[3RS] Suppression ABS
rg competition
Messagepar rg competition » ven. 11 déc. 2015 15:13
bonjour,Comment est il possible de supprimer l'abs sur ma clio 3 rs trophy?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:13
rg competition
d'accord c'est bien se que je pensé ils prend bien l'info des 4 rous et il fait une moyennemerci pour ton conseil
alex2rs3
Messagepar alex2rs3 » ven. 11 déc. 2015 15:13
Mais de rien , c'est normal de s'aider entre RSistes
Chronogps
Messagepar Chronogps » ven. 11 déc. 2015 15:13
Ca veut dire que si un capteur d'ABS est HS la voiture ne fonctionne plus ?
alex2rs3
Chronogps a écrit: Ca veut dire que si un capteur d'ABS est HS la voiture ne fonctionne plus ? Non du tout , tu auras ton voyant ABS allumé au TDB ce qui inhibe la fonction antiblocage. En gros tu auras une auto sans freinage ABS Mais loin de la , la voiture fonctionnera toujours et tu auras toujours ta vitesse compteur puisqu'il en reste 3 autres pour relever la vitesse et établir la moyenne.
Chronogps
Donc pour supprimer l'ABS il suffit de débrancher un des capteurs au niveau d'une roue ? j'ai bon ?
alex2rs3
Chronogps a écrit: Donc pour supprimer l'ABS il suffit de débrancher un des capteurs au niveau d'une roue ? j'ai bon ? je doute fort que ce soit la meilleure solution, aprés si ca te dérange pas de rouler avec un voyant allumé ...Aussi comme je le disait plus haut , ta voiture conservera un freinage sans abs mais aussi sans limiteur de freinage sur le train arriere .En fonctionnement normal le freinage est régulé séparément sur les 4 roues or ce ne sera pas le cas en fonctionnement anormal .
Chronogps
Oui mais à la base la question me semble être précisément une volonté de rouler sans ABS (peut être pour faire du circuit).
rg competition
oui je veut rouler sans abs mais en débranchant qu'un capteur sa ne fonctionne pas tu bloque les roue derrière j'ai deja essayé et avec la clip je peut rien faire si je la configure sans abs?
lionwrc
Prénom : lionel
Voiture : clio 3rs grA
Departement : 59
Slogan : frein sur tard!! sur gauche a fond !
petit déterrage
Messagepar lionwrc » ven. 11 déc. 2015 15:13
salut a tous,petit déterrage,sur ma clio j'ai tout viré, les câbles, le calculateur pour l'ABS, ESP....etc...... (pour le rallye ça ne me sert pas à grand chose)comment faire pour avoir un compteur de vitesse ?
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Re: petit déterrage
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 15:13
lionwrc a écrit: salut a tous,petit déterrage,sur ma clio j'ai tout viré, les câbles, le calculateur pour l'ABS, ESP....etc...... (pour le rallye ça ne me sert pas à grand chose)comment faire pour avoir un compteur de vitesse ? Salut,tu peux demander à Julien1750.Il a supprimé l'ABS sur la sienne.A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
