[3RS] Cremaillere
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » lun. 21 sept. 2020 21:54
Bonjour a tous
Je souhaiterais savoir si quelqu un a deja monter une cremaillere de clio 3 dci sur une rs?
[3RS] Cremaillere
Messagepar Publicité » lun. 21 sept. 2020 21:54
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
[3RS] Cremaillere
Messagepar chubol » mar. 22 sept. 2020 13:47
mika974 a écrit : Bonjour a tous
Logiquement ce sont les mêmes crémaillères.
Ce qui va changer: les rotules axiales, les rotules de direction et le prog de l'assistance élec (car je pense que l'assistance est la même),
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mar. 22 sept. 2020 14:07
Merci a toi pour la reponse
chubol
Prénom : Yannick
[3RS] Cremaillere
Messagepar chubol » mar. 22 sept. 2020 14:35
mika974 a écrit : Merci a toi pour la reponse
Je viens de regarder dans dialogys et la ref n'est pas la même.
Mais Renault vend un ensemble crémaillère+rotules axiales+rotules de direction et vu que les rotules sont différentes forcément la ref de l'ensemble est différente.
Comme j'ai une clio 3 dci et une clio 3 RS à la maison, j'ai comparé et visuellement les crémaillères sont identiques.
Je pense que les crémaillères sont identiques mais je ne peux pas te le certifier :chut:
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mar. 22 sept. 2020 14:37
Il y a peu etre le nombres de tours de volant qui change
chubol
Prénom : Yannick
[3RS] Cremaillere
Messagepar chubol » mar. 22 sept. 2020 14:50
mika974 a écrit : Il y a peu etre le nombres de tours de volant qui change
Je ne sais pas.
Sur un célèbre site de vente de pièces auto :siffle: la ref de la crémaillère est la même.
Mais ce célèbre site fait parfois des erreurs notamment entre des pièces de 3RS et des pièces de clio 3 normale.
Mon dialogys je l'ai acheté sur le net, peut-être que quelqu'un qui bosse chez renault aura quelque chose de + précis, de + sûre...
Dernière modification par chubol le mar. 22 sept. 2020 14:59, modifié 1 fois.
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mar. 22 sept. 2020 14:53
D accord
En tout cas merci beaucoup
Pendant que j y suis si tu a le logiciel renault
Je pense que le mastervac n est pas le meme entre une dci et une rs?
chubol
Prénom : Yannick
[3RS] Cremaillere
Messagepar chubol » mar. 22 sept. 2020 15:11
mika974 a écrit : D accord
Mastervac clio 3RS 77 01 209 307
Mastervac clio 3 K9K avec abs 77 01 208 837
A+
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mar. 22 sept. 2020 15:13
Merci bien
Donc rien a voir
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mar. 22 sept. 2020 15:16
Il faudrait que j ouvre un autre sujet
Mais avez vous deja entendu parler d un kit freins renault sport pour clio r3 de course?
Si oui szrait il compatible avec une clio 3 rs de route
chubol
Prénom : Yannick
[3RS] Cremaillere
Messagepar chubol » mer. 23 sept. 2020 07:34
mika974 a écrit : Il faudrait que j ouvre un autre sujet
Oui il serait bien d'ouvrir un autre sujet.
Il y a 3 versions du système de freinage sur la R3: R3max asphalte, R3 max terre et R3 access.
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mer. 23 sept. 2020 07:54
Ok merci
Je vais ouvrir un autre sujet
Car c est pour une utilisation route
Tervize
Prénom : Nico
Voiture : C3RS
Slogan : "Promis j'arrête les modifs"
[3RS] Cremaillere
Messagepar Tervize » mer. 4 nov. 2020 09:04
Montes des bols alu, grosse plaquette tu seras tranquille et ca te coutera moins cher que de la pièce de R3 :boire: sachant que les bols c'est du luxe, avec des plaquettes type ds uno ca fait déjà le taff
Ma dyna ! C3RS2 "presque stock"
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » mer. 4 nov. 2020 09:23
Merci du conseil
mika974
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Aucun
[3RS] Cremaillere
Messagepar mika974 » lun. 22 mars 2021 18:21
Je ressort mon sujet
Apres avoir pris des renseignements sur la direction
j ai donc recuperer la direction d une dci et j ai monter mes bielettes et rotules de rs dessus
J ai pris la mesure du filetage de la rotule (1.5 cm environ)
Par contre lorsque je braque a fond la jante droite viens frotter l amortisseur
Il faut que je fasse faire un para
Mais si chubol passe par ici
Toi qui avais les 2 direction au sol peut tu me dire si lors du braquage a fond d un cote ou de l autre on a la meme mesure entre le corps de la cremaillere et l axe interieur ( la partie ou l on fixe la bielette)
Car je comprend pas comment la jante fait pour frotter au braquage max
Utilisateurs parcourant ce forum : lolocliors1 et 49 invités
