[3RS1] Elargisseur de voie
Salut tout le monde je voudrais mettre 4 cales de 20MM a chaque coins , mes je trouve pas exactement se qu'il faut commander avec la boulonnerie et tout merci
- Doug99
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Xavier
- Voiture : Clio 3 rs-r
- Slogan : Pédale on the métal ! !!!!
salut;j'ai acheté les miennes sur elargisseurdevoie.commais sans la visserie car j'ai des goujonshttp://www.elargisseurdevoie.com/index.php?noj ... 273_259&ks_…
Sapin88 a écrit: prend ca :http://www.ebay.de/itm/Eibach-Spurverbr ... o-C-Spor-4… Ok merci mais y'en a pas en 20MM la :( Doug99 a écrit: salut;j'ai acheté les miennes sur elargisseurdevoie.commais sans la visserie car j'ai des goujonshttp://www.elargisseurdevoie.com/index.php?noj ... 273_259&ks_… Voila c'est sa que je comprends pas moi avec ces histoire de goujons
- Doug99
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Xavier
Raph83 a écrit: Sapin88 a écrit: prend ca :http://www.ebay.de/itm/Eibach-Spurverbr ... o-C-Spor-4… Ok merci mais y'en a pas en 20MM la :( Doug99 a écrit: salut;j'ai acheté les miennes sur elargisseurdevoie.commais sans la visserie car j'ai des goujonshttp://www.elargisseurdevoie.com/index.php?noj ... 273_259&ks_… Voila c'est sa que je comprends pas moi avec ces histoire de goujons t'inkiet, petit cours :- goujon : tige filetée directement fixé sur ton moyeu, pas besoin de visserie, juste de boulon pour serrer la roue- visserie : remplace tes vis d'origine par des plus longues voila c est c'est tout.j'utilise les goujons car la mienne est pour la piste et c'est plus pratique quand tu demontes souvent les roues
Désolé je rectifie:- Goujon: c'est juste une tige filetée avec une partie qui va dans le moyeu (on appelle "racine") et l'autre partie où tu viens visser ton écrou- Ecrou: c'est la partie femelle qui vient se visser sur le goujon- Vis: (avec portée sphérique, conique ou plate) ...- Boulon: ensemble vis + écrou Sur une Clio 3 le filetage est en 14x150, portée conique 60° pour les vis ou les écrous.La longueur tout dépend de tes cales. Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
- Doug99
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Xavier
- Ecrou: c'est la partie femelle qui vient se visser sur le goujon- Vis: (avec portée sphérique, conique ou plate) ...- Boulon: ensemble vis + écrou Sur une Clio 3 le filetage est en 14x150, portée conique 60° pour les vis ou les écrous.La longueur tout dépend de tes cales. merci pour la precision, "ecrou ne m'est pas venu au cerveau" , pas beau de vieillir
Ok merci pour tout donc si je prend 2 paire comme celle ci c'est bon ?? http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... 273_259&ks_…
sur le site elargisseurde voie.com, quand on choisit AVEC visserie,on reçoit la visserie plus longue d'autant qu'on choisit l'elargisseur .?et en cas de rabaissement du vehicule à combien de mm ça commence a frotter ?
Slt à tous !!Moi j'aurai une petite question à propos du montage des élargisseurs de voies, et plus particulièrement l'incidence sur les roulements de moyeu....je pense que cela a été dejas évoqué, mais je profite du sujet pour ressortir l'info !En gros, disons avec des cales de 20mm, à combien de kilomètres estimez vous la durée de vie de ces roulement de moyeux ?(utilisation normal avec quelques arsouilles ...) .De souvenir , sur les saxo vts ( pour ne citer quelle car j'en ai eu une), le fait d'en monter abaissé assez considérablement la durée de vie de ces roulements !routardement !
Moi aprés reflextion pour pas tomber trop dans l'exces je vais partir sur du 20 mm ce sera bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités |
