[RS1] Usure excessive exterieur du pneu
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Voiture : Clio 3RS ph1
Slogan : Le plaisir est dans la courbe, pas en ligne droite.
Messagepar Yohan38RS » ven. 11 déc. 2015 18:28
Bonsoir a tous , Voila j'ai un petit soucis avec mes PE2 , à l'avant il ce bouffe assez vite ( même pas 5000KM et déjà a mi-usure ... ) et j'ai remarquer après chaque grosse arsouille en montagne que lescotés extérieur des pneus avant ce bouffe excessivement vite Pneus avant droite Merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:28
kevin35
Messagepar kevin35 » ven. 11 déc. 2015 18:28
fait une géométrie et tu seras vite fixé. et au pire si tu sais pas poste le résumé de ta géo et ont te dira ce qui peux etre en cause
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:28
Ou tout simplement trop d'arsouille avec gros freinages et donc gros transfert sur l'avant. La premiere sortie piste que j'avais faite caisse full stock en PE2, on ne voyait plus la moitié des inscriptions Michelin sur les flancs
kevin35
philfree a écrit: Ou tout simplement trop d'arsouille avec gros freinages et donc gros transfert sur l'avant. La premiere sortie piste que j'avais faite caisse full stock en PE2, on ne voyait plus la moitié des inscriptions Michelin sur les flancs sympa
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Je vais bientôt monter des GAZ donc la Géo sera faite après , pour le pression des pneus je met la préco constructeur à chaud , niveau arsouille et freinage je fait pas semblant oui
darkmatt84
Messagepar darkmatt84 » ven. 11 déc. 2015 18:28
jaurais dit manque de caro aussiune géo ca fait pas ca la tu n'use que le flanc sur la 206s16 du pote on va repercer les tetes pour mettre du carolui ne voit plus la tete du bibendum
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Merci pour vos réponses en tous cas , -2 de carro pour un usage tous les jours + arsouille le week-end et probablement 1 ou 2 sortie piste ça va ?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Oui ca ira bien
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Et pour l'arrière je met un peu moin ? Je crois avoir lu sa sur le fofo , comme quoi l'arrière doit avoir un peu moin de carro ...Sinon les autres réglage type pincement etc je met quoi ? j'essaye d'avoir une bonne géo sans me tromper dans les chiffres
philfree
Departement : 77
Slogan : _
J'ai entre 2.5 et 3° devant et 2.5° (cale de 1°) derriere mais utilisation majoritairement piste. Pour tous les jours, 2° devant et cale de 0.5° derriere est pas mal du tout. Pour le reste, ya que le pincement qui est réglable, laisse la valeur d'origine.
Yohan38RS
Prénom : Yohan
Je touche pas du tout au pincement alors ? Niquel , merci des renseignement en tous cas
Manuel44270
rs1
Messagepar Manuel44270 » ven. 11 déc. 2015 18:28
salut vérification des rotules inferieures d amortisseurs
philfree
Departement : 77
Slogan : _
S'il fait pas semblant en arsouille à mon avis pas besoin d'aller chercher un mauvais réglage ou usure quelconque, c'est normal
RenaultSport38
Messagepar RenaultSport38 » ven. 11 déc. 2015 18:28
+1 moi j dirai usure normal
