[3RS] Jantes OZ Ultraleggerra
Salut à tout le monde ! Je me rencarde sur un pack de jantes OZ, par contre je trouve rien qui m'aille, je voudrais un montage sans cales, genre un ET dans les 48 à 52 dans ces eaux là !Quelqu'un a un plan ?Merci :)
Merci pour vos réponses ! J'avais déjà vu sur ces deux sites par contre... Ce qui amène une autre question, en 8 pouces de large, ET 55, ça va me déporter chaque roue de combien ? A peine 14mm si mes calculs sont bons ?
- nico_g
- Clioteux Confirmé
- Voiture : Clio 3RS A&D
- Departement : 92
- Slogan : Akra is good for you
13 mm exactement selon mes calculs par rapport à une A&D. Si on compare avec un modèle en 17x7.5 ça fera 6mm de plus.
- mikl68
- Voiture : Clio 3rs2, A110
- Slogan : Dans de le doute pied au plancher
Tu auras quand même les roues aux raz des ailes si c'est ce qui t'inquiète.
Il me semble que les OZ rajoutent pas mal de déport, environ 20mm je crois.
Oui c'est bon j'avais fais une erreur de calcul... Ca fait bien dans les 20mm Mais du coup je suis tombé sur les sparco en cherchant des OZ, elles sont moins connues donc je me tâte sévère Par contre ET45 en 7.5" ça me fait un peu peur ça fait quand même 23mm de plus, ou sinon ET42 en 7" ça ferait 20mm mais avec le flanc du pneu forcément plus et j'ai peur que ça fasse pas beau en plus les 215 de large sur des 7"
Utilisateurs parcourant ce forum : Sireur et 582 invités |
