[RS2] Fuite arrière gauche
Francis172
Voiture : Clio 172 RDF
Slogan : "Pour arriver premier, il faut premièrement arriver."
Messagepar Francis172 » jeu. 12 mai 2016 23:53
Bonsoir à tous,
En passant à côté de l'auto j'ai vu une tâche, en me penchant j'ai remarqué que la jupe latérale était humide et grasse, je me suis donc penché sous la voiture et j'ai vu que c'était bien gras la dessous :onon:
J'ai pris une petite photo que je vous mets avec entouré en rouge la pièce qui semble fuir car plus humide que le reste..
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Ça a pas d'odeur mais je pense à une durite de frein :cry:
Merci d'avance ! :boire:
Messagepar Publicité » jeu. 12 mai 2016 23:53
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 13 mai 2016 08:46
Nettoie un bon coup au nettoyant frein (ou autres) déjà et rejette un oeil après ça te permettra de mieux identifier ta fuite.
On est bien au niveau du train arrière là?
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 13 mai 2016 09:37
Tu doit avoir une porisité au niveau d'un flexible de frein.
Et par gravité ca tombe sur le cable du capteur ABS car ce que tu entoure est un fil de capteur.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 13 mai 2016 09:45
Yes ça ressemble a un flexible poreu.. C'est le moment de passer en durite avia :p
Francis172
Messagepar Francis172 » ven. 13 mai 2016 11:16
On est bien au niveau du train arrière exactement !
On pensait bien qu'une durite était en cause, donc maintenant y a plus qu'à commander les durites avia et puis les RC6 vont arriver en même temps :pilot:
Merci à vous les gars ! :boire:
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 13 mai 2016 13:30
Ok donc oui à cet endroit hormis les durits de frein y'a pas grand chose d'autres...
Donc :+1: pour le flexible de frein^^
Vois pour du goodridge. Si tu es pas loin de melun en IDF, leur boite est à 10 min de Melun. En faisant faire la commande par un garage tu t'en tires pour pas trop cher :bise:
Francis172
Messagepar Francis172 » ven. 13 mai 2016 13:53
Vince77 a écrit :Ok donc oui à cet endroit hormis les durits de frein y'a pas grand chose d'autres...
Merci à toi ! J'ai regardé pour du Goodrige justement que j'ai trouvé à 60€ avant et arrière sur config racing. Malheureusement même si je suis d'idf je suis à l'opposé et ça me faut 80 bornes jusqu'à melun..
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 13 mai 2016 14:20
Ah bah laisse tomber alors, ce que tu économiseras sur la pièce tu le perdras en essence lol
60 € c'est correct, de mémoire en passant par le garage je les avais eu à 45€, donc tu peux les commander :cool:
Francis172
Messagepar Francis172 » ven. 13 mai 2016 14:31
C'est clair ca fait un bout.. :) Je vais lui commander ca pour être tranquille du coup !
Merci des conseils !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
