[4RS] Question sur le comportement de mon chassis
Tirud
Voiture : Clio 4 Rs
Departement : 59
Slogan : Light is right !
Messagepar Tirud » jeu. 10 mars 2016 14:27
Je viens d’acquérir une clio 4 RS avec chassis cup et j’ai une irrégularité au niveau de la direction. Lorsque je tourne, j’ai plus de facilité à gauche qu’à droite.
Lors de l’acquisition, le volant en position ‘normal’ était légèrement sur la gauche, je dirais que le trait rouge en haut du volant était décalé de 1cm, et j’avais ce fameux problème de sensation.
Par contre la voiture ne tire pas en ligne droite.
J’explique le problème avec mes propres termes, en espérant me faire comprendre :
Lorsque je tourne à droite, la voiture semble ne pas vouloir y aller, la direction est plus dure une fois en appui, en lâchant le volant il revient beaucoup plus rapidement en position ‘normale’ qu’en virant à gauche. Et je sous-vire plus rapidement qu’avec un virage à gauche.
Je suis allé faire une géométrie chez Renault, ils m’ont d’abord dit que la géo était bonne, ils avaient juste changer les pneus AV/AR. Donc forcément : ça n’a rien changé.
J’y suis retourné en râlant, en disant que le volant n’était même pas droit comment on peut me dire que la géo est correcte… bref. Ils ont repris la voiture, et ont touché aux biellettes de direction afin d’avoir un volant droit.
En sortant je remarque que le volant est bel est bien droit, que c’est un peu plus facile de tourner à droite, mais c’est pas encore ça, le problème cité plus haut est encore présent.
Bref, je ne sais pas quoi faire ! :chiale:
Ma seule piste : sur le rapport de géométrie, j’ai le train AR qui est hors valeurs admise par le constructeur. De mémoire j’ai un pincement de 0.21° sur la roue ARD (alors que c’est 0.20° max autorisé selon Renault) et 0° sur la roue ARG. (je confirmerai). Renault me dit que le train AR n’est pas réglable !! Et qu’ils ne peuvent rien faire.
Est-ce que ce genre de (dé)réglage AR peut entraîner la sensation que je décris au volant ?
Voilà si vous avez quelques pistes pour m’aider je suis preneur !
Merci :salut:
Messagepar Publicité » jeu. 10 mars 2016 14:27
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » jeu. 10 mars 2016 15:16
:mains: Bonjour
A priori, je dirais rien à voir avec le pb de direction, 0.21° ce n'est rien déjà, même à l'avant ça se sent à peine, alors 0.0 quelque chose par rapport à l'écart idéal, et à l'arrière, n'en parlons pas...Doit y avoir un autre pb à l'avant, géométrie à adapter par un bon spécialiste? Pb de rotules de direction ou de suspension ?Pb de crémaillère ou de pompe? A vérifier avec patience... apparemment d'après vos vérifications, la géométrie c'est déjà réglé.
Cordialement
jerem24
Prénom : jeremy
Voiture : clio RS 200 EDC
Slogan : mieux vaut freiner tard que jamais
Messagepar jerem24 » jeu. 10 mars 2016 18:40
les train arrière de clio 4 rs sont très mal régler d'origine le il et possible de le régler avec des cale a angle après si c'est la direction qui a un problème c'est le train avant qui a un pb il peut aussi y avoir le problème de l'essieu arrière qui et pas centre mais sa desaxe le volant mais je crois pas que sa ai une incidence sur la durter de la direction
jj46
Voiture : C4RS
Departement : 46
Slogan : Le sous-virage c'est tabou on en viendra tous à bout !
Messagepar jj46 » jeu. 10 mars 2016 23:34
jerem24 a écrit :les train arrière de clio 4 rs sont très mal régler d'origine le il et possible de le régler avec des cale a angle après si c'est la direction qui a un problème c'est le train avant qui a un pb il peut aussi y avoir le problème de l'essieu arrière qui et pas centre mais sa desaxe le volant mais je crois pas que sa ai une incidence sur la durter de la direction
Tu as modifié la géométrie de ton train arrière ? Si oui, de combien ? ça m'intéresse beaucoup...
