer
The_Moufle
Voiture : 3RS² CUP
Slogan : Jamais plus vite qu'à fond !
Messagepar The_Moufle » ven. 20 oct. 2017 15:00
J'avais lu le même genre de problème sur M3RS suite roulement de pivot HS. Les pneus ce serait bizarre, mais sait on jamais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
