[RS2] Cardan de RS1 se monte t-il ?
fred RS
Messagepar fred RS » ven. 11 déc. 2015 18:23
Donc voila et il possible de monte les 2 cardans droite et gauche de rs1 sur rs2?Sachant qu'une rs2 a un palier sur le cardan (cote passage) alors que la rs1 en a pas!!!!Montage possible ou pas???Sachant que de memoire la rag (une rs2 en gros) n'en possede pas!!!! (de memoire)Voila si quelqu'un a deja monte ou info merci d'avance!!!! ;)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:23
fred RS
Merci seiz ;)En quoi pour toi c'est mieux avec le palier??? de memoire les rag on en pas!!! tu peux confirme seiz????
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:23
fred RS a écrit: Merci seiz ;)En quoi pour toi c'est mieux avec le palier??? de memoire les rag on en pas!!! tu peux confirme seiz???? C'est mieux avec palier car le palier (enfin l'articulation qu'il y a au palier) permet l'allongement et l'étirement du cardan.Chose non possible sur un cardan simple barreau.Du coup j'trouve ça meilleur avec palier.
Marty
Messagepar Marty » ven. 11 déc. 2015 18:23
justement ya pas plus de chance de casser au niveau du palier ??
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:23
trop lourd le palier!!!!!
alexgtt
Messagepar alexgtt » ven. 11 déc. 2015 18:23
les auto de course n'ont pas de palier, dans le cas de fred avec le peux de debatement de ces amorto je ne pense pas que le palier soit d'une grande importance
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 18:23
Marty a écrit: justement ya pas plus de chance de casser au niveau du palier ?? Non justement c'est pour protèger la boite .
fred RS
Donc je fais remonte l'info !!!!Les cardans de rs1 se monte bien sur une rs2 sans soucis Montage effectue Apres reflection une cup n'a pas de palier!!!! une rag n'on plus!!! et les rs1 n'on plus donc... Donc pourquoi un palier sur rs2 et 2004 ??? mystere
Seiz
Une Cup n'en a pas pour la simple raison qu'elles sont en BV Sadev donc pas les mêmes contraintes.La Rag l'a pas pour une raison de poids je supposes.Par contre, sur les RS2 et 2004 si ils sont passez en palier, c'est surement pour éviter l'usure prématurée de la sortie de boite et éviter les cardan trop long donc sujet au déséquilibre.Enfin bref, je suis pour l'usage du palier même si c'est plus lourd d'1kg et que c'est plus long à démonter.Autre avantage, les barreau se changent indépendament.
lazericof
Messagepar lazericof » ven. 11 déc. 2015 18:23
Bonjour, alors voila je me suis renseigné car ayant une cardan droite à changer sur ma RS2 et ne trouvant pas celle qu'il me fallait sur internet. Je suis allé demander directement à mon parrain qui lui fait du rallye, sans connaitre les clio en particulier il a pue me répondre.Pour le sujet nous sommes tous d'accord pour dire que les cardans RS1 se monte sur RS2.Maintenant c'est simple et logique, en compétition il se doive d'avoir des pièces facile à changer et le palier est un obstacle lors d'un changement de cardan. Donc une perte de temps pour les mécanos, c'est donc pour cela que les clio cup n'ont pas de palier. Et si on continue dans la logique, le palier c'est mieux car sa limite les vibrations au niveaux de la boite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