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 mars 2016 04:01
Ce serait plutôt à l'arrière gauche que tu as de la pince pour que ta voiture ne veuille pas tourner à droite, vérifie ta feuille ;-)
Et avec une pince pareille et zero de l'autre côté, si le banc est juste, c'est bien possible que tu sentes une différence.
Vérifie la position de tes roues arrière par rapport à la coque voir si tu n'as pas une roue + en avant que l'autre, si y a des trous oblongs dans les chapes de fixation de l'essieu arrière tu peux pivoter ton essieu et ça équilibrera tes pinces droite/gauche.
Enfin si l'avancement des roues est identique à droite et à gauche faut rien toucher et tu n'as plus que la solution des cales, mais là perso j'irais faire une géométrie ailleurs pour être bien sûr que ta première géo est bonne, avant de choisir les bonnes cales pour compenser.
Tirud
Voiture : Clio 4 Rs
Departement : 59
Messagepar Tirud » ven. 11 mars 2016 08:43
Merci pour vos retours, c'est super sympa :boire:
Alors j'ai la feuille de géo sous les yeux, j'ai -0°05 ARG et +0°25 ARD sachant que la zone correcte est établie entre 0°06 et 0°21.
Autant dire qu'aucune des deux roues ne sont dans la zone correcte.
J'ai pas mal attaqué hier histoire de voir la différence gauche / droite, en fait en virage à gauche, elle est super stable à haute vitesse, par contre à droite, il faut corriger sans cesse, ce n'est pas agréable ni rassurant.
Je dirais que je sens la gêne à partir de 30km/h en ligne droite, je fais des petits zigzags sur la route, et tu sens bien qu'en virant à droite, une fois bien en appui sur la roue AVG c'est à ce moment là que ça durci la direction et que ça perd en précision. Ce n'est pas impossible qu'elle ai un problème sur cette roue AVG.
Alors pour rappel elle a le chassis cup, donc on sent quand même pas mal le problème, surtout en mode sport ou la direction est durcie.
Je pense prendre RDV chez Renault pour leur demander de faire un check sur le train AV, qu'en pensez-vous ?
J'ai acheté la voiture à un "pro"... j'ai une garantie sur les pièces donc autant l'utiliser.
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 mars 2016 13:49
Explique toi mieux lol, maintenant tu dis virages à gauche elle est stable à haute vitesse : oui tu as de la pince à l'arrière.
Elle doit être plutôt sous-vireuse (mais à haute vitesse tu le sentiras pas trop) mais stable en effet.
Et dans les virages à droite qu'appelles tu "corriger" ? Elle sous-vire ? Ton ouverture ARD Edit ARG je voulais écrire devrait faire que ton arrière enroule bien et soulage l'avant en aidant à tourner.
Si ca se passe pas comme ça ton problème vient peut être du train avant oui.
Dernière modification par yaya23 le ven. 11 mars 2016 17:14, modifié 1 fois.
Tirud
Voiture : Clio 4 Rs
Departement : 59
Messagepar Tirud » ven. 11 mars 2016 16:44
Oui je sais j'ai du mal à interpréter ce que je ressens au volant. :bob:
Je ne dis pas qu'elle sous-vire, mais qu'elle sous-vire plus rapidement en tournant à droite qu'en tournant à gauche. Même si admettons je prends un virage à 90° à droite à 20km/h, je vais sentir le volant résister une fois dans le virage, si je force, je sous-vire. Alors qu'a gauche je peux y aller plus franchement, ça demande qu'à tourner.
En fait quand je dis "corriger" dans les grandes courbes, c'est que c'est beaucoup plus difficile de prendre un virage à droite car la voiture "tire/rappelle" le volant à gauche.
