[3RS] Freinage / liquide de frein
Rikartek
Messagepar Rikartek » ven. 11 déc. 2015 15:22
Bonjours, heureux possesseur d'une clio 3RS depuis 2-3 semaines, je m’interroge sur ce que je dois faire pour mes freins.Tous d'abord ma clio est de 2006(Novembre) et il est vrai que les freins ne sont pas au top.Comme je sais que les durites n'ont jamais étés changées et que le liquide de frein date un peu je me demande si je ne devrait pas changer les durites et purger en même temps que le changement des 8 plaquettes.Du coup je me demander si sa ne vaudrait pas le coup de mettre des durite aviation (qui apparemment sont homologué) et purger au rbf 600. Les durite aviation c'est homologué ? et sa craint pas vis-à-vis de l'assurance?Mais le RBF 600 est un DOT 4 alors que la clio 3 RS a du 5.1, le rbf 600 est-il homologué pour les clio 3 rs ?Et sachant que je veux rester homologué quand je vais changer les plaquettes des 4 roues je pense mettre des ferrodo DS performance car elles sont homologué, du coup sa vaut le coups les durites aviation?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:22
Rikartek
Utilisation...
Merci pour ta réponse! Effectivement j'ai été très vague et je m'en excuse.Quelque précision, cette voiture est ma voiture de tous les jours d'où le fait que je veux qu'elle reste homologué route, donc c'est pour utilisation pour tous les jours avec quelques arsouilles, j'espère plus tard faire du circuit mais comme sa serai mes débuts sur circuit je pense que sa restera gentil( mais j'ai le toit ouvrant certain m'on dit que sa pose problème mais je n'en suis pas sur).En fait pour bien poser le problème, j'ai beaucoup entendu parler du freinage monstrueux de la clio 3 rs et la je trouve que c'est pas si impressionnant et il m'est même arriver une fois ou deux d'avoir l'impression qu'elle freiner pas bien du tout.Comme si mes plaquette se glaçais de temps en temps.En gros je cherche à remettre les freins à neuf...Du coups pour les remettre à neuf il me faut changer les durites (d'où l'idée des durites aviations) et purger le liquide.Et changer les plaquettes car elle sont toute a 3/4 usée voir même les disques comme sa que du neuf :-)
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 15:22
Changer les plaquettes OK, mais le changement de liquide par du RBF 600 t'oblige à faire la purge tous les ans, pas très utile pour une daily Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Rikartek
Et pour les durites?
Et du coups pour les durites tu me conseil quoi ? Laisser celle qui ont presque 8 ans, changer pour des origines? Des avia?Mais a l'origine j'ai du 5.1 qui doit se purger souvent aussi non?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Je ne m'avance pas mais en Dot 5.1, la préconisation ne doit pas être annuelle Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Rikartek
Merci...
Merci beaucoup pour tes conseils ! Après notre discussion je pense faire sa:Vérifier l'état des durites -> si ok je les laisses-> si nok je vais remettre des durites neuves ( mais pas avia )Je vais changer les 4 plaquettes pour mettre des origine et peu être les disques arrières ( ils ont 90000km).Purge du liquide de freinPar contre j'ai lus sur des tutos :Liquide dot 4 -> purge tous les 2 ansLiquide dot 5.1 ou 4 racing -> purge tous les ansDu coups tant qu'à faire je met du rbf 600? Ou tu crois qu'il prend l'eau plus vite qu'un dot 5.1 normale?Enfin sur le CT je vois qu'il y a 22% de différence droit/gauche sur le train avant au freinage, en changeant plaquette et purge sa devrait résoudre le problème ? Ou au moins l'atténuer ?Encore une fois merci pour tes conseil !
Rikartek
Commande passée
Suite a tes conseil j'ai vérifier l'état des durites et elles sont pas craqueler donc je les changes pas, après j'ai vérifier le disque arriere et je le laisse aussi.Du coup je change les 4 plaquettes et je purgerai le ldf juste après. Merci pour tout!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 241 invités
