[3RS] Choix de jantes en 18 pouces !
Bonjour,Je souhaiterais changer les jantes de mon Clio 3 RS phase 1, mais j'avoue être un peu perdu dans toutes les dimensions...Tout d'abord, j'aimerais passer sur du 18 pouces ! J'ai cru comprendre que ça passait sans problème, du coup je dois monter du 225/40/18 en pneumatique, là aussi pas de problème ? C'est surtout les 225 en largeur qui me questionnent...Ensuite, j'ai trouvé que l'entraxe d'origine était du 108, donc je dois uniquement choisir des jantes avec un entraxe en 108 ?Il me reste deux mesures à éclaircir, l'alésage et le déport. Je n'ai pas réussi à comprendre comment le déport se mesure vu que ça ne correspond pas du tout à ce qui est indiqué sur le site où je compte commandé.Voici quelques modèles qui me plaisent bien :http://www.ldprestige.com/jante/velocit ... -1005Qu'en dites-vous ?Merci d'avance.Cordialement.
par contre pour les pneus ca sera du 215/40/18, je me suis renseigné chez 2 contrôle technique et le 225/40/18 ne passera pas...
Aprés sylv1 c'est partout pareil ca dépend ou tu vas au CT. Comme j'ai toujours dit moi je suis toujours passé avec des trucs qui sont soit disant non autorisé au CT: taille de pneu, sans cata (diesel)
Ouais bon ça va être la galère tout ça...Vous savez s'il existe le même design que l'origine mais en 18 ? Renault ou bien imitation.
les bebop existent en 18"Les "jantes cup dont je sait jamais le nom" aussi.Elle ont été montées sur diverses versions de la Megane 2 RS
Tu sais où l'on peut les trouver ? Que ce soit de vraies bebop ou des copies. Peut-être le tarif aussi ?Merci !
Les bebop ou les "comme les cup mais en 18" tu peut les trouver chez Renault, vu qu'ils les montaient sur les Megane 2 RS et Megane 2 RS R26.Les prix, aucune idée, mais a mon avis c'est cher.Sinon y'a le bon coin, ebay, les casses auto pour en trouver d'occase.
Arf donc c'est pas comme les jantes volkswagen qu'on peut trouvé en "copie" sur des sites comme ld prestige à 4 jantes copiées pour le prix d'une jante officielle !
moi je suis monté en 18 sur ma r27 c des jantes de megane r26r ou clio ange et demons est je suis en 225/40r18 et sa passe nique apres si tu veu des jantes comme celle d origine prend celle des megane r26 sur leboncoin il y en na
je suis controleur technique je peux vous renseigner si vous voulez.pour ta gouverne sapin. au ct un diesel sans cata on ne regarde même pas.on vérifie juste l'étanchéité de la ligne, l'état des courroies au cas ou elles serait mortes.on fait le niveau d'huile en mazout et ensuite les émissions polluantes donc si ya pas de cata et que sa fume pas on s'en tape.le problème c'est toujours la même chose , y'a des gars qui regarde même pas les tailles des les CT.c'est comme partout, des personnes consciencieuses d'autres pas.bilan, si vous avez pas les moyens de mettre du 18, restez en origine.Cordialement, n'y voyez aucune méchanceté.hésitez pas pour de infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