En fait, ça donnerait l'impression qu'une fois la roue AVG en appui, la voiture n'est plus précise pendant le virage... j'ai appelé ça corriger.
J'ai remarqué aussi qu'en roulant tout droit, si je donne des petits coups de volants SEC ET NET successivement à gauche puis à droite, avec la même force, bah la réaction de la voiture est plus vive à droite, elle tourne plus (rapidement) à droite qu'a gauche. le train AV est plus facilement en contrainte à droite qu'a gauche.
Après c'est mon ressenti de conducteur lambda, je passe ma vie sur mon simulateur racing mais ce n'est pas la même chose :arf:
Y'a un truc qui n'est pas cohérent entre gauche et droite, par contre je ne sais pas quel devrait être le comportement normal d'une clio 4RS.
Par contre, sur le papier de géo, il est noté que le + c'est du pincement, et le - c'est de l'ouverture.
Donc c'est bien du pincement que j'ai en ARD.
Dans tous les cas, lundi soir je donne la voiture à un autre garage Renault, j'ai eu le technicien au téléphone et il veut faire un tour avec moi pour lui montrer le problème. Visiblement il touche bien au RS.
Je vous tiendrais au jus, je pense de plus en plus à un problème sur l'AVG.
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 mars 2016 17:21
Oui bizarre....La géo sur l'avant est ok j'imagine sinon tu nous en aurais parlé.
C'est louche, un point dur dans la direction...Enfin espérons que vous mettiez le doigt dessus lundi.
jerem24
Prénom : jeremy
Messagepar jerem24 » ven. 11 mars 2016 21:32
oui enfin j'ai pas fait que modifier la geo ^^ j'ai changer le train arrière complet par un de clio 4cup (x98) de circuit pour l'histoire je vait chez mon mécano pour faire le para car je trouver la direction flou ( du moins pas presise ) je lui avait demandai d'avoir un para "maison" au top et quand il a contrôle le para il a vu que sur l’essieu arrière il y avait un souci a droite j’avais 0 de carrossage et de l'ouverture et de l'autre cote un carrossage correcte et un tout petit peu de pince du coup il a régler le para avant et on a etait faire un tours pour essayer et la le drame le cul et partit d'un coup dans un virage a droite on a mordu dans l'herbe ce qui a legerment tordu l’essieu arrière du coup mon mécano aillant des pièce de cup en stock il m'a mit un essieux arrière de cup qui et neutre en para d'ou l’obligation de mettre des cal pente pour le caro et la pince
( photo de l'essieu tordu et la différence entre le cup et l'origine sur mon topic page 3 http://www.cliors-concept.com/nouveau-e ... 96-40.html )
Tirud
Voiture : Clio 4 Rs
Departement : 59
Messagepar Tirud » jeu. 12 mai 2016 15:49
Hello Everybody,
Je traîne toujours ce problème, si je ne le règle pas je la vends.
J'ai refait faire une géométrie dans un autre Renault, y'a du mieux mais ça ne règle pas le problème.
Le mécano que j'ai vu ne voit plus de différence suite à sa géo ni de problème sur le train AV, mais moi je la conduis tous les jours, et j'attaque relativement souvent, et je le sens vraiment vraiment fort. Même sans attaquer d'ailleurs, ça me ruine mon plaisir de la conduire... Ce chassis cup est tellement précis que tu sens tout !
Comment peut-on vérifier si les barres stabilisatrices font bien leur rôle ? J'ai l'impression lors des virages que la voiture s'écrase moins d'un côté que de l'autre ?
yaya23
Messagepar yaya23 » mar. 17 mai 2016 01:25
Est-ce que tu aurais pas un des amortisseurs avant complètement HS ? Peu probable mais bon...Tu as parlé de volant décalé à gauche quand tu as acheté la voiture..Est ce qu'elle aurait pas pris un trottoir ou quelque chose d'assez violent qui aurait pu défoncer les internes de l'amortisseur concerné..?
Utilisateurs parcourant ce forum : StradiVieilBuse et 88 invités
